Tony Esposito escribió:No aclares que oscurece mas.
Die Crimp Factory LEE 9mm...fotos de resultados
- eltio0991
Re: Die Crimp Factory LEE 9mm...fotos de resultados
no se transa con los delincuentes, no se los escucha ni se les responde
Hola. Yo tengo una tanfo combat 9 mm tambien. Y probando municion factory troncoconica de 147 grains queda igual que tu foto. Crei que era normalsoporteamtec escribió: ↑Dom Ago 10, 2014 12:25 amYo soy nuevo recargando tuve un problema similar con mi tanfo y no con mi bersa, en un cañón calzaba perfecto y el otro no, el problema era la punta que "tocaba" no tenía nada que ver con el rectificado de la vaina
Se soluciono cambiando el oal a 28,95 o menos actualmente las armo a 28,10 las puntas de 130 t356 de ponsi
Abrazo!
- lujan44
Pregunto..... tanto trabajo da leer las instrucciones de uso del factory crimp de lee en la pagina de titan reolading????
- bravo50
En mi caso tuve que hacer exactamente lo mismo que eltio...
Compré la prensa y tenía un montón de vainas que en la Bersa no entraban, mientras que en la Tanfo de un compañero tirador iban como piña.
El problema se me agravó cuando compré la glock... de 10 vainas 3 no entraban.
Resultó ser que en mi caso, como tengo dies Lyman... por la forma en que el inserto de tungsteno está colocado en el rectificador quedan unos 3/5 mm sin rectificar y eso es lo que generaba el problema (le hace una panza cerca del culote)... hasta la gente de Lyman me mandó un die nuevo sin costo y seguía con el problema.
Finalmente, el papá de Romitelli me confirmó mi suposición rectificamos en un torno el die y mejoró pero seguía con problemas... así que compre el factory crimp para 9 mm de Lee y SANTO REMEDIO... de ahí nunca más un drama y eso que en medio cambié la Crusher por una 550.
Hace un par de meses un amigo tirador empezó a recargar y tenía el mismo problema, lo cometó un día que fuimos a tirar y le ofrecí pasar un par de recargas por el factory crimp (el tiene una Thunder nueva, no TPR) otro de los chicos que tira, decía que era al pepe hacerlo que ese no era el problema, así y todo fue a casa pasó las munis y listo nunca más un drama... Oh casualidad el recarga en una T-Mag con die Lyman.
Hola bravo. El full factory de LEE te soluciona un problema y te crea otro. Es un dies que trafila la punta. Esto es demostrable. Aberigua bien de que te estoy hablando y cuantos dejaron de usarlo.
Salu2 Tony
Salu2 Tony
