garrafa drago
garrafa drago
hola ,tengo un pcp dual (shark pump corto )y queria saber si a una garrafa drago la puedo inflar con el inflador del rifle(a la precion que soporta la garrafa) ya que vienen adaptadores y la garrafa la tengo al pedo ,muchas gracias.
- kurupí
Re: garrafa drago
No. La garrafa está echa para max 100 bar que puede llegar a levantar el co2. No Va a obtener beneficio alguno.
- heptacloro
Re: garrafa drago
Hola
Como te dice Kurupi la Drago es para CO2 y trae disco de ruptura para que no se pase de presión. La utilidad de la drago con CO2 es para aquellos rifles pcp que la válvula de disparo no cierra desde 0 y para no matarte con el inflador le das un toquecito y después que cerró seguís con el infla.
Yo tengo un Shark pcp, un Bam B50 pcp, un shark pump pcp y una Fox 700, y 2 Drago, los rifles los inflo con un Airvam y con las drago hago soda, sale muy buena si tenés filtro de cloro de agua, sino tomás ayudín efervecente.
Re: garrafa drago
mi punto es que si (por ejemplo)estoy en un campo le doy con la garrafa cuando el tanque del rifle este vacio y despues darle lo que falta con el inflador
- kurupí
Re: garrafa drago
Cargada de co2 si. No la cargues inflandola. Además los pcp por debajo de los 100 bar no existen por eso no tiene sentido aunque pudieras trasvasar de 100 bar a 100 bar.
Re: garrafa drago
No es una opcion segura. La drago es apta para una presion max de 100 bares.
Eso no quiere decir q llene el estanque a esa presion, es mas, si llenas una garrafa a 100bares con aire te va a dar 1 llenada en tu rifle a 70bares y la otra no llegara ni a 50bares. Por causa de la descompresion del aire.
No asi las llenas de co2 q es liquido y te permite llenar 5 o 6 cargas q te daran 25 tiros cada una, con una regularidad de 55bares por tiro durante el uso. El co2 no es aire, el co2 es liquido q expande, el aire se descomprime, se entiende????
Consejo, no bajes tu pcp menos de 120bares, y usalo en pcp
Slds amigo
Slds amigo
INSTINTO PRIMITIVO AIRGUNS
