Rifle trabado
Aire y gas comprimido
Drope777
Rifle trabado
Mensaje por Drope777 » Mar Ene 28, 2020 11:16 am
Hola necesito ayuda ayer mi rifle en un cierto sector se la trababan los balines por lo que decidi ponerle wd40 y ahora no dispara es como que aprieto el gatillo y no hace ningun ruido luego se escucha como sale el aire ¿que tengo que hacer?
lucio esevich
Re: Rifle trabado
Mensaje por lucio esevich » Mar Ene 28, 2020 12:02 pm
Hola. Qué sistema usa tu rifle: resorte, nitro o pcp?
Drope777
Re: Rifle trabado
Mensaje por Drope777 » Mar Ene 28, 2020 12:10 pm
Si no me equivoco es con resorte
lucio esevich
Re: Rifle trabado
Mensaje por lucio esevich » Mar Ene 28, 2020 12:23 pm
Fijate por la abertura que hay en la parte inferior del rifle. Invertirlo y mirá en la ranura por donde se desplaza la palanca de carga y ahí podes ver el resorte. Si no ves las espiras, es porque es nitro.
Drope777
Re: Rifle trabado
Mensaje por Drope777 » Mar Ene 28, 2020 1:44 pm
El rifle es un mahely senior y si lo ves por abajo tiene resorte
El Pajarito
Re: Rifle trabado
Mensaje por El Pajarito » Mar Ene 28, 2020 2:27 pm
De chico tuve un Mahely Jr. 4.5 y cuando le pasó lo mismo que al tuyo le cambiaron sello, resorte, el orring que va alrededor de la boca del caño y listo.
Drope777
Re: Rifle trabado
Mensaje por Drope777 » Mar Ene 28, 2020 2:31 pm
El tema es que andaba bien hasta que le puse wd 40 osea si no le ponia no hubiese pasado nada lo puedo arreglar de otra forma?
lucio esevich
Re: Rifle trabado
Mensaje por lucio esevich » Mar Ene 28, 2020 3:16 pm
En qué lugar pusiste el hw40?
Drope777
Re: Rifle trabado
Mensaje por Drope777 » Mar Ene 28, 2020 3:18 pm
En el cañon
werewolf
Re: Rifle trabado
Mensaje por werewolf » Mar Ene 28, 2020 4:17 pm
Sacaste los balinés del caño?? O seguiste tirando para destrabarlo con otros balinés????
estamos al horno...
Drope777
Re: Rifle trabado
Mensaje por Drope777 » Mar Ene 28, 2020 4:19 pm
No habia ningun balin
kuku
Re: Rifle trabado
Mensaje por kuku » Mar Ene 28, 2020 7:24 pm
Hola drope, al echarle WD40 al caño no le afecta en nada al funcionamiento del rifle, lo único q te va a pasar es q haga dieseling, nada mas, el problema q tenes es mecánico y lo vas a tener q desarmar para ver q paso, no hay otra chamigo, si vos no te das maña lo vas a tener q llevar a una armeria!! (-S)
Drope777
Re: Rifle trabado
Mensaje por Drope777 » Mar Ene 28, 2020 7:30 pm
Gracias justo estaba pensando en eso de nuevo gracias por la respuesta y la recomendación
El Pajarito
Re: Rifle trabado
Mensaje por El Pajarito » Mar Ene 28, 2020 7:54 pm
El Mahely no es nada complicado para desarmar. Si te animás podés hacerlo vos mismo.
lucio esevich
Re: Rifle trabado
Mensaje por lucio esevich » Mar Ene 28, 2020 10:55 pm
El dieseleo en el cañón no es independiente de la cámara de compresión. Hay una sinergia muy especial entre el tiempo en el que el balin abandona el cañón y la mecánica del pistón. De hecho, acelerar descontroladamente un balin que no selle bien, por uso inadecuado de lubricante, puede hacer que el pistón se acelere y dañe el sello y sobre todo al resorte, que si no lo quebraste en las dos espiras del final, seguro dañas te el sello.
Si quiebras el caño y al remontarlo tapas el agujerito del puerto de transferencia con la yema del dedo, notarás que no te lo chupa, señal de que no sella bien. Si te chupa el dedo, es porque el sello no se rompió y el problema está en el muelle.
lucio esevich
Re: Rifle trabado
Mensaje por lucio esevich » Mié Ene 29, 2020 11:40 am
Olvidé otra causa probable. Podría ser que se haya aflojando el tornillo del sello y se dé formó la suela. Si pasó eso, tampoco estaría lejos de inutilizar el resorte. Pero como dijo alguien más arriba, es cuestión de desarmar. Cuando sepas el porqué, por favor postealo así uno aprende. Abrazos.
Volver a “Aire comprimido”
