Potencias de resorteros y nitropistones "encuesta"
Buenas noches tiradores, como andan tanto tiempo????, un compañero del laburo me pide recomendaciones sobre RESORTEROS Y NITROPISTONES en calibre 5.5 !!!!!
Si ustedes tendrian que clasificar en BAJA - MEDIA - ALTA potencia, donde ubicarian los rifles por marca y modelo, de acuerdo a sus conocimientos y experiencias?????, ojala podamos armar un lindo post y de paso queda como referencia para todos, teniendo en cuenta marcas nacionales e internacionales.
A modo de encuesta les dejo las categorias por si quieren pegar y copiar.
BAJA POTENCIA:
MEDIA POTENCIA:
ALTA POTENCIA:
Saludos para todos y espero que esten todos bien !!!!!
Maxi
BAJA POTENCIA:
MEDIA POTENCIA:
ALTA POTENCIA:
Maxi
- Javiergp
Re: Potencias de resorteros y nitropistones "encuesta"
Si me tuviese q decidir por un unico rifle, iria por un 24J, es lo maximo q tiraría con rifle de quiebre.
No se donde lo encasillas a 24J. A mi parecer seria media potencia.
FOX P35 5.5
Ex FOX P15 5.5 by Robuston
Discovery 6-24x44
____________________________________
Vendo:
Gamo Wilcat igt 5.5 - Scope 6-24x50
Discovery 6-24x44
Vendo:
hola Javier, como estas?, gracias por responder, si estimo lo mismo que vos, seria potencia media, ya que 40 j seria alta potencia !
Maxi
Maxi
Maxi, esto es por mi gusto, si de entrada te admito que puede haber mejores.
Son mis preferidos.
BAJA POTENCIA:Taurus Matic.
MEDIA POTENCIA: Mahely Master de luxe, segrinado a los costados.
ALTA POTENCIA: Shark CQ2E, CD455.
Son mis preferidos.
- fariasda
Baja potencia saliva 631 ribrown
Media supervaliant. airarms prosport. Tx200 hw97. Hw80
Potencia alta ninguno todos porquerias que no le pegan a nada y los rompe su propio dispsro
- pastor
Un rifle espectacular... pura precisión... Weihrauch HW80 (.177)
Media tengo un Benjamín np2 con gatillo tuniado y montajes de 30 mm con cámaras de moto entre la mira 3pedacitos arriba y lo mismo abajo en ambas anilla pega una cosa d loco mira gamo 3*9*40
Tuve el Benjamín npxl y de esa forma tampoco tuve problema cazaba liebres hasta 70 MTRS con este ahora no más de 50 MTRS este da 800 con 14 grs
Fox p12 6.35
Fox pp700 pistola
Benjamín np2 camo
Fox pp700 pistola
Benjamín np2 camo
Fox p12 6.35
Fox pp700 pistola
Benjamín np2 camo
Fox pp700 pistola
Benjamín np2 camo
- Capture Simons
malditogallo escribió: ↑Lun Jul 06, 2020 2:10 amBuenas noches tiradores, como andan tanto tiempo????, un compañero del laburo me pide recomendaciones sobre RESORTEROS Y NITROPISTONES en calibre 5.5 !!!!!
BAJA POTENCIA:
MEDIA POTENCIA:
ALTA POTENCIA:
Maxi
Rifles MAGNUM.
Es un clasificación informal basada en la potencia del rifle, generalmente se aplica esta clasificación a rifles de Pistón.
Un rifle Magnum ofrece velocidades de salida sobre los 1000 fps en calibre 4.5 o sobre los 850 fps en 5.5 presentan alta resistencia al quiebre (entre 35 y 50 lbs), son relativamente pesados (7.0 a 9 lbs) y generan fuerte retroceso; su uso más común es el control de plagas menores, pruebas de tiro a distancias “largas” de 40-60 metros y adaptaciones para tiro tipo FT.
También hay otras categorías:
Línea Super Magnum, Ultra Magnum:
Se suele identificar con estos calificativos a los rifles que ofrecen sobre los 1350 fps en calibre 4.5 o 1100 en 5.5, generalmente presentan fuerte resistencia al quiebre (entre 40 y 60 lbs), son más pesados (8.0 a 10 lbs) y por supuesto generan mayor retroceso; su uso más común es la cacería.
Línea de Potencia Media:
Son rifles que requieren entre 20 y hasta 35 lbs de fuerza para el quiebre, pesan entre 5 y 7 lbs aproximadamente; ofrecen entre 750 y 1000 fps de velocidad inicial en 4.5 y 600 a 800 fps en 5.5 . Su aplicación es múltiple; tiros a blancos de papel, plinkeo, tiro informal o control de plagas a no más de 40m. etc.
Línea de potencia Baja:
O Rifles de Aire Juveniles, Son rifles livianos (entre unas 4 y 6 lbs), requieren poco esfuerzo para el quiebre, desde unas 12 lbs, ofrecen entre 450 a 600 fps en 4.5, recomendados para iniciar en esta afición.
Siempre Al Clavo que sobresale se le golpea más fuerte
hola como andan??, gracias a todos por responder, esta bueno tener el punto de vista de muchos usuarios!!!!
Maxi
Maxi
- LeoAlbarino
Rifle baja potencia ideal para torneos y con una precision increible e inigualable: GAMO CFR WHISPER IGT. Cañon fijo. Velocidad: 722 fps.
Ahora estoy en torneos de armas de fuego pero este rifle lo guardo porque me dio unas alegrias terribles.
La foto de la firma lo dice todo. Fierrazo total.
Saludos amigos!!!!!!
