Despiece airvam para principiantes
- Kymymaro
Cuando pregunte como desarmar mi airbam no recibí muchas explicaciones, si, ya se, no es taaan difícil, pero para quien nunca lo hizo no se sabe por donde empezar
La idea es tratar de explicar como desarmarlo. Se aceptan todo tipo de criticas, aportes y correcciones. Soy torpe para expresarme, espero que se entienda...
http://www.airvam.com.ar/DespiecedeinfladorAIRVAM.pdf
Para desarmar necesitas una llave francesa, y si tienes una morsa, si no tenes morsa, puedes usar una llave stilson y una pico de loro.
Empieza por la manija de arriba, agarra el caño con la mano o una llave y gira la manija a la derecha para aflojar, todas las tuercas se aflojan hacia la derecha.
Usa un alambre para retirar la chaveta que sujeta la varilla central.
Afloja la tuerca que sujeta el tubo exterior
El tubo negro lo sacas para arriba entero, y lo se paras del resto, ofrece un poco de resistencia pero sale para arriba.
A me olvidaba, para mayor comodidad y no romperlo, saca el manómetro y la manguera
usa una llave de dientes o morsa para aflojar la pieza grande de bronce, yo sujeto la tuerca con la morza y giro la base con la mano
CONTINUA....
CONTINUA....
- Kymymaro
Re: Despiece airvam para principiantes
Cuando saques esa pieza de bronce, que tambien sale para arriba, podras separar el tubo brilloso que tiene el filtro de humedad, ese filtro no lo toques, no lo gires, y si lo giraste presta atencion de que los augeros donde chupa el aire te queden alineados, te va a quedar la base, con el tubo interior y la varilla central
Orring de elastomero rojo de mayor dureza que los transparentes que venían antes
Tenemos la pieza de bronce superior que en su interior contiene un orring, una arandela de teflon y los sellos flotantes que no se rompen nunca.
Fijate de no dañarla mucho con las llaves y aflojala
CONTINUA...
CONTINUA...
- Kymymaro
Por ultimo solo queda el tubo central, la base, la válvula de retención
La válvula de retención esta en la pieza de bronce de la base, el sello de la válvula es un pistoncito con un resorte que sostiene el aire al inflar para que entre pero no salga, ese piston se gasta con el tiempo y el inflador pierde eficiencia
Una vez que desarmaste, revisa que los orring esten bien, si hay alguno mordido cambialo, comúnmente se rompe u orring o se gasta el pistoncito de la valvula de retencion, para lubricar usa silicona pura, un poquito con el dedo que cubra la superficie de cada orring donde alla rozamiento
con el metal al apretar.
Usa un trapo limpio para limpiar toda la mugre, si tienes un compresor echale aire en los orificios y roscas de las piezas de bronce, y en la base tambien.
Al orring de la varilla central echale una gotita de silicona antes de armar todo.
Arma todo como esta antes, no dejes nunguna tuerca floja, apreta todo lo suficiente como para que no se escape el aire y sellen los orring, trata las piezas con suavidad para no morder ningun orring cuando armes todo.
Fijate que el manometro y la manguera de carga queden bien apretadas y no pierdan.
Proba a ver si infla, si no anda hiciste algo mal, empiesa de nuevo.
Creo que no me olvido de nada.
Suerte!
Suerte!
- caporale
YA SE QUEDA EN FAVORITOS y te felicito/agradezco por la predisposición
Agradecer es la forma de motivar a que sigas aportando y a que todos sumemos aportes significativos.
MUCHAS GRACIAS.
MUCHAS GRACIAS.
"Si no es buen tirador a los mil tiros, lo será a los diez mil, y si no, con toda seguridad lo será a los cien mil"
- Ale_78
QUe laburito che, muy buen explicado, me dejas hacer una critica constructiva? sin ofender. Para la morza buscate un par de perfiles en L de aluminio, para meter entre la mordaza y la pieza a sujetar. De esa forma no te quedan los rombitos de las mordazas marcados en el metal, mas si es blando como el bronce. O si pones alguna pieza pavonada no se te raya. Saludos
Socio Alutara 2344
- LaBomba
Muy pero muy bueno! ahora que quilombo!!! tenes que hacer mas cosas!
El hatsan es muy diferente. desenroscas tuercas principales. sacas un pazador que conecta el maniyar con el varilla central ( el manillar se saca). de ahi queda en tubo secundario. desenros cas otra tuerca mas. y ya tenes el tubo principal con la varilla. NADA MAS.
Aca dejo el del hatsan. nunca viene mal.
un abrazo.
PD: lo repito, exelente laburo y una explicacion buenisima!
un abrazo.
Hatsan AT44 W-10 + Optima 3-9x32.
Hatsan 135 XRD + Optima 3-9x32.
Mahely Master Mod 2000.
Mahely Senior Mod 1955
Crosman 357
Crosman C11
Crosman 357
Crosman C11
- Nicolas Uriel
Genial! Como voy a tener mi Airvam, ya se va a favoritos!! Gracias por el aporte, campeón!!!
Saludos, Nicolás.
Saludos, Nicolás.
Desenfundá tus derechos. Sumate a ALUTARA.
www.alutara.org.ar
Cuando la ley es injusta, lo correcto es desobedecer.
Mahatma Gandhi
www.alutara.org.ar
Mahatma Gandhi
- Kymymaro
Graciascaporale escribió:YA SE QUEDA EN FAVORITOS y te felicito/agradezco por la predisposición
MUCHAS GRACIAS.
- Kymymaro
Es verdad!!! usando para apretar un metal mas blando que las piezas de bronce o hierro, las estaría protegiendoAle_78 escribió:QUe laburito che, muy buen explicado, me dejas hacer una critica constructiva? sin ofender. Para la morza buscate un par de perfiles en L de aluminio, para meter entre la mordaza y la pieza a sujetar. De esa forma no te quedan los rombitos de las mordazas marcados en el metal, mas si es blando como el bronce. O si pones alguna pieza pavonada no se te raya. Saludos
- Kymymaro
Me alegro que te sirvaNicolas Uriel escribió:Genial! Como voy a tener mi Airvam, ya se va a favoritos!! Gracias por el aporte, campeón!!!
Saludos, Nicolás.
- Kymymaro
Parece difícil porque desarme todo. Muy bueno el hatsan, a mi no me da la cara para hacer un video. Gracias.LaBomba escribió:Muy pero muy bueno! ahora que quilombo!!! tenes que hacer mas cosas!
un abrazo.
Muy buena explicacion Kymy! Talvez para un futuro me sirva!
Mi viejo me enseña:Se caza lo que se va a comer
Hatsan 125 5,5 (Mira UTG Leapers 6x32)
Mahely Senior 4,5
Crossman C31
Chinito 5,5
Mahely Senior 4,5
Crossman C31
Chinito 5,5
- winchester 1904
lindo laburito te tomaste¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
- HomeGuard
Exelente kymy, muy buen trabajo.
que lo pongan fijo asi lo pueden ver todos,
saludos HomeGuard
saludos HomeGuard
La Lealtad y La Fidelidad Es Lo Que Diferencia a Un Soldado De Un Hombre Con Un Rifle.
Shark PCP .22
Crossman C31
Shark PCP .22
Crossman C31
- nahuelito4
Es una TORMENTA de info! Gracias kimy! Este post tendria q estar fijo che... junto con otros mas.
AT 44-10
Konus pro m30 4.5–16x 40
Scuba Luxfer 12lts
Chrony F1
Scuba Luxfer 12lts
Chrony F1
- Kymymaro
Dejarlo fijo? no es para tanto, con que se mantenga vivo para alguien que pregunte alcanza.
- caporale
Yo comparto con los muchachos, pero bien sabés que este foro en AC deja que desear y además no estila fijar temas. Te solicito tengas a bien postearlo en otro foro donde si lo pedimos lo fijan y se hace más accesible para los que buscamos info...sobre todo si sos nuevo.
Está en vos, pero estaría bueno fijarlo. Es muy claro cumpa, es una pena que duerma el sueño de los justos en este foro.
- Kymymaro
Si le pedimos al moderador que fije algunos temas, no creo que se nieguen, en varios subforos hay temas fijos, hay varios post que estaría bueno dejarlos fijos. Tendríamos que elegir algunos y consultar al administrador.
- caporale
METALE!!!!Kymymaro escribió:Si le pedimos al moderador que fije algunos temas, no creo que se nieguen, en varios subforos hay temas fijos, hay varios post que estaría bueno dejarlos fijos. Tendríamos que elegir algunos y consultar al administrador.
- papilu
Felicitaciones Kymy, muy bueno,...Capaz que te lo muevan a taller armero....Kymymaro escribió:Si le pedimos al moderador que fije algunos temas, no creo que se nieguen, en varios subforos hay temas fijos, hay varios post que estaría bueno dejarlos fijos. Tendríamos que elegir algunos y consultar al administrador.
La diferencia entre un niño y un hombre es el precio de sus juguetes....
muy bueno kymy , muy detallado el despiese del infla airvan muy bueno loco ,
Muy bueno el instructivo, se entiende todo a la perfeccion!!!!!!!!!
Por casualidad alguien ha hecho lo mismo con un infla MENALDI?????? sera muy diferente al AIRVAM????
- HomeGuard
Buenisimo quedo fijo el post.
+10 por los moderadores.
saludos HomeGuard
saludos HomeGuard
Shark PCP .22
Crossman C31
Shark PCP .22
Crossman C31
- caporale
+10 a Mariscal
Me lleno el cul0 de pasto, en el foro que jamás creí fijarían un posteo en AC jajajaja
- seba_LaPlata
- Kymymaro
Gracias Nahuelito4 por sugerir que lo publicara. Es útil porque este es el foro donde caemos la mayoría de los principiantes buscando respuestas
- nahuelito4
Ole ole ole kimy kimy! Sos un groso!
Capo es la primera vez q leo q te caguen jajajajajaja q va ser hay una primera vez para todo jajajaja es un chiste capo.
AT 44-10
Scuba Luxfer 12lts
Chrony F1
Scuba Luxfer 12lts
Chrony F1
- SILBONN
- Forista expulsado
- Tapir
Muy Bueno Kymy!!!!
Excelente laburo te tomaste!!!
El dolor es temporal,puede durar,meses,años
Tarde o temprano pasa,transformandose en otra cosa.
Pero si me rindo,durara para siempre.
Kymy, espero que muchos como ud. esten tan dispuestos para desburrar a los que necesitamos de este tipo de posteos. Mil gracias por su aporte.
