Un mes despues...
- agusasd
Un mes despues...
Bueno, queria compartia esta tremenda alegria con ustedes. Despues de un mes de una larga espera cn la garatia, hoy llego el rifle. Un shark pump. Al abrir la caja, dije: Ehhh? no saben la sorpresa que me lleve, el rifle no era el mio, sino uno nuevo, yo no podia mostrar lo feliz q estava.
Aparte por la espera me regalaron unos blancos, marca Gamo (ojo) y 2 cajitas de balines apolo. aparte vino con el oring del cerrojo, bueno queria cmpartir esto con ustedes aunque mas feliz no puedo estar.
Salu2.
Salu2.
Shark Pump 5.5 + Leapers 4x32 MilDots
Re: Un mes despues...
viva Shark bien x Shark eso es garantia!!! suerte a tirar!!!! ,Salu2.
- ferchufon
Felicitaciones
- agusasd
Emmmm, me parece que sin querer alimente 2 balines y se me trabaron, no tengo baqueta q hago?
- fernando_lh
- Forista expulsado
- i-krieger
Hola amigo mira... esos problemas no son comunes y si lo haces mucho se puede morir tu rifle nuevo... Lo que te recomiendo
es soplar fuerte por el cañón o meter un alambre no tan grueso. ;)
Ar3000FC Hunter Cal 5.5 + Gamo 4x32. / El Chileno
- agusasd
Emm lo kage un poco a palos y salieron asi q safe
- Bart
- Forista expulsado
Me alegro por el resultado, pero.... soy yo o 1 mes me parece una eternidad?, porqué tanto tiempo en solucionar un problema?
Odio eso de los "armeros" o "armerías", te comprás algo para disfrutar algo ahora, y te hacen esperar y esperar y esperar y esperar.....
Si me decís que lo mandaste a USA, a China o Turquía, por ahí es aceptable... pero a Shark?, la solución debería ser inmediata.... y ni que hablar de Menaldi...
Se necesitan dos años para aprender a hablar y sesenta para aprender a callar.
Totalmente de acuerdo con bart ... AUNQUE SE QUE CUANDO UNO LO RECIBE LA ALAGRÍA ES INMENSA (ME PASÓ ) Es como que decís, después de tanto esperar llegóooooo ..
El tema es porqué esperar tanto si yo demoré un minuto en pagarlo ... ja ja
saludos bili .
saludos bili .
- tucobass
si un mes es mucho pero hay q sacarse el sombrero con shakr por mandarte un rifle nuevo (ojo es lo que corresponde) en fin, me alegro por vos el mes ya paso! la vida es corta! a tirar!
saludos gustavo
saludos gustavo
- Nico15021996
Felicitaciones por el fierro...... ya solucionaste el tema de los balines???
Saludos!!! Nico
Saludos!!! Nico
Hatsan 99
- agusasd
Si el primero salio como un pedo de vieja y despues ya salieron bien, recien estuve calibrando y pega lindo
- agusasd
A otra cosa q me paso, (no culpa mia) es q en el tubit de al lado donde van los balines se traban y tengo disparos sin balin, cambio los balines?
- Pelado_shark
- Forista expulsado
No pegas una man, cambialo por uno a cerrojo y deja de renegar._agusasd escribió:A otra cosa q me paso, (no culpa mia) es q en el tubit de al lado donde van los balines se traban y tengo disparos sin balin, cambio los balines?
Salu2._
- agustinnicoletto
felositaciones
- leopalomero
- Forista expulsado
felicitaciones , medio lenta la garantia pero en todos los productos es asi , debe ser como para que te cures y no jodas mas , jejejeje , saludos
A LAS ARMAS LAS CARGA EL DIABLO Y LAS DISPARA UN bol~#!@
- SebastianSc
Hola Agusad, felicitaciones por la buena. Respecto a lo que hacen referencia, es tiempo la demora, pero peor lo de Menaldi que nunca dan respuesta, son medios chantunes, porque cuando quería solucionar algo menor me dieron diez mil vueltas. Gracias a Hugo de la ciudad de La Plata, tuve la solucion e instruccion. Saludos, que lo disfrutes
- tucobass
lo que decis q se traban es verdad seguramente cuando le quedan los ultimos 3 o 4 tiros cuando da la vueltita el tubito, a mi me pasaba lo mismo, no te quemes la cabeza empujalo un poco y listo
- fariasda
Bien la armeria,shark no trata con los clientes, y un mes es medio mucho no?condor mendocino escribió:viva Shark bien x Shark eso es garantia!!! suerte a tirar!!!! ,Salu2.
- i-krieger
Es que hombre, uno no espera un rifle nuevo y un par de regalos por una garantia, por eso hecharia a perder mi rifle yo xD
SIP SIP!!!Pelado_shark escribió:No pegas una man, cambialo por uno a cerrojo y deja de renegar._agusasd escribió:A otra cosa q me paso, (no culpa mia) es q en el tubit de al lado donde van los balines se traban y tengo disparos sin balin, cambio los balines?
Salu2._
Si se traba en el conducto que conduce las municiones a la acara de transferencia, no se le puede poner WD40?? Capas que ayuda!!
Chicos uds que dices al respecto?? se puede??
Slds.-
Slds.-
NO soy rencoroso... pero tengo mucha memoria....
- agusasd
Ya pude hacer que vayan bien, recien tire un cargador completo sin ninguna falla de alimentacion, mas o menos cada un para de disparos le daba unos golpecitos para evitar fallas
En realidad a mi forma de ver las cosas, no haria falta ese golpecito!! tendria que andar bien sin ningun problema, más si es nuevo!!
No se si se puede, pero si podes ver la manera de aceitar / lubricar al conducto de las municiones hacia la camara de trans., no tendrian que trabarce y no tendrias la necesidad de andar dandole golpecitos...
Insisto, es la manera en que yo lo veo, conosco ese rifle pero nunca tire con el, nada mas es un punto mas de vista!!
Tendrias que consultarle bien a los chicos que tengan este mismo y que digan si se puede lubricar o hacer que para que no se trabe mas!!!
Abrazo y suerte!!
Slds.-
Abrazo y suerte!!
Slds.-
Slds.-
maestro se traba por los balines...ponele balines mas esfericos los lobo son bananas de plomo un abrazo..-
- Hurón Responsable
probá con esféricos Torcaz, en una latita de balines, forrá el fondo y la tapa con pañolenci, le ponés grafito en polvo y los balines y los hacés girar bastante, cuando cargues, te va a ensuciar las manos, si te rascás, la nariz, pero bueno... nada es gratis...
Un saludo
Un saludo
"...TERROR DE LOS AIRES..."
60 JULIOS... ¡¡¡MAMMA MÍA CHE POTENZA!!!
- agusasd
Slds.-
Eh amigo agust ,no se me ahogue en un vaso de agua...Es bien facil lo que dice hurón ...
1 ero: los lobos andan pa la merda en tu rifle (con bruneto ya lo comprobamos ) se traban ..así que conseguís los torcaz ..
2do : agarras una latita (vacía ) de balines cortás un circulito de pañolensi o alguna telita de algodón (un poco mas grande que el diámetro de la latita, ,así te sobra y te cubre ,no solo el fondo sino también los costados .)
3ero : metés los balines adentro y vas a la ferretería y compras grafito en polvo (así se pide )
llegas a tu casa y como quien sala una ensalada lo espolvoreas sobre los balines .
4 to : agiitamos con la tapita cerrada y listo ¡¡¡
un saludo bili .
un saludo bili .
- heptacloro
Comprar una baqueta. jajajajajaagusasd escribió:Emmmm, me parece que sin querer alimente 2 balines y se me trabaron, no tengo baqueta q hago?
A mí me pasó eso en el Puma, puse balines de mala calidad y 1 se quedó y no lo escupía. No quise arriesgarme a meter alambres o hacer cosas raras, me compré una baqueta de bronce para .22, puse un algodoncito en la punta, tiré el cerrojo para atrás, mandé la baqueta por el caño lentamente hasta que hizo contacto con el balín, un empujoncito y enseguida salió.
Si tenés un shark pump, es fácil que si 1 balín que no sale se te trabe con el siguiente, entonces, comprate una baqueta que no es la única vez que la vas a usar, sino que seguidamente.
- agusasd
Bueno recien estube agrupando a 10m y pega de maravilla, estuve calibrando, ylos ultimos 15 tiros empeza a apuntar al centro y meti todos en una moneda de 10 centavos increible
