Casi exacto ferna, a 1000 metros 1 MOA son 29 cm. Todo lo que entre en un circulo de 29 cm es sub-MOAferna escribió:Creo que alguien por ahi capto lo que quise decir: sub-moa es todo lo que esta por debajo del moa,o no ? entonces por debajo de 30 cm a 1000 mts es sub moa......Las velocidades no son mentira lo he comprobado con dos cronos de diferentes marcas puestos en serie......Mi tecnica de tiro es en mesa de cemento tipo bench.....y tiro en condiciones ideales de tiro (tanto en temperatura como en viento ) de esa manera y algunas otras condiciones se pueden hacer tiros de ese tipo ,abrazo
Opinion y Experiencia sobre Hornady Amax de 208 grains para 300 wm.
- HECP
Re: Opinion y Experiencia sobre Hornady Amax de 208 grains para 300 wm.
- pastor
Si Ferna.... nosotros tambien ... en mesa de material, usamos bipode harris adelante y atras los apoyos de arena en V, ... hasta ahora tire con Hornady AMAX de 178 y Match de 195 factory, la primera con formula y recarga Long Range...y tuve similitud de performance....
Pero me hablaron muy bien de la AMAX de 208 y la nueva punta de Hornady ELD de 212 grains con un BC de 673
A igual que las mejores puntas para Tikka ...Las Berger Hibridas de 200 grains..en 624 BC considerando paso de estrias 1/11 que es muy IMPORTANTE.
Hola Pastor,yo tambien estoy en el foro de tiradodes de LR,la perfomance del tikka la saque de un video de nacho tirando a 1000 mts,me dije : si tengo el mismo equipo me le le puedo acercar al menos....desarrolle la carga que mejor resultado me dio y me largue a tirar nomas...Lastima no pude ir a convuco tengo casi 3000 km ida y vuelta,cuando sea mas en el centro no me lo pierdo,abrazo
- pastor
En que Zona Estas Ferna... en el Litoral...?
Pero recomendacion de Nacho ... baja espacio libre a 0 mm, o sea 0,5 como maximo....saca bien al frebore y luego vas probando colocando la muni sin resorte en el cerrojo y apretandola con el mismo previamente marcando con un marcador para ir comprobando el toque de las estrias... asi lo hicimos con Nacho y logramos una performance tremenda que aun le sorprendio a el..... Un abrazo
Estoy en villa del rosario CBA, es mas o menos el mismo ambiente donde tira Nacho . Siempre le di un VL de 1mm ,pero en la proxima voy a probar dejando la punta "kiss the land " como dicen los yonis ¡¡¡ abrazo
- pastor
Ahi va foto de dos tiros cansecutivos del Tikka Varmint 300 wm. a 800 metros con punta AMAX 178 grains.... en lo de Nacho
No te muestro una foto mia porque te voy a hacer quedar mal......a mi me quedan solo dos pirinchos en los costados nomas!!!!!!! Los otros pelos los perdi tratando de pegar mas alla de los 500 mts....abrazo
El tiro a largas distancias es una modalidad que me parece desafiante y a la vez muy divertida.
Gracias por compartir.
43
43
PROHIBIDO PROHIBIR!!!!!!
lo unico en contra de tirar lejos o en su defecto LR es que en realidad se trata de impactar en el primer o segundo disparo....pero como yo soy un "tira tiros",cuando se me calienta el dedo no paro hasta que me bajo dos cajas !!!!!!
- pastor
Te puedo asegurar que en esta oportunidad fue como haber subido varios escalones en lo que respecta el tiro en si, pues antes había tenido jornadas de tirar también muchos tiros a distancias máximas de 150 o 300 metros como una locura, en cada jornada no menos de 30 disparos... siempre con 308 w, me habían dicho varios que el 300 wm es un calibre caro, porque lleva mas pólvora, (No podemos ver las cosas por lo económico solamente aunque nuestra condición económica no sea buena, pues este Hobby como todos requiere de inversión, no es lo mismo tirar con cal 22 que con un 357, ejemplo...)
Pero en esta oportunidad realice los mejores 6 tiros de mi vida, que fue lo único que hice ese dia... 2 a 100 para calibrar, dos a 500 y dos a 800 con esa performance, me volví mas satisfecho que si hubiese tirado 200 tiros, pues entras a desear la EFECTIVIDAD, y no solo la cantidad, o sea la CALIDAD del tiro, en lo cual hay mucho de lo periférico en si con respecto al tiro...cosas que hacen a ello... un abrazo amigos...
Para lo que es el tiro hoy en argentina ,me parece el mejor calibre el 300,tenes varias opciones para cargarlo (depende en que modalidad de tiro estes practicando ) y tenes una buena variedad de puntas ,desde caza a match. Y si bien patea bastante mas que el 308,se minimiza con la trayectoria a grandes distancias.OJO !!! dije para el tiro en argentina,no quiere decir que no haya calibres mas especificos para LR.abrazo
- pastor
ASi es Ferna.... te digo que con este freno de boca que tiene, que es una replica muy buena del freno Sako en acero, es como si tiraras con un 243, te lo digo en serio...pateaba mas mi Tikka Lite en 308 que este...inclusibe la patada que por ejemplo daba el Tikka Lite en 308 era una patada muy desparramada, o sea para todos lados y despareja, como en circulos, en cambio con el freno es bien direccionada hacia atras... impresionante... te cuento que el otro calibre espectacular y el que tiene Nacho... el 7 mm Magnum... es un caño...el que el tiene lo probamos con el 300 mio... y pegaba igual, siendo que el mio es caño bull barrel y el de el es caño de caceria, comun...pero pegaba igual a 800 metros... no se como se comporte a mas de eso... un abrazo
Estimados.
Les voy a aportar mi experiencia con estas puntas que las estoy usando actualmente, de hecho fuimos este fin de semana a tirar con Daniel Silva, Autor del libro el Arte de Ser preciso e Instructor de muchos de los francotiradores de nuestras fuerzas. una vez dicho esto, les cuento.
Steyr Mannlincher ssg 08 300 win mag.
Paso de Estrias 1:10
Vainas Winchester
Polvora IMR 4831 - 71.5 Grains
Fulminantes large magnum Stopping Power.
Puntas Hornady AMAX 208 Gr.
Mira Kahles k624i
Los Blancos mas lejanos que pudimos poner fueron a 865 Metros.
pusimos un blanco de 80cm x 50 cm ( muy aprox) y un blanco de 30 x 30 cm. con un circulo Colorado en el centro del tamano de un pomelo aprox.
Los Blancos mas ceranos fueron a 562 Metros.
Con una solucion de Tiro de 3.1 MRAD de Drop y 0.3 MRAD de deriva logramos impactar a 562 mts en el primer tiro.
Con una solucion de Tiro de 7.1 MRAD de Drop y 1.2 MRAD de deriva logramos Impactar a 865 mts consistentemente a partir del 2do tiro.
Cuando digo consistentemente me refiero a apuntar dentro del blanco de 30x30 para buscar el centro colorado a 865 metros o a apuntar en la silueta a 562 a la cabeza, porque los impactos al torso era con 100% de efectividad.
Tengo y tiro tambien con Berger de 230 grains, y en mi experiencia personal tengo mejores resultados con la AMAX siendo la mejor punta que probe hasta el momento para mi fusil (las dos son excelentes), en mi humilde experiencia.
Espero les haya servido mi experiencia Empirica y si alguno queria saber, las recomiendo al 1000%
gracias, TEYP22
Vainas Winchester
Mira Kahles k624i
gracias, TEYP22
- the hunter
Te felicito sinceramente, es una materia pendiente para mi tirar a esa distancia, hasta los 400 mts ando tranquilo,
de ahi para arriba,saco el dedo del gatillo, soy cazador y no me gusta dejar nada herido. Ya se va a dar........
th
th
- pastor
Gracias Teyp por ese aporte.... tremendo.... muy bueno... por ahora tengo un caño 1/11 pero mi asignatura pendiente es colocarle un caño 1/10 como el tuyo pues es el mejor caño para el calibre 300 wm con el que lograr equilibrar mejor las puntas con mas coheficiente balistico, como las de 208 a 230... pero igual con este paso 1/11 anda muy bien... te felicito y gracias...
- pastor
Ahi va una foto de dos tiros consecutivos a 800 metros con el Tikka en el campo de Nacho....
- pastor
[imghttp://s32.postimg.org/mral94f11/Quique_en_Santa_Fe_800_metros.jpg][/img]
A ver si ahi va mas grande, ja ja... que lio esto de subir fotos... antes el sistema era mas facil...
- pastor
Gracias 12Mag.... el que sabe sabe y el que no es pastor... ja ja...un abrazo...
- pastor
QUE AUMENTO LE DAS A LA FOTO 12Mag...?
Ni idea, solo corregi el error en el codigo del link que pusiste....el corchete ese tenia que ir entre el codigo para imagen y donde empezaba la dirreccion de la pagina.....
Cuando las subo a traves de postimage.org, le doy tamaño para monitor de 15" o 17"...pastor escribió:[imghttp://s32.postimg.org/mral94f11/Quique_en_Santa_Fe_800_metros.jpg][/img]
- Marcelojgo
Buenas pastor, voy a empezar a tirar a largas distancias y tengo un Tikka t3 300wm,,, me decidí por las puntas hornady eld.x pero no sé cuál peso de punta???pastor escribió: ↑Mar May 03, 2016 2:20 amGracias Teyp por ese aporte.... tremendo.... muy bueno... por ahora tengo un caño 1/11 pero mi asignatura pendiente es colocarle un caño 1/10 como el tuyo pues es el mejor caño para el calibre 300 wm con el que lograr equilibrar mejor las puntas con mas coheficiente balistico, como las de 208 a 230... pero igual con este paso 1/11 anda muy bien... te felicito y gracias...
Que me aconsejas????
Saludos Marcelo
Iba por privado,,,, pero ya que estamos agradezco al que pueda aportar
- quique22
Hola gente...
Probé esas puntas en mi fusil, un Remington SPS de caza 300 WM con freno de boca, paso 1/10 y una mira Zeiss (viejita, con riel abajo) de caza con retículo 4A alemán con 12 aumentos. Obviamente que no hago Long Range con ese equipo, es netamente de caza, pero hace relativamente poco que lo tengo y me gusta probar cuáles son los límites del conjunto y los míos también, por supuesto.
Adicional a esto y de forma muy empírica estoy viendo los efectos de la balística terminal de cada recarga que pruebo.
Con esta punta Hornady de 208 grains cargada con A19 (lote 84) 77 grains y un largo total de 89 mm y fulminantes rusos LR Magnum e tenido realmente muy buenas agrupaciones. Empece a 150 mts, luego pasé a 300, 400 y la última vez que pude escaparme al campo a quemar pólvora el blanco (un disco de arado colgado) terminó colocado a 514 mts. Hice unos tiros de prueba hasta poder ver la caída y tomar referencias en la mira y después tiré un grupo de 5 tiros, los dos disparos más alejados estaban a 13 cm de distancia.
Anteriormente había probado a 400 mts y la agrupación fue de 9 cm. Así que es muy consistente.
Por supuesto que con un equipo de LR estos grupos deberían cerrarse mucho, pero bueno, teniendo en cuenta que el equipo no es para hacer precisión y yo recargando soy un muy buen llenador de vainas creo que la punta se comportó de forma excelente.
No pude medir velocidad, esa se las debo, pero estimé unos 2850 pps y comparé la caída en el campo con lo que me tiró el Strelok y coincidió, así que la velocidad no debe estar lejos de mi estimado.
Para cazar yo no las usaría si los tiros van a ser cortos, pero a más de 300 mts estimo que esa punta debería andar muy bien por que es muy blanda. A corta distancia se desarma.
- Marcelojgo
Muuuy buenos datos,,,, es lo que me está gustando,,,,, pero tengo paso 1 en 11. Gracias por la info.
- amd
Hola Marcelo, yo estoy con 168 TXt monolitica y 178 eld x ,está última es muy presisa a largas distancias, pero recién empiezo con estás en el tika. Con A19 no vas a lograr más de 2700 u 2800 , menos aún por el cargador del tika. Saludos
- Marcelojgo
Justamente, me gustaría usa el peso de la eld. x 200 grs y con la pólvora a19....
- Victorg
Hola a todos...
Pastor..mi experiencia con los modelos A-MAX y las ELD mach...en calibre .308 hasta los 300 metros ....muy buenas, muy recomendables....creo que son lo mejor de Hornady para presicion.....
Saludos...
Saludos...
- pastor
En puntas hay que considerar el paso de estria, para que la punta estabilice bien...
en calibre 30... si es 308w y es un tikka, el paso de los tikka tanto en 308 como en 300wm son en
1-11 lo que no permite que estabilice bien las puntas mas pesadas que a su vez son las de mayor coheficiente balistico, o sea que son las puntas que
va a tener mejor respuestas en las largas distancias, mas alla de los 500 metros... si es un 308 remington por ejemplo que sea 1-10 estabiliza bien las
puntas de 180, si es un tikka en 308 le van bien las de 168, a igual que un CZ que es en 1-12 twist... si es un 300wm.. y es un remington 1-10 las puntas de
200 o 208 le van muy bien... si es un Tikka 300wm las de 178 a 195 le van muy bien pues su paso de estria es 1-11
(Hay remington que vienen en 308 con paso 1-12 y 1-10 yo iria por paso 1-10 y hasta 1-9 si es un caño custom... pues me va a permitir tirar las mas pesadas...
