Evanix rex
Evanix rex
Hola amigos, estoi pensando en comprar un evanix rex entre un 9 mm y un 7.62 nose cuál sea mejor y las velocidades que puedan tirar
- juliancastro
Re: Evanix rex
Lo feo de evanix es que si o si tienen que pasar por manos de un armero xq son derrochadores de aire.
Re: Evanix rex
Bueno ami lo del consumo me da igual, lo quiero para cazar por que pesa poco y cuando doi tiros en mesa lo dejo con la scuba conectada y me olvido
Re: Evanix rex
depende lo que pretendas cazar pero como comentario general te puedo decir que amedida que
uno se aleja del 5,5 ,el consumo es mayor de aire, y porai va tbm un poco la cosa ,,,se la pregunta es
cual mata mas el calibre grande siempre va matar un poco mas que el chico amem del tiro
bien colocado, porai pasa tbm la eleccion de calibre segun lo que pretendas cazar saludos ¡¡¡
pd: que caza pretendes hacer?? haci podremos recomendarte mejor algun calibre ....
Re: Evanix rex
Es para pecaris y cosas de ese tamaño, he estado mirando y en 9 mm da 850 fps con 81 greins nose si se le pueda subir a unos 900-950 fps y los mecanismos que tiene para desarmarlo si es fácil.
En él 30 no se nada.
Re: Evanix rex
andar te vamn andar los 2 calibres tanto sea calibre 30 como el 9 mm el tema pasa tbm se haces caza compartida como ser pecari
liebres alguna vizcacha o nutria anda al calibre 30 ,,,,se haces del pecari hacia arriba como se carpincho javali mediano y bueno
anda al 9 mm derecho saludos ¡¡¡
pd :mira hay rifles para hacer dulce pero bueno en esas velocidades tenes los daniel boon por citarte alguno...
Re: Evanix rex
En esos calibres tenes los foster que andan muy bien
Re: Evanix rex
Lose tengo un foster en 30 pero lo que me llamó la atención del evanix es el pesar tan poco y ser tan simple.
Una pregunta, la versión pistola de evanix rex se le puede poner un cañón mas largo y pasarlo a rifle?
