PARA USUARIOS DE DILLON
Emi_liano
Re: PARA USUARIOS DE DILLON
Mensaje por Emi_liano » Mié Oct 19, 2016 8:06 pm
Sbm03 escribió:
Emi_liano escribió:
gato moro escribió:La DILLON SQUARE DEAL tiene dos contras 1* los dies son especificos para esa prensa; 2* no es apta para recargar municion de arma larga.
la DILLON 550 tiene tambien dos contras 1* es que no indexa automaticamente; 2* en su configuracion original no cabe el chequeador de carga de polvora.
El verdaderamente PRO-PRO es la 650, la 1050 tambien pero ya es una exageracion y el costo es elevado asique la mejor es la 650 sin lugar a dudas.
Hola
Alguien sabe como poner el chequeador de polvora en la 550?
Pregunté en dillon y me dijeron que no se podia.
Aclaro, en el toolhead uso solo 3 dies ya que tengo el juego de Hornady (para mi, un canio)
Mil gracias
Emiliano
Buenas noches emiliano,si solo usas tres estaciones podes usar un chequeador de polvora de la firma RCBS, no tiene sonido como el de dillon, pero cumple su funcion, si encuentro un link del mismo lo posteo
En los años que recargo nunca he tenido doble carga o faltante en los cartuchos, salvo en 45, 7,65x53 y 3006 utilizo todas las estaciones.
Gracias por el dato, te ahorro el trabajo, ya encontre el link :)
Lo pongo por si a alguien mas le sirve
https://www.midwayusa.com/product/23471 ... hecker-die
video de instalacion y como funciona en una 650
https://www.youtube.com/embed/ijXxDMweRjQ[/youtube]
La verdad que sin sonido no me resulta tan practico, prefiero mantener la vista en el die 3 antes de poner la punta....
Mil gracias igual por el dato.
El sentido común es el menos común de los sentidos...
Sbm03
Mensaje por Sbm03 » Jue Oct 20, 2016 1:04 pm
Hola Emiliano, no recuerdo que maquina de recarga tenes, pero si es una 550, no deberias de tener problemas de cargas parciales o doble carga, si es doble carga desborda de la vaina, en cuanto a cargas parciales la tolva trae el sistema fail safe para precisamente que ello no ocurra. Pero del ´99 que tengo la maquina la verdad no he necesitado el comprobador de polvora... Tal ves si tuviera la 650 y solo tal ves se lo pondria...
Tû ti mis stufis
El arca de noe fue construido por aficionados, titanic por profesionales. No le temas al bricolage
Socio Alutara 857
aprendiz de cuarta
Mensaje por aprendiz de cuarta » Sab Nov 26, 2016 3:27 pm
Alguna consideración más para OPTAR:
La SDB o la 550b, los cambios de calibre para la SDB, son mas caros que en la 550b, si por ejemplo cargaras muchos calibres de arma corta, quizás por los cambios más baratos de la 550b la diferencia de costo se diluya, sin contar que además con la 550, mañana podrías cargar arma larga y todo con dies estándar.
Dejo a cada quién tome su decisión, pero aclaro que mi gusto pasa por la 550 b.
Salvo mejor opinión, que siempre respetaré.
Durbas
Mensaje por Durbas » Sab Nov 26, 2016 3:59 pm
Chequeadores de polvora hay de dos tipos. El Hornady y el RCBC usan un fierrito que sube y baja. El RCBS tiene la diferencia de usar otro fierrito testigo pero los dos funcionan igual.
El Lockout de RCBS es distinto porque es mecanico y traba la maquina. Este solo sirve para pistola.
Yo tengo los dos RCBS y uso el lockout die para 9 y el otro para 10 y 223. El verificador es mas rapido de regular y lo cambio de torretas en segundos.
Me gusta usarlos, me dan tranquilidad.
nouteda
Mensaje por nouteda » Lun Nov 28, 2016 9:23 am
Sbm03 escribió:Buneos dias Rexor, el conducto que vos comentas, lo trae de serie la 650, no se cuantas vainas entraran en el mismo 20/50 algun usuario de esta maquina te lo podra aclarar, en la 550 se vende aparte es un accesori yo lo compre este año para la mia y recien lo instalare el 2017. lo que hace ese accesorio es que coloca la vaina en el shell plate, pero uno tiene que seguir (girando el plato para pasar de estacion (solo 550)) En el caso de la square deal no he visto que se venda este accesorio en la pagina de dillon, tal ves con bricolage se pueda hacer, tipo hagalo Ud. mismo.
Aclaro que compre el accesorio usado completo para los calibres 389, 9mm, 40 y 45, por un tercio de lo que sale nuevo h por probar.... ya contare como funciona (-Y)
Buenos días. Te hago una pregunta, ya en este mismo posteo, otro usuario, creo que Rafa de Rosario, deslizó al igual que vos, que la XL 650 viene con el alimentador de vainas de fábrica... Que quieren decir con esto ?? Porque yo entro a la pagina de DIllon y el alimentador de vainas, te lo venden en forma separada y cuesta $ 229.- dólares, + la prensa que sale $ 567.- Me podrías aclarar esto ? Gracias
"Con la verdad no ofendo ni temo". General Don José Gervasio Artigas.
Sbm03
Mensaje por Sbm03 » Lun Nov 28, 2016 9:53 am
Hola buenos dias, el termino correcto de lo que trae la maquina 650 de fabrica es: DESLIZADOR DE VAINAS, es ese tubo transparente que ves en las fotos del lado de la palanca de uso vista de frente del lado derecho.
En el tubo transparente se cargan las vainas entran creo que 20 o algo mas y luego el deslizador arrastra la vaina al shell plate. En ese mismo tubo va acoplado el case feeder o en español Tolva.
Espero haberte ayudado en en tu duda. (-Y)
Tû ti mis stufis
Socio Alutara 857
nouteda
Mensaje por nouteda » Lun Nov 28, 2016 10:02 am
Ahora entendí. Gracias. Bueno como veras, sigo investigando, mi margen se ha acotado a tres posibles maquina, la 650, la LnL, o la RCBS Pro 5. Ya le hice una pregunta a un usuario que tuvo la LnL y la cambió por la RCBS, es una alternativa muy interesante, porque te permite hacer lo mismo que una Lee Loadmaster, pero con la diferencia de calidad de materiales y marca. El tema es que hay una pieza que la fabrican en plastico en lugar de metal, (el deslizador de alimentacion de fulminantes) y el mismo se rompe, y eso sucede, ellos te mandan un par sin cargo... el tema es que estando en Arg. no se cuanto podría demorar y no lo venden como repuesto separado en la web. Es como si tuvieras que esperar a que se rompa, para obtenerlo...
He podido ver, que los ingenieros de la marca, tomaron nota del asunto y lo rediseñaron, ya hay un video sobre el cambio en YouTube. El tema es si las maquinas nuevas ya vienen con el nuevo diseño de esa pieza o no..
Sbm03
Mensaje por Sbm03 » Lun Nov 28, 2016 10:53 am
Esta bien lo de tomarse el tiempo en decidir y hacer una buena compra, como veine la mano en Arg. Yo y aclaro opinion personal mia, compraria Dillon, el 90% de las armerias que traen o tienen material de recarga tiene algo de dillon, accesorios o repuestos. Dillon al igual que rcbs, lyman, hornady, lee, todas teien garantia y te envian los repuestos sin cargo. El problema como bien comentas es Argentina. No se que edad tenes pero al final de los 70's entraron cohes importados que luego estaban tirados en las calles por falta de repuestos, mas o menos como los ultimos 6/7 años de Arg. Por eso te recomiendo algo que luego si se rompe o necesitas algo (mientras esperas que te envien el repuesto) puedas conseguirlo alli.
Aqui en España son mayoria las Dillon, luego lee, Hornady y RCBS. (En cuanto a progresivas). Animo y a no desesperar (-Y)
Tû ti mis stufis
Socio Alutara 857
GBLMNZ
Mensaje por GBLMNZ » Lun Nov 28, 2016 11:59 am
Yo llevo casi 10.000 tiros armados con una SDB, compre sabiendo la "Desventaja" que para mi era insignificante, "Arma larga", hoy en 45 minutos armo una jornada completa de tiro practico, mas de 200 tiros.
Hasta ahora jamas debi hacer ajustes desde la primera vez, la tolba es común a ambas es impecable.
Todos hablan de los Dies, exclusivos, pero la realidad es que poco me importaría la compatibilidad de marcas, ya que Dillon solo lo reemplazaría por Dillon.
Tengo kits de conversión para 357 y para .45, casualmente el ultimo de regalo, pero seamos realistas, hablar de 2500 pesos para algo casi eterno, en esta actividad, no es plata.
Respecto del arma larga, casi por la diferencia con la 550 comparia una monoestacion, tampoco haces 100 balas de arma larga, o l menos yo no conozco a nadie.
Si la recarga es para arma corta, no lo dudaria con la SDB, ganas demasiado tiempo. Si la idea es pasar una tarde recargando y hacerlo mas "Artesanal" entonces la opcion es una Mono.
Claramente la 550 es la que tiene un poquito de todo, pero no es la mejor en ninguno de los rubros en forma especifica.
Durbas
Mensaje por Durbas » Lun Nov 28, 2016 12:32 pm
Hola, te contesto un poco aca y otro poco en el otro post. En mi opinion ninguna de estas prensas es ideal para la Argentina porque todas tienen ingenieria un poco compleja en un lugar u otro. Si existiera una 550 de 5 estaciones te diria que compres eso pero no existe.
Mi ranking para la Argentina para el 99% de la gente es:
1) Dillon 550
2) Lee Classic Turret
Para el 1% que tira mas de 10.000 balas al ano. Cualquiera de las prensas que indicas o incluso una Lee Loadmaster con un colocador de fulminantes manual de backup.
Para el 0,005% que tira mas de 20.000 balas al ano, Dillon 650 con alimentador de vainas.
Respecto a la Pro Chucker, RCBS rediseno la barrita que transporta los fulminantes y efectivamente anda mejor. A mi me mandaron 8 de los nuevas. La prensa viene con 4, probablemente del diseno viejo. Las viejas no sobrevivieron demasiado. Las nuevas son mas resistente pero es una pieza que esta disenada para romperse si hay una traba en el sistema. La idea es que se rompa eso en vez de que explote la columna de fulminantes. La Hornady tiene algo parecido pero que en vez de romper una pieza, descarrila un fierrito.
Cuanto balas por semana te ves tirando? 100, 200, 400?
nouteda
Mensaje por nouteda » Lun Nov 28, 2016 1:55 pm
Gracias, voy a seguir investigando y veré que decido cuando llegue el momento.
aprendiz de cuarta
Mensaje por aprendiz de cuarta » Vie Dic 23, 2016 6:57 pm
Voy a hablar, según mi costumbre, solamente de lo que conozco, dejando de lado las mono estación que no generan problema alguno.
Dillón: Son los tres modelos básicos SD - 550b y 650, maquinas muy fuertes, de buena construcción y muy operativas, cada una para su rango de producción, hay modelos superiores y hasta motorizados para altísima producción, que no las he visto en persona y prometo estudiar en mi próxima visita a Dillon y a mi Amigo Steve Chavez.
Lee: Tuve una Pro 1000, buen diseño en general, de construcción menos fuerte que la Dillon, mas económica por bastante plástico y aluminio.
Estas son las progresivas que he probado, y si me piden recomendación de los modelos por mi utilizados, decanto por Dillon, que considero indestructible.
Pero, repito que cada cual debe elegir, en función de su utilización/producción/presupuesto.
Fabian TPR9
Mensaje por Fabian TPR9 » Vie May 11, 2018 7:48 pm
Sbm03 escribió: para pasar de recargar 380 a 9mm o a 40s&w (mismo fulminante Small Pistol) si cambio de 9mm a 45 o 44mgm) debo cambiar varilla porta fulminantes de small a large y el coloca fulminantes de small a large entonces el tiempo sera de 10' (DIEZ minutos) y al ruedo a seguir recargando...
UNA PREGUNTA TONTA.. Con los dies de 9mm se puede recargar 380? (claro que regulandolos nuevamente)
desde ya gracias!
Mientras más seamos mejor..
Sbm03
Mensaje por Sbm03 » Sab May 12, 2018 3:53 am
desde ya gracias!
NO, los dies de 389 y 9mm son diferentes, la vaina de 380 es de paredes rectas y la de 9mm es conica. Hay gente que utiliza los dies de 9 para recargar 380, yo NO y No lo recomiendo.
Tû ti mis stufis
Socio Alutara 857
Fabian TPR9
Mensaje por Fabian TPR9 » Sab May 12, 2018 10:36 pm
![/quote]
NO, los dies de 389 y 9mm son diferentes, la vaina de 380 es de paredes rectas y la de 9mm es conica. Hay gente que utiliza los dies de 9 para recargar 380, yo NO y No lo recomiendo.[/quote]
gracias por despejarme la duda!
mvignetta
Mensaje por mvignetta » Mar May 15, 2018 4:12 pm
GBLMNZ escribió:Yo llevo casi 10.000 tiros armados con una SDB, compre sabiendo la "Desventaja" que para mi era insignificante, "Arma larga", hoy en 45 minutos armo una jornada completa de tiro practico, mas de 200 tiros.
El problema es que los dies no son exclusivos para las Dillon, los dies de SDB, solo funcionan en la SDB, si compra una 550 o 650, no los podra utilizar.
Los dies de 550 y 650, si son universales.
An unarmed man can only flee from evil and evil is not overcome by fleeing from it.
Jeff Cooper.
Raul08
Mensaje por Raul08 » Mar May 15, 2018 5:51 pm
Las Dillon son todas excelentes máquinas, solo hay que preguntarse cuantas y cuales son los proyectiles a recargar para decidir cual comprar.
Si solo se usa arma corta con la SDB (que es la que tengo) sobra. Es rápida, precisa y no falla jamás, dejar una bala mal (sin pólvora o sin fulminante o con la punta mal colocada) y no darse cuenta, es imposible si se le presta atención a lo realizado.
La 550 se corre el riesgo dado que el movimiento del shell palte es manual (y uno se "podría" olvidar de hacerlo) pero es una máquina perfecta sin dramas.
Y la 650 es la hermana mayor de la SDB, sin ningun detalle.
Dillon Es la marca de prensa que usan la gran mayoría de los que concurren a nuestros poligonos de arma corta.
Solo los que se dedican exclusivamente a arma larga tienen prensas monoestación.
Raúl
mvignetta
Mensaje por mvignetta » Mié May 16, 2018 8:37 am
Raul08 escribió:Las Dillon son todas excelentes máquinas, solo hay que preguntarse cuantas y cuales son los proyectiles a recargar para decidir cual comprar.
Raúl
Un impecable definicion.
Solo me quedan dudas respecto a la frase resaltada.
La 650 es la hermana mayor de la SDB, es verdad, pero luego tiene mil detalles, versatilidad para recargar arma corta y larga, utilización de dies universales, versatilidad para agregarle o quitarle accesorios (Casefeeder (varios modelos), bulletfeeder (varios modelos), powder check, trimer, como para nombrar a algunos, pudiendo hasta llegar a la motorización de la misma.
Jeff Cooper.
Volver a “Recarga”
