Cual es el costo de la munición recargada???
- CEO
Hola compañeros, si bien he leído muchas veces este subforo de recargas, creo que es la primera vez que escribo en esta sección.
Tiro con pistola calibre .40S&W y si bien ya desde el comienzo me interesó el asunto de la recarga, en su momento me desalentó la falta de insumos para recargar este calibre, sobre todo siendo que no vivo en Bs. As. sino en la pcia. de Córdoba.
El tema es que con el precio actual de la munición (mas de $ 1.000 la caja de 50 municiones) me vuelvo a plantear seriamente el iniciarme en la recarga, INCLUSO AUNQUE ELLO IMPLIQUE PASARME A 9MM.
Por ello les tengo un par de preguntas:
1) Sigue siendo complicado conseguir insumos para recargar municiones .40S&W?
2) Dejando de lado la inversión inicial del equipo de recarga, cual es el costo actual por munición recargada de .40S&W y de 9mm? (y disculpen si es un tema que ya se trató, pero necesitaría saber los costos actuales, ya que acá los precios cambian mucho en el tiempo).
Desde ya, muchísimas gracias por su tiempo.-
- sbarrios9
Re: Cual es el costo de la munición recargada???
no hay ningun problema para conseguir insumos, y en 9mm aprox $4 , en 40 no se pero no deberia ser mas de $5 o $6 maximo
El costo es realmente muy bajo respecto del precio de las factory.
Todo depende de los insumos que usas, los precios de pólvoras, fulminantes y puntas varían según marcas y comercios.
Un cuñete de 231 cuesta u$s 55,00 . Rinde 7000 grains
Un cuñete de A2 entre los $ 1.250,00 y $ 1,500,00 . Rinde 7700 grains
1000 puntas de 150 grains para 9 mm , de $ 1.700,00 para arriba Las MQ son más caras que las de Ponsiglione
1000 puntas de 180 grains para 40 , de 1.800,00 para arriba. Idem
Los fulminantes IMAZ Small, entre $ 1.000,00 y $ 1.250,00, aprox.
Sacá tus números y ahí tenés el costo aproximado.
Yo fundo mis puntas por lo que la recarga se abarata aún más.
amz
amz
- CEO
Buenísimo... muchas gracias a ambos.
- drupilin
la recarga de 9/40 el costo es similar, lo que tenes diferencia es el costos de la punta, y en conseguirte las vainas.
Con A2 .40SW De costo $2 de punta, $0,85 de pólvora, $1,2 de fulmi = $4,05
Con A2 .9mm De costo $1,6 de punta, $0,76 de pólvora, $1,2 de fulmi = $3,56
No te sumo ni el laburo, ni el de compararte la prensa + accesorios , ni el costo de las vainas
Igualmente ojo con los precios porque están muy volátiles, y terminas comprando donde conseguís y de lo que hay.
No hagas la cuenta de que lo que te ahorras pagas la prensa, porque un viejo forista me dijo "no vas a gastar menos, vas a tirar más..."
Slds
Drupilin
- CEO
Muchas gracias Drupilin... si si, tal cual... por eso puse "dejando de lado la inversión inicial del equipo de recarga" (eso no lo cuento)... lo que quiero es poder tirar mas... porque con los precios actuales de la muni .40 factory estoy tirando cada vez menos...drupilin escribió: ↑Mié Jul 18, 2018 6:48 pmla recarga de 9/40 el costo es similar, lo que tenes diferencia es el costos de la punta, y en conseguirte las vainas.
Slds
Drupilin
- CEO
Discúlpame... decis que fundís tus propias puntas... y tiras con plomo desnudo o le pones pintura o alguna otra cosa? No ensucia mucho el caño? Gracias.amzclmz escribió: ↑Mié Jul 18, 2018 10:22 amEl costo es realmente muy bajo respecto del precio de las factory.
amz
- cmatons
A groso modo...CEO escribió: ↑Mar Jul 17, 2018 10:18 pmHola compañeros, si bien he leído muchas veces este subforo de recargas, creo que es la primera vez que escribo en esta sección.
MQ FP 180gn $1600 las 1000 (1,6 c/u) (lista de precios para tiradores de MQ de esta semana)
IMAZ SP $1500 los 1000 (1,5 c/u) (precio en el TFM esta semana)
FM A2 $1500, rinde unos 1500 tiros (1 c/u) (precio en el TFM hace 2 semanas)
$4,10 cada tiro... $205 la caja.
.:Carlos:.
- cmatons
Por cierto, es más fácil conseguir insumos para .40 que para .45...
Usa fulminante SP (hay de producción nacional), la punta es mas liviana, así que cuesta bastante menos que la de .45 (1600x1000 contra 2100x1000) y ni hablar de la vaina que todavía aparecen bolsas de CBC sin uso dando vueltas...
.:Carlos:.
Pense que los sp eran rusos en envase nacional y que no se conseguian actualmente...
- cmatons
Perdón, yo por SP me refería a Small Pistol...bonebreaker escribió: ↑Vie Jul 20, 2018 6:26 pmPense que los sp eran rusos en envase nacional y que no se conseguian actualmente...
Y sí, como decís vos, los Stopping Power están en falta.
.:Carlos:.
Yo compré insumos la semana pasada, recargo 9mm.
-Pólvora A2 un(1) cuñete $1350
-Puntas ponsiglione 125gr (1000) $1900
-Fulmis Imaz Smallville pistola (1000) $1100
Te costo unitario aproximado de $3,9
Slds
Slds
- cmatons
Dónde estás comprando la pólvora y los fulmis?
.:Carlos:.
Hola,buenas noches
Te venis una vez por año,te decimos los lugares donde podes conseguir los insumos y te llevas material para cargar para todo un año o mas
y hasta podes arreglar con los que compraste los insumos te los manden a cordoba,girandoles primero el importe , te puedo decomendar un proveedor
