buenas, en medio de esta cuarentena revisando cachivaches encontre una hpa ninja que compre hace varios años y que use muy poco cuando tenia un shark, luego me pase a un promotion y ya con su autonomia ya no la necesite mas.
Ahora mis hijos empezaron a tirar y en un rato el aire se va a lo loco y quiero ponerla nuevamente en servicio. Hoy la conecte la everfill y pierde por todos lados, evidentemente deben los orings deben necesitar cambio y por estos lares no hay ningun lugar donde hacerle un service, me pueden recomendar a alguien o algun lugar donde mandarla para ponerla nuevamente en condiciones ? obviamente es para contactarme y mandarla cuando termine todo esto.
Desde y muchas gracias
martin
service de hpa
Re: service de hpa
Una Ninja de 68 cu o de cuanto? En caso que sea esa es simplemente cambiar orring del pico, la tenes con estación de carga?
Re: service de hpa
hola Gustavo, gracias por responder... es una de 77cu. Capaz que le hecho mano si decis que solo debe ser orring. Tambien queria cambiarle el mini manometro, la rosca será la comun de 1/8 ?
La tengo con estacion de carga y tiene la salida de aire liberada
Desde ya muchas gracias
