RECARGA DEL 30-06 CON PUNTAS DE 220
HOLA LES CONSULTO SI RECARGAN AL 30-06 CON PUNTAS DE 220GR CON A 19 LO QUE ESTOY BUSCANDO ES UN TIRO MANSO POR ESO LA A 19
Re: RECARGA DEL 30-06 CON PUNTAS DE 220
Hola Antoni,
Metele toda la A19 que entre en la vaina. El limite no va a ser la presion excesiva sino cuanta polvora puedas acomodar en la vaina. Ademas, trataria de usar los fulminantes mas fuertes que consigas. Idealmente WLR Magnum, CCI 250, Federal 215, Stopping Power LR Magnum y similares.
Saludos y suerte!
Saludos y suerte!
ok, voy a llenar la vaina hasta el hombro y le pondré fulmi federal 215, gracias
mira hice dos recargas con 60 y 61,5 de a 19 esta ultima un poco comprimida, si no pasa nada el sábado las pruebo
Hola antoni,
Buenas cargas! Te van a andar entre 2300 y 2400 p/s. Tirazo con 220 grs! Si mides velocidad, cuenta como fue. Ademas de la agrupacion, claro.
Saludos y suerte!
Saludos y suerte!
si este fin veo como funcionan y su agrupación y si sale bien el otro fin mido la velocidad
Hola antoni,
Por que hacerlo en forma separada? No puedes ver como agrupan a travez del cronografo? Pregunto, no conozco las facilidades que dispones para hacerlo.
te comento que el crono lo tiene un amigo y quiero encontrar primero la carga para despues pedirle que lo lleve al tiro, así estoy seguro y lo lleva una sola ves
Antoni, por favor comenta despues como te anduvieron, parece una linda opcion para el monte. saludos
hola, les comento que probé las recargas a 50mts la que mejor serro fue en 1 pulgada con 61,5 con a 19 fulmi fed 215, vainas federal, voy a ver si le puedo poner un poco más pero lo dudo ya que entra comprimida, y de paso y tambien tire con unas recargas con 150gr con a 27 y al que me dio mejor resultado fue en media pulgada con 46,5, esta última es muy suave, pero agrupó mejor que con 47,5, recuerden que estoy buscando una carga suave, si no pasa nada la semana entrante mido velocidad
antoni270 escribió: ↑Dom Jun 10, 2018 9:09 amhola, les comento que probé las recargas a 50mts la que mejor serro fue en 1 pulgada con 61,5 con a 19 fulmi fed 215, vainas federal, voy a ver si le puedo poner un poco más pero lo dudo ya que entra comprimida, y de paso y tambien tire con unas recargas con 150gr con a 27 y al que me dio mejor resultado fue en media pulgada con 46,5, esta última es muy suave, pero agrupó mejor que con 47,5, recuerden que estoy buscando una carga suave, si no pasa nada la semana entrante mido velocidad
Buen dia Antonio , fijate si podes cambiar de vainas , las Federal deben ser de las que menos capacidad tienen , con Remington o Winchester seguramente puedas poner un par de grains mas .... de todas maneras no dejes de medir velocidad , si con esa carga andas en los 2300 o 2400 FPS con esa agrupacion esta muy bien.
hola, voy a probar con las remigton y comparo y mido
Buenas. Probé varias recargas con mi TIKA 3006 y puntas Sierra 220 gr.
A19 y CCI 200:
52 gr 2.140 fps
53 gr 2.174
54 gr 2.240
55 gr 2.347
IMR 4350 Stop.Power y CCI 200:
50,5 gr 2.245 fps
52,5 gr 2.341
Saludos amigos, elviri.
A19 y CCI 200:
52 gr 2.140 fps
53 gr 2.174
54 gr 2.240
55 gr 2.347
50,5 gr 2.245 fps
52,5 gr 2.341
Hola elviri,
Buenas cargas para la aguada! Bombaso!!
Hola antoni,consulta, xq probas las recetas y sus grupos a 50 mts? Por un tema de instalaciones o preferencia?antoni270 escribió: ↑Dom Jun 10, 2018 9:09 amhola, les comento que probé las recargas a 50mts la que mejor serro fue en 1 pulgada con 61,5 con a 19 fulmi fed 215, vainas federal, voy a ver si le puedo poner un poco más pero lo dudo ya que entra comprimida, y de paso y tambien tire con unas recargas con 150gr con a 27 y al que me dio mejor resultado fue en media pulgada con 46,5, esta última es muy suave, pero agrupó mejor que con 47,5, recuerden que estoy buscando una carga suave, si no pasa nada la semana entrante mido velocidad
Q opinan los demas? Para caza cual es la distancia ideal para probar los grupines?
Hola Truman, es una cuestión de proporcionalidad, a 25 MTS un sólo agujero, a 50 mts un trébol y a 100 una pulgada. Si el rifle anda en eso andá a cazar tranquilo
Los tiros a distancia es para saber dónde pega ( la bendita parábola ) y lo más didáctico para eso es tirar sobre objetos iguales puestos a distancias sabidas previamente sobre un camino de tierra. Así sabés donde va pegando y cómo tenés que poner el retículo a esa distancia
A mi me parece que una distancia razonable para verificar agrupaciones es a los 100 mts.TrUmAn escribió: ↑Lun Jun 11, 2018 10:57 amHola antoni,consulta, xq probas las recetas y sus grupos a 50 mts? Por un tema de instalaciones o preferencia?antoni270 escribió: ↑Dom Jun 10, 2018 9:09 amhola, les comento que probé las recargas a 50mts la que mejor serro fue en 1 pulgada con 61,5 con a 19 fulmi fed 215, vainas federal, voy a ver si le puedo poner un poco más pero lo dudo ya que entra comprimida, y de paso y tambien tire con unas recargas con 150gr con a 27 y al que me dio mejor resultado fue en media pulgada con 46,5, esta última es muy suave, pero agrupó mejor que con 47,5, recuerden que estoy buscando una carga suave, si no pasa nada la semana entrante mido velocidad
43
PROHIBIDO PROHIBIR!!!!!!
@43....el problema se da cuando hay de todo menos 100 mts...!!! En SITAS hay 25, 50, y 150.....43spanish escribió: ↑Lun Jun 11, 2018 2:02 pmA mi me parece que una distancia razonable para verificar agrupaciones es a los 100 mts.TrUmAn escribió: ↑Lun Jun 11, 2018 10:57 amHola antoni,consulta, xq probas las recetas y sus grupos a 50 mts? Por un tema de instalaciones o preferencia?antoni270 escribió: ↑Dom Jun 10, 2018 9:09 amhola, les comento que probé las recargas a 50mts la que mejor serro fue en 1 pulgada con 61,5 con a 19 fulmi fed 215, vainas federal, voy a ver si le puedo poner un poco más pero lo dudo ya que entra comprimida, y de paso y tambien tire con unas recargas con 150gr con a 27 y al que me dio mejor resultado fue en media pulgada con 46,5, esta última es muy suave, pero agrupó mejor que con 47,5, recuerden que estoy buscando una carga suave, si no pasa nada la semana entrante mido velocidad
43
Esta semana le voy a preguntar si se puede poner uno a 100 con los bastidores.....
TrUmAn escribió: ↑Lun Jun 11, 2018 2:05 pm@43....el problema se da cuando hay de todo menos 100 mts...!!! En SITAS hay 25, 50, y 150.....43spanish escribió: ↑Lun Jun 11, 2018 2:02 pmA mi me parece que una distancia razonable para verificar agrupaciones es a los 100 mts.TrUmAn escribió: ↑Lun Jun 11, 2018 10:57 amHola antoni,consulta, xq probas las recetas y sus grupos a 50 mts? Por un tema de instalaciones o preferencia?antoni270 escribió: ↑Dom Jun 10, 2018 9:09 amhola, les comento que probé las recargas a 50mts la que mejor serro fue en 1 pulgada con 61,5 con a 19 fulmi fed 215, vainas federal, voy a ver si le puedo poner un poco más pero lo dudo ya que entra comprimida, y de paso y tambien tire con unas recargas con 150gr con a 27 y al que me dio mejor resultado fue en media pulgada con 46,5, esta última es muy suave, pero agrupó mejor que con 47,5, recuerden que estoy buscando una carga suave, si no pasa nada la semana entrante mido velocidad
43
Ese es otro tema, pero si tengo que elegir para chequear agrupacion entre 50 y 150 mts, voy a 150 mts.
43
te comento lo que estoy buscando es una agrupación para el apostadero a lo sumo 100mts y que no tenga mucho retroceso, la cosa es por la mira, este fusil que es un monotiro baikal lo dejare para este solo fin, y por las distancias en el club que es el tiro federal de nuñez tenes de 50 a 300 con fracción de 50mts a desarme las balas y estaba en proceso de descomposición las bases de las puntas tenían eso verde y un poco de olor agrio de la pólvora,
- lujan44
hola, mira en las vainas que use que fueron federal y golpeando la misma entran los 61,5 y me recomendaron que las vainas remigton tienen un poco mas de capacidad, pedi prestadas unas y voy a ver si le entran un poco más, los fulmi que use federal 215 sin signos de sobre presión
Hola antoni,
Las Remington son tambien pesadas. De relativamente poca capacidad.
De todos modos, una diferencia de capacidad de 1 grs (que mas no tienen), NO SIGNIFICA NADA!!! Ni te molestes en eso!!! La diferencia de velocidad que vas a tener entre una y otra no es significativa!!!
- lujan44
Hola te preguntaba por que voy a empezar a recargar con A19 y no tenia idea de cuanto entra con una punta de 220 en mis vainas hasta el cuello entran 64Grs, no tengo idea con la punta las cuales aun no compre, graciaselviri escribió: ↑Mar Jun 12, 2018 4:37 pmLa verdad que no probé con 60 gr. Si bien son recargas de hace dos o tres años, en ese momento tomé como referencia el manual Sierra y me parecieron cargas prudentes. No quise probar más altas.
Hola lujan,
La capacidad de las vainas medida hasta el borde superior del cuello es un dato de relativa utilidad. Prefiero medir dicha capacidad hasta una altura del cuello que deje libre un sector igual al calibre de que se trate. En cartuchos con cuello mas corto que el calibre, caso tipico el 7,65x53, 9,3x62 y .300 Win Mag. hay que medir la capacidad hasta el borde inferior de cuello, es decir, la union cuello-hombro.
En cuanto a la carga de A19 con 220 grs en el .30-06 yo comenzaria con 56 grs e iria subiendo hasta llegar a 2500 p/s o hasta que la capacidad de la vaina sea la limitante si no llego a esos 2500 p/s.
Hola gente!
Bueno, en un 06 no van a tener problemas de sobrepresión con a19, es lenta para el calibre, lo que si pueden tener son bajas velocidades pero ojo!!! Cuidado con llenar hasta el pico y comprimir! Porque la rotura de granos de la pólvora puede crear efectos impredecibles!
Es como dice caf que raramente se equivoca... Máximo hasta la parte inferior del cuello así la punta entra libre sin romper granos...
En el 30-06 todavia no probe la A19, medí la capacidad y me dio 55 Gr a la base del cuello (vainas Lapua). Usando el calculador y tomandola como equivalente a la R25 (por lo menos en el 300 W dieron igual Vel) me da una Vel de 2350 Fps, igual que algunas recargas posteadas. Comparado con los 2550 Fps que me dan 53 Gr de IMR 4530 (Original) son 200 Fps menos pero igual un buen tiro.
Como comentario al margen, en el 300 W mag con puntas de 180 la A19 nos dio la misma vel que las NORMA de fabrica (2900 Fps). Vaina llena, sin comprimir 79 Gr. Fulm: WLRM
SALUDOS
SALUDOS
- lujan44
Gracias CAF y Gustavo
hola y les comento que el sábado nos reunimos con los muchachos y pudimos medir velocidad
punta de 150gr hornady ful fed 215 y 56,5 de a 27 dio 2714
" 165gr pica carne " 45,8 " 2560
" 180 hornady " 44,5 " 2472
" 220 sierra " 61,7 A 19 2583 según mi amigo gustavo es mucho ya que los granos entran muy comprimidos, por otro lado la vaina en apariencia no tiene problemas de extracción y el fulmi sale un poco planchado y el tiro se siente, no así las dos primera de 150 y 165
a el rifle que use es un 30-06 monotiro baikal
