Recarga 300 Winchester Mágnum A19
patagoniafull
Mensaje por patagoniafull » Mar May 29, 2018 8:03 pm
Hola
Quisiera saber que formulas han utilizado para recargar el 300w con polvora A 19 fulminantes Stopping power LRM para que se acerque a un tiro de 300.
Lei mucho, realice unas pruebas pero no me acerco ni de casualidad con esos componentes utilice puntas de 180g.
La mayor velocidad fueron 2715 fps con 82g sin ningun signo de sobreprecion.
Lei mucho en este foro y me sorprende que muchos llegron a 2950 fps y mas, sera que en las zonas donde viven tienen altas temperaturas??
Quien tenga tiempo y ganas de contar sus experiencias sera de mucha ayuda.
saludos.-
TrUmAn
Re: Recarga 300 Winchester Mágnum A19
Mensaje por TrUmAn » Mar May 29, 2018 8:43 pm
No entendi....a que te referis con "para que se acerque a un tiro de 300"? No es 300 el calibre que queres recargar?
Hace poco se abrio un posteo similar. voy a seguir este otro tambien porque estoy por arrancar con esta polvorita.
patagoniafull
Mensaje por patagoniafull » Mar May 29, 2018 9:05 pm
Que se acerque en cuanto a velocidad al 300w, ya que el mismo peso de punta con menos velocidad es un 308.
abrazo
43spanish
Mensaje por 43spanish » Mar May 29, 2018 9:36 pm
Hola Patagoniafull. Como llego a poner los 82 gs de A 19?
Lleno la vaina a full?
Muchos usamos un tubo largo de unos 70 o 80 cm de largo para tirar la polvora y que los granos se acomoden en la vaina y ganar algo mas de lugar.
43
PROHIBIDO PROHIBIR!!!!!!
patagoniafull
Mensaje por patagoniafull » Mar May 29, 2018 9:48 pm
Hola 43
Solo con el embudito haciendo que haga el rulito, entra muy bien.
Luego las sacudí haber si se escuchaba el movimiento de pólvora, era apenas imperceptible.
Tengo pensado utilizar un tubo de sifón mas el de RCBS para cargar 1g mas y seguro sera comprimida.
43spanish
Mensaje por 43spanish » Mié May 30, 2018 7:30 am
Hola 43
Yo probaría con un tubo mas largo.
Mi experiencia es que entra mucha mas polvora y no hay que mover la vaina, sino se desacomoda.
Igual algo la va a tener que compromir.
Ayude a un amigo recargador con su 300 con este tema pero no recuerdo con que cargas se quedo, pero el R700 pegaba como los dioses.
Es muy lindo tiro el 300 con A19
Mi extension del embudo lo arme con un caño de cobre de los usados para gas de 1 metro.
Suerte!!
43
Usuario Destacado
Usuario Destacado
Mensaje por CAF » Mié May 30, 2018 8:40 am
Hola,
Tal cual recomienda 43spanish. Lo he comentado, tambien, varias veces. Tendrias que llegar a 3000 p/s sin el menor inconveniente.
Saludos y suerte!
patagoniafull
Mensaje por patagoniafull » Mié May 30, 2018 1:32 pm
Hola 43
Suerte!!
43
43
Recién termino de comprar un metro de ese caño, así que en la semana pruebo y les cuento.
Con el tema de las velocidades me faltan bastantes fps, el tema es que ya queda poco espacio en la capsula... casi nada, veremos que pasa.
Luego pasare los datos que me dan por aca.
Podra ser que la temperatura durante las prueba era de unos 11Cº y me dio baja velocidad? pregunto de ignorante no se.
saludos.-
Usuario Destacado
Usuario Destacado
Mensaje por CAF » Jue May 31, 2018 7:22 am
Hola patagoniafull,
Si, son velocidades bajas. Prueba de colocar 2 0 3 grs mas con el tubo largo. Y si tienes que comprimir algo, no hay ningun inconveniente.
Saludos y suerte!
francisco titi
Mensaje por francisco titi » Jue May 31, 2018 3:37 pm
Hola patagoniafull,
Saludos y suerte!
Como es lo del tubo largo? Agradeceria me expliquen como funciona. No es suficiente golpear ligeramente el culote de la vaina para que la polvora se acomode?
antoni270
Mensaje por antoni270 » Jue May 31, 2018 3:47 pm
hola, te cuento que en mi 300W, el mejor rendimiento con a 19 fue con 79gr y con fulmi cci 250, cuando lo medimos dio 3050, yo estoy en caba y eso fue en verano
43spanish
Mensaje por 43spanish » Jue May 31, 2018 4:53 pm
(-U) (-U)
Que raro esto.
A Antoni con 79 gs le da 3000 pies/seg. y a Patagonia con 82 gs le da 2750 pies/seg.
Sera que los fulminantes SP no estan prendiendo bien la A19?
La diferencia es mucha.
Le voy a preguntar a mi amigo las cargas de el cuanto dieron.
43
Usuario Destacado
Usuario Destacado
Mensaje por CAF » Jue May 31, 2018 5:23 pm
Hola,
Si...me parece raro...de los fulminantes SP usaria los Magnum.
Saludos y suerte!
patagoniafull
Mensaje por patagoniafull » Jue May 31, 2018 6:51 pm
Hola
Les cuento que los fulminantes son Sp LR Magnum.
Me quedo tranquilo que comprimir no trae consecuencias.
Espero mañana poder hacer unas prubas, x el momento no recargue nada.
43spanish
Mensaje por 43spanish » Jue May 31, 2018 7:52 pm
Dato.
77 gs de A19
Puntas 180 gs
2850 pies/seg.
Fulmi WLRM
43
DWM 7-65
Mensaje por DWM 7-65 » Jue May 31, 2018 8:02 pm
Probá el Chrony con otra cosa, o volvé a repetir con esas cargas con buen sol. Para no romperte la cabeza. A los S. P. rifle mag los tengo testeados con casi todos los americanos y no son de despreciar para nada. Fallan menos que los Remington.
Usuario Destacado
Usuario Destacado
Mensaje por CAF » Jue May 31, 2018 8:48 pm
Hola,
Estoy de acuerdo con la recomendacion de DWM, en lo referente a probar el cronografo. La mejor forma de probarlo es con un rifle .22 LR con cartuchos de alta velocidad standard. Si el cronografo anda bien, deberia medir alrededor de 1250 p/s con esos .22 LR AV. Si mide 1000 o 1100, consistentemente, esta midiendo de menos. Al contrario, si mide mas de 1300 p/s.
damianpatagonia
Mensaje por damianpatagonia » Jue May 31, 2018 11:24 pm
Hola gente, con el forista probamos el lunes con esas cargas, obteniendo esos datos. Usamos ese crono para medir mi 7 remington mag y anduvo bien. Igualmente conseguimos fulminantes winchester LM. mañana hacemos las pruebas y subimos los datos. Lo raro es que el año pasado medimos con un Parker hale 300 con a19 y 81 grains y las mismas puntas de 180 y dio 2900 fps. Me olvidaba usamos fulminantes cci lrm
patagoniafull
Mensaje por patagoniafull » Jue Jun 07, 2018 7:00 pm
Hola
Les comento cómo quedó el tema de la recarga.
Puntas Hornady Interlock 180 g
Fulminantes Winchester Magnum
Cápsula Federal
Pólvora A 19 84 g
Temperatura 5 C°
Velocidad 2874 fps
Voy a colocarle 1/2 g más 84,5 para ver hasta dónde llega.
La pólvora entra perfecto, no tenemos sobreprecion.
El caño está impecable absolutamente nada de residuos.
Agrupación Exelente.
Más adelante les comento a que velocidad llegó.
Me llama la atención que algunos foristas llegan a mayor velocidad con menos polvora.
Tiene que ser otra partida esta es d las últimas que tenían en las armerías.
43spanish
Mensaje por 43spanish » Jue Jun 07, 2018 7:08 pm
Hola
Cápsula Federal
Pólvora A 19 84 g
Temperatura 5 C°
Velocidad 2874 fps
(-H-)
pablohugo
Mensaje por pablohugo » Jue Jun 07, 2018 8:15 pm
con bajas temperaturas se complica, la A19 te va a mejorar con un buen fulminante, tal como lo has comprobado. Normalmente es compicado pasar los 2800-2850 pies con A19 , punta de 180 gn en el 300win, menos aún con con fulmi stopping y baja temperatura. La A19 se consigue prestaciones más parecidas a un cartucho factory con puntas mas pesadas 200-210 gn
me van a crucificar por lo que voy a decir, pero tengo muchas ganas de meter 2gn de A2 en la base, luego A19 y una punta de 180...
patagoniafull
Mensaje por patagoniafull » Jue Jun 07, 2018 9:28 pm
Hola
Mira que ahora use fulminantes Winchester.
Con las cargas duplex tengo un amigo q lo hace en un 45-70 y andan muy bien las recargas.
Ni loco pruebo en mi fusil.
43spanish
Mensaje por 43spanish » Jue Jun 07, 2018 9:31 pm
Hola
(-Y)
43spanish
Mensaje por 43spanish » Jue Jun 07, 2018 9:37 pm
Sin intencion de crucificar a nadie pero cuanto mas puede ganar 100 o 150 pies/seg?
Vale la pena?
(-U)
pablohugo
Mensaje por pablohugo » Jue Jun 07, 2018 10:08 pm
Vale la pena?
(-U)
es la idea, si paso de 2800 a 2950 sin dramas en las presiones, estaría conforme
Usuario Destacado
Usuario Destacado
Mensaje por CAF » Vie Jun 08, 2018 2:44 am
Hola,
Con A 19 se puede llegar perfectamente a 3000 p/s con 180 grs. Hay que tirarla con un tubo largo y comprimir algo si es necesario. Se puede partir de esos 77 grs que dan una velocidad baja para el potencial del .300 Win Mag, similar a una maxima SEGURA con la polvora adecuada para un .30-06; he medido vaaarias cargas de fabrica que no llegaban a 2900 p/s...
Bull Barrel
Mensaje por Bull Barrel » Vie Jun 08, 2018 6:15 pm
Hola,
Es asi yo he medido Hornady Custom de 180gn y el promedio que me dio fue de 1850 pies por segundo. Asi que con A19 estariamos a las mismas velocidades que con municion factory, lo cual es muy bueno.
Saludos cordiales.
santiagom
Mensaje por santiagom » Mar Jun 23, 2020 9:08 pm
Hola a todos, reabro este post. Quiero contarles mis datos, y ver sus opiniones.
Mis recargas:
Pólvora A19 lote 84 febrero 17, Fulminante SP LR Mágnum AOL 3,300
Punta 180 gn Barnes tsx Largo 1,486; 77 gn, vel :3030 a 3065 fps
180 gn SP interlock Hornady Largo 1,221; 77 gn , vel: 2923 a 2943 fps
180 gn SP interlock Hornady Largo 1,222; 79 gn, vel: 3030 fps
La temperatura del día que lo cronometré era de unos 24, 25 grados.
La pólvora entró en la vaina sin necesidad de ningún tubo, con unos golpecitos con una lapicera se acomodó perfectamente, quedando por debajo del cuello.
La tabla de FM, dice que la carga para puntas de 180 gn spitzer SP BT, tiene que ser de 75 gn. Y la velocidad que da es de 2746 fps
La consulta y mi duda es me estoy pasando de presión con mis cargas? No veo síntomas de sobre presión.
alejo
Mensaje por alejo » Mar Jun 23, 2020 9:45 pm
Mis recargas:
Hola Santiago , primero te aclaro que recargo 300 wm , pero con otra polvora , no creo que tengas sobrepresion , ya que estas en velocidades normales para un 300 , aca hay foristas que usan esa polvora y llegaron a colocarle mas de 80 gr , si queres probar un poco mas , tendrias que usar un tubo de 70 o 80 cm , y va a entrar sin ningun problema , es cuestion de probar , siempre controlando signos de sobrepresion y midiendo velocidad . Saludos
santiagom
Mensaje por santiagom » Mié Jun 24, 2020 2:34 pm
Gracias Alejo por tu respuesta, con la velocidad que conseguí estoy satisfecho, cuando cornometré unas Remignton core lock, me dio 2960 fps. Me voy a quedar con esas cargas. Mi temor era la presión de trabajo. y comentar mi experiencia, porque en este post con mucho mas gn le dio menos velocidad. al parecer este lote de A 19 vino mejor.
Volver a “Recarga”
