pólvora stopping power WSL
chivilcoy
Mensajepor chivilcoy » Mar Jul 07, 2009 6:22 pm
Estimados foristas ; Desearía saber si alguien tiene conocimiento y/o referencias acerca de la pólvora del titulo. Resulta que llegó a mis manos un cuñete de la misma y no encuentro el nombre del fabricante ni tabla de recarga para su utilización, lo único que dice es: origen USA fraccionada enPcia. de Buenos Aires.(target shotshell and pistol caliber) "?"
Desde ya muchas gracias por los datos que puedan brindarme. Atte.
blitz
Re: pólvora stopping power WSL
Mensajepor blitz » Mar Jul 07, 2009 7:14 pm
Tengo entendido que la que importaron es la winchester, WSL precisamente.
van las tablas de la misma.
Salu2
chivilcoy
Mensajepor chivilcoy » Mar Jul 07, 2009 7:29 pm
Muchas gracias BLITZ, pero las tablas no aparecieron. Atte.
Vicktor
Mensajepor Vicktor » Jue Jul 09, 2009 9:22 am
Hola gente. Estoy en el mismo dilema. Tengo un cuñete de Winchester ball pawder WSL, pero ningún dato para utilizarla. Entiendo que es una pólvora discontinuada. Si blitz pudiese compartir las tablas le estaríamos eternamente agradecidos.
Saludos. (-Y)
CARLOS A PAOLTRONI
Mensajepor CARLOS A PAOLTRONI » Jue Jul 09, 2009 10:05 pm
CHIVILCOY AHI ENCONTRE ALGO:
45 ACP Load Data
All data on this page is from reliable sources though all loads should be used with extreme caution.
All loads should be started at the low end and worked up!
Caution: Please Read:
All technical data in this site, Especially for handloading, should be used with caution. Never use the heaviest recommended powder charge until lighter charges of the same powder have been tried and found safe in each firearm data is used for.
The data on this site have not otherwise been tested or verified and reflect the limited experience of individuals using specific tools, products, equipment and components under specific conditions of wich this site has no control.
This site,its agents, officers and employees accept no responsibility either expressed or implied for the results obtained by anyone using this data and disclaim all liability for any consequential injuries or damages.
USE AT OWN RISK
185 Grain Bullets: HP
Sectional Density: .130
Diameter: .451
Ballistic Coefficient: .139
C.O.L. 1.230
Powder 750fps 800fps 850fps 900fps 950fps 1000fps
WIN WSL 4.8gr. 5.1gr. 5.4gr. 5.7gr.
Bullseye 4.1gr. 4.6gr. 5.0gr. 5.4gr.
AA #2 4.7gr. 5.1gr. 5.4gr. 5.7gr.
WIN 231 5.4gr. 5.7gr. 6.0gr. 6.3gr.
AA #5 7.0gr. 7.3gr. 7.5gr. 7.8gr. 8.1gr.
HS-6 7.8gr. 8.2gr. 8.5gr. 8.9gr.
AA #7 9.4gr. 9.9gr. 10.3gr. 10.7gr. 11.2gr.
200 Grain Bullets: TC
Sectional Density: .140
Diameter: .451
Ballistic Coefficient: .115
C.O.L. 1.245
Powder 800fps 850fps 900fps 950fps 1000fps
WIN WST 4.4gr. 5.0gr.
WIN WSL 4.5gr. 4.8gr. 5.1gr.
WIN 231 5.3gr. 5.6gr. 5.9gr. 6.2gr.
Unique 5.6gr. 5.9gr. 6.2gr.
AA #5 6.9gr. 7.2gr. 7.5gr. 7.8gr. 8.1gr.
HS-6 7.3gr. 7.7gr. 8.2gr. 8.6gr.
AA #7 9.5gr. 9.9gr. 10.3gr. 10.7gr. 11.1gr.
200 Grain Bullets: SWCL
Diameter: .452
Ballistic Coefficient: .070
C.O.L. 1.245
WIN WST 4.6gr. 5.0gr. gr.
WIN WSL 4.7gr. 5.1gr. 5.5gr.
230 Grain Bullets: FMJ-RN
Sectional Density: .162
Diameter: .451
Ballistic Coefficient: .184
C.O.L. 1.250
Powder 700fps 750fps 800fps 850fps 900fps
WIN WSL 4.2gr. 4.5gr. 4.8gr. 5.1gr.
AA #2 4.5gr. 4.8gr. 5.1gr. 5.4gr.
AA #5 6.0gr. 6.2gr. 6.5gr. 6.8gr. 7.0gr.
HS-6 7.0gr. 7.4gr. 7.8gr. 8.3gr.
AA #7 8.6gr. 9.1gr. 9.6gr. 10.0gr.
230 Grain Bullets: RNL
Diameter: .452
Ballistic Coefficient: .207
C.O.L. 1.250
Unique 5.3gr. 5.6gr. 5.9gr. 6.2gr.
CARLOS A PAOLTRONI
Mensajepor CARLOS A PAOLTRONI » Jue Jul 09, 2009 10:08 pm
VA LA SEGUNDA
turn to previous Page
Reloading The 9 MM Luger
(WC= WadCutter, SWC= Semi-WadCutter,
HP= Hollow Point, RN= Round Nose, FMC= Full Metal Case, FMJ= Full Metal Jacket
JHP= Jacketed Hollow Point and if GC indicated, means Gas Check at bottom of lead bullet)
Loads for 9 MM Luger:
(Note: These are near maximum loads, you should use 10% less to start.)
(See note on Powders below or read all about various Powders.)
Bullet size is .355" (jacketed) in diameter. Cast bullets for 9mm (like Lead RN) are often .356" diameter.
Due to different barrel lengths, type of bullet, seating depth, primer type and other factors, you may not get near the FPS charted. It is just a guide and the reason you should start 10% under these charges and work up.
THESE ARE MAXIMUM LOADS! - NOTE, powder companies have reduced some of these hot and maximum loads after these figures were posted. You might check current loads from powder company before loading maximum loads.
90 grain JHP (Jacketed Hollow Point)
Bullseye 5.0 gr. 1,250 FPS
Unique 6.1 gr. 1,341
HP38 5.8 gr. 1,349
HS-6 8.1 gr. 1,380
No. 2 4.8 gr. 1,331
No. 5 6.8 gr. 1,343
231 5.1 gr. 1,305
100 grain JHP or FMC (Jacketed Hollow Point)
Bullseye 4.9 gr. 1,182 FPS
Unique 6.0 gr. 1,248
HP38 5.5 gr. 1,282
HS-6 7.5 gr. 1,313
No. 2 5.2 gr. 1,190
No. 5 6.8 gr. 1,200
No. 7 9.0 gr. 1,230
231 5.1 gr. 1,235
WAP 6.0 gr. 1,155
VV N350 6.0 gr. 1,180
115 grain FMC
Bullseye 4.3 gr. 1,180 FPS
Unique 6.1 gr. 1,185
Universal 5.0 gr. 1,149
Clays 3.9 gr. 1,095
HP38 5.1 gr. 1,167
No. 2 4.4 gr. 1,092
No. 5 7.0 gr. 1,192
231 4.2 gr. 1,135
WSL 4.5 gr. 1,105
WSF 5.7 gr. 1,165
WAP 6.0 gr. 1,162
VV N350 6.0 gr. 1,130
125 grain Lead RN (.356" dia)
Bullseye 4.7 gr. 1,105 FPS
Unique 6.0 gr. 1,165
No. 2 4.2 gr. 1,002
No. 5 6.2 gr. 1,133
231 4.0 gr. 1,035 updated 9-15-03 to lower 4.0 instead of 5.1
WSL 3.8 gr. 985
WSF 4.7 gr. 1,055
125 grain FMC or JHP
Bullseye 4.2 gr. 1,155 FPS
Unique 6.0 gr. 1,150
Universal 4.9 gr. 1,118
Clays 3.7 gr. 1,056
HP38 4.8 gr. 1,088
No. 2 4.1 gr. 1,057
No. 5 6.4 gr. 1,200
231 4.1 gr. 1,095
WSL 4.1 gr. 1,025
WSF 5.3 gr. 1,115
VV 3N37 6.3 gr. 1,165
SALUDOS CARLOS Y BUENOS TIROS.
CARLOS A PAOLTRONI
Mensajepor CARLOS A PAOLTRONI » Jue Jul 09, 2009 10:14 pm
VA LA TERCERA
9mm Load Data
USE AT OWN RISK
90 Grain Bullets: HP
Sectional Density: .102
Diameter: .355
Ballistic Coefficient: .099
C.O.L. 1.080
Powder 1150fps 1200fps 1250fps 1300fps 1350fps
Red Dot 4.0gr. 4.3gr. 4.5gr.
700-X 4.2gr. 4.4gr. 4.6gr.
WIN WSL 4.2gr. 4.4gr. 4.6gr. 4.8gr.
Bullseye 4.4gr. 4.7gr. 5.0gr.
Unique 4.9gr. 5.1gr. 5.3gr.
WIN 231 4.9gr. 5.1gr. 5.4gr. 5.7gr.
AA #2 4.7gr. 5.0gr. 5.4gr. 5.7gr. 6.1gr.
WIN WST 5.5gr. 6.0gr.
AA #5 6.2gr. 6.5gr. 6.8gr. 7.2gr.
HS-6 6.9gr. 7.2gr. 7.4gr. 7.7gr.
AA #7 7.8gr. 8.3gr. 8.8gr. 9.3gr.
100 Grain Bullets: FMJ-RN
Sectional Density: .113
Diameter: .355
C.O.L. 1.105
Powder 1050fps 1100fps 1150fps 1200fps 1250fps
Red Dot 3.8gr. 4.0gr. 4.2gr. 4.4gr.
WIN WSL 3.9gr. 4.1gr. 4.3gr. 4.5gr.
Bullseye 4.3gr. 4.6gr. 4.9gr. 5.2gr.
AA #2 4.0gr. 4.6gr. 5.2gr. 5.8gr.
Unique 4.6gr. 4.9gr. 5.1gr. 5.3gr.
WIN 231 4.3gr. 4.6gr. 5.0gr. 5.3gr.
WIN WST 5.2gr. 5.5gr. 5.9gr. 6.2gr.
AA #5 5.8gr. 6.1gr. 6.4gr. 6.6gr. 6.9gr.
HS-6 6.6gr. 6.9gr. 7.2gr. 7.5gr.
AA #7 7.3gr. 7.7gr. 8.1gr. 8.4gr. 8.8gr.
115 Grain Bullets: FMJ-RN
Diameter: .355
Ballistic Coefficient: .140
C.O.L. 1.105
Red Dot 3.7gr. 4.1gr.
WIN WSL 4.0gr. 4.2gr. 4.4gr.
Bullseye 4.5gr. 4.8gr. 5.1gr.
WIN 231 4.5gr. 4.7gr. 5.1gr. 5.5gr.
Unique 4.7gr. 4.9gr. 5.1gr.
AA #2 4.7gr. 5.0gr. 5.2gr. 5.6gr. 5.9gr.
WIN WST 5.2gr. 5.4gr. 5.6gr.
AA #5 5.6gr. 5.9gr. 6.2gr. 6.6gr.
HS-6 6.3gr. 6.5gr. 6.9gr.
AA #7 7.4gr. 7.9gr. 8.4gr.
124 Grain Bullets: FMJ-RN
Sectional Density: .141
Diameter: .355
Ballistic Coefficient: .145
C.O.L. 1.150
Powder 1025fps 1050fps 1075fps 1100fps 1125fps 1150fps 1175fps 1200fps
WIN WSL 3.9gr. 4.0gr. 4.2gr. 4.3gr. 4.4gr.
Bullseye 4.1gr. 4.2gr. 4.4gr.
Unique 4.7gr. 4.8gr. 4.9gr. 5.0gr. 5.1gr.
WIN 231 4.7gr. 4.9gr. 5.1gr. 5.3gr.
AA #2 4.7gr. 4.8gr. 5.0gr. 5.1gr. 5.3gr. 5.4gr. 5.6gr. 5.7gr.
WIN WST 4.8gr. 5.0gr. 5.2gr. 5.4gr.
AA #5 5.3gr. 5.5gr. 5.7gr. 5.9gr. 6.1gr. 6.2gr.
HS-6 6.2gr. 6.3gr. 6.5gr. 6.6gr. 6.8gr. 6.9gr.
AA #7 7.2gr. 7.5gr. 7.7gr. 8.0gr.
SARASQUETA
Mensajepor SARASQUETA » Lun Jul 13, 2009 5:36 pm
Hola gente soy nuevo en el foro, consegui una maquina de recarga LEE LOAD-ALL 2, QUE TAL ES, Y QUE POLVORA Y FULMINANTE ME RECOMIENDAN YA QUE SOY NUEVO EN EL MUNDO DE LA RECARGA (:J:)
CARLOS A PAOLTRONI
Mensajepor CARLOS A PAOLTRONI » Lun Jul 13, 2009 10:47 pm
SARRASQUETA:
PARA QUE CALIBRE PENSAS RECARGAR POR QUE ES UN FORO DE ARMAS Y RECARGAS NO DE ADIVINOS.
DALE CANTA PARA QUE Y TE GUIAMOS.
SARASQUETA
Mensajepor SARASQUETA » Mar Jul 14, 2009 7:25 pm
perdon gente no me di cuenta la recarga es para cartuchos cal 12/70, 16/70y 20/70
CARLOS A PAOLTRONI
Mensajepor CARLOS A PAOLTRONI » Jue Jul 16, 2009 3:32 pm
sarasqueta te paso la tabla de uw2000
Tabla de Recargas Escopeta o Pistolón Polvora UW - 2000
Calibre / Largo Munición Carga
(gramos) Presión
(kg/cm2) Velocidad
(m/s)
N° (gramos)
12/70 7 36 1,60 600 402
7 34 1,57 566 404
7 32 1,54 522 402
7 28 1,48 474 399
7 24 1,44 431 400
Brenecke 31,2 1,65 547 404
16/70 7 30 1,22 614 374
7 28 1,25 567 385
7 24 1,22 484 388
Brenecke 25,5 1,30 480 386
20/70 7 27 1,05 604 370
7 24 1,10 601 385
7 24 1,07 556 374
Los resultados detallados se obtienen indistintamente con fulminantes "Activ" ó "209".
La presión fue medida con sistema piezoeléctrico
En todos los casos los valores antes citados fueron obtenidos indistintamente con fulminante "209" se obtienen resultados similares.
En todos los Calibres:
Con munición de bala sólida (brenecKe) se utiliza taco plástico sin aletas.
la carga esta dada en gramos para pasarla a grains multiplicar x15,4 o sea 1,6gramos por 15,4 total 24,6 grains.
saludos carlos y buenos tiros
Pacheto
Ubicación: Rosario "Dos veces puede ser coincidencia, tres es acción enemiga"
Mensajepor Pacheto » Jue Jul 16, 2009 7:04 pm
SARASQUETA escribió:perdon gente no me di cuenta la recarga es para cartuchos cal 12/70, 16/70y 20/70
Busca en la página de la Fábrica militar de Villa María
http://www.fmvm.fab-militares.gov.ar/Prod-PDep.html
Encontraras información de tu interés.
"El Árbol de la Libertad, de vez en cuando debe ser regado con la Sangre de Patriotas y Tiranos" THOMAS JEFFERSON
Pacheto
Mensajepor Pacheto » Jue Jul 16, 2009 7:06 pm
Me olvidaba las polvoras son Z50, Z90, Z2000 y UW 2000, obviamente las que te interesan. (:M:) (:M:)
SARASQUETA
Mensajepor SARASQUETA » Jue Jul 16, 2009 8:11 pm
grasias a todos por la informacion y grasias carlos por la tabla un abraso y A QUEMAR POLVORA (:J:) (-Y)
Volver a “Recarga”
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados
