lubricante de cuello ¿alguien utilizo este producto?
- pablohugo
Re: lubricante de cuello ¿alguien utilizo este producto?
No sabía que existía, yo uso grafito en polvo.
- rayon
Caza solo lo que vayas a comer, lo demás pertenece a tus hijos.
Yo lo utilizaba, pero me resulto mas practico este
cuando se agota coloco un poco mas de grafito en polvo y vuelvo a usar.
"CUANDO LA VERDAD NO LE CONVIENE A LA MAYORIA ES MENTIRA ...."
- CristianM
Cuando hago neck size no le pongo nada de lubricante, jamás tuve problema. Prueben.
- CristianM
- stenka_razin
Yo lo utilizo desde hace años, conjuntamente con un dispositivo redding que tiene cuatro cepillos de distinto diámetro parados sobre un contenedor de ese polvo, para lubricar el interior y exterior de los cuellos al mismos tiempo.
Su gran ventaja es que no tengo que bañarme luego de usarlo, cosa que si me pasaba con el grafito..................................
Con el sistema que utilizo, lubrico tanto el interior como el exterior del cuello, y para nada me ensucio.
- stenka_razin
Hace rato que descubri que no soy el dueño de la verdad, ni siquiera la alquilo.joseferloni escribió: ↑Jue Jul 26, 2018 8:30 pmCon el sistema que utilizo, lubrico tanto el interior como el exterior del cuello, y para nada me ensucio.
El forista que abrio el tema pregunto si alguien habia usado el producto, y fui el unico que le contesto que si y - por lo tanto - exprese mi opinión.
Los demás le contestaron lo que no habia preguntado, cosa que es cada vez mas comun en el foro.
Y si sos capaz de trabajar grafito sin ensuciarte, te felicito, yo jamás pude.
También es cierto que cuando use polvora negra me tizné como un calderero, así que debe ser un problema mío.....................................................
Como le dije eni primer post yo usaba la mica, con un sistema donde vienen en cuatro cepillos de diferentes medidas, dentro de una caja plastica, dentro de la cual se coloca un poco de mica, se pone la tapa a la caja se sacude la misma con lo cual se logra impregnar los cepillos de cerda con la mica, luego se habria la caja y se pasa el cepillo correspondiente al calibre de vaina por el cuello de la vaina. Como Ud. ve Sr. creo que comprendera el porque cambie de sistema, lo unico que quedo del sistema de mica fue el cepillo correspondiente a mi calibre el resto fue a la basura, lo cambie por el que le mostre en la foto, algo mas simple, se abre el tarro donde esta las bolitas de ceramica con el grafito se toma la vaina y se introduce la parte de cuello de la vaina, y ya esta. No tanto gre, gre para decir gregorio, como decia mi abuelo.
stenka_razin escribió: ↑Jue Jul 26, 2018 8:53 pmHace rato que descubri que no soy el dueño de la verdad, ni siquiera la alquilo.joseferloni escribió: ↑Jue Jul 26, 2018 8:30 pmCon el sistema que utilizo, lubrico tanto el interior como el exterior del cuello, y para nada me ensucio.
[/quote
El comentario que realice solo fue para explicar que con el sistema de las bolitas de ceramica y grafito uno no se ensucia.
Entre uno de mis oficios esta el de cerrajero y trabajo con grafito, sinceramente lo odio, una verdadera mugre. No fue un comentario hacia su persona, si lo interpreto asi le pido disculpas.
- Canopus
Perdon por la pregunta nadie utiliza mina de lapiz para tal tarea??????
Saludos y suerte para todos.
DA solución a un problema inexistente
- edu
Siiiii, yo uso unos lápices que tienen unas barras de grafito como mina y son de 5 mm de ancho, los compras en librerías artisticas, (las minas de grafito se pueden comprar como repuesto) son como los portaminas pero mas grandes, un lujo y no te manchas los dedos. Son esas cosas que con ojo de recargador le encontrás otros usos. Saludos
joseferloni escribió: ↑Vie Jul 27, 2018 7:34 amEl grafito es difcil de contener pero nada lubrica una tolva nueva tan bien. Para lubricar vainas creo que no hay nada mas practico que lanolina diluida.stenka_razin escribió: ↑Jue Jul 26, 2018 8:53 pmHace rato que descubri que no soy el dueño de la verdad, ni siquiera la alquilo.joseferloni escribió: ↑Jue Jul 26, 2018 8:30 pmCon el sistema que utilizo, lubrico tanto el interior como el exterior del cuello, y para nada me ensucio.
[/quote
Durbas escribió: ↑Sab Jul 28, 2018 1:51 amjoseferloni escribió: ↑Vie Jul 27, 2018 7:34 amEl grafito es difcil de contener pero nada lubrica una tolva nueva tan bien. Para lubricar vainas creo que no hay nada mas practico que lanolina diluida.stenka_razin escribió: ↑Jue Jul 26, 2018 8:53 pmHace rato que descubri que no soy el dueño de la verdad, ni siquiera la alquilo.joseferloni escribió: ↑Jue Jul 26, 2018 8:30 pmCon el sistema que utilizo, lubrico tanto el interior como el exterior del cuello, y para nada me ensucio.
[/quote
Hola, yo hace rato que uso la lanolina y es excelente.
Me dato me lo paso el Sr. De Luca cuando dejo de hacer el lubricante que el hacia que era lanolina y vacelina.
Yo la uso pura pero le consulto, con que la diluye y que viscosidad le da?
Siempre trato de aprender cosas nuevas.
Gracias!
PROHIBIDO PROHIBIR!!!!!!
Es solo para lubricar interior y exterior del.cuello solamemte y ademas para no limpiar la vaina pues no contamina la polvora.
43spanish escribió: ↑Sab Jul 28, 2018 6:02 amPura no conviene, es demasiado espesa. Hay varias recetas todas usando alcohol isopropilico 99% y van de proporciones 10:1 para arriba. Dura tanto que ya no me acuerdo que proporciones use pero fue 10:1 o 10:2. Es lo mismo que el Dillon:Durbas escribió: ↑Sab Jul 28, 2018 1:51 amjoseferloni escribió: ↑Vie Jul 27, 2018 7:34 amEl grafito es difcil de contener pero nada lubrica una tolva nueva tan bien. Para lubricar vainas creo que no hay nada mas practico que lanolina diluida.stenka_razin escribió: ↑Jue Jul 26, 2018 8:53 pmHace rato que descubri que no soy el dueño de la verdad, ni siquiera la alquilo.joseferloni escribió: ↑Jue Jul 26, 2018 8:30 pmCon el sistema que utilizo, lubrico tanto el interior como el exterior del cuello, y para nada me ensucio.
[/quote
Gracias!
https://www.dillonprecision.com/dillon- ... 23666.html
Lo pongo en botellitas spray. Para arma corta mando siete sprays en una bolsita ziplock y despues meto las vainas y sacudo. Para arma larga pongo las vainas en una bandeja y rocio directo. La mejor forma de sacarlo es con 15 minutos de tumbler.
Durbas escribió: ↑Dom Jul 29, 2018 2:52 am43spanish escribió: ↑Sab Jul 28, 2018 6:02 amPura no conviene, es demasiado espesa. Hay varias recetas todas usando alcohol isopropilico 99% y van de proporciones 10:1 para arriba. Dura tanto que ya no me acuerdo que proporciones use pero fue 10:1 o 10:2. Es lo mismo que el Dillon:Durbas escribió: ↑Sab Jul 28, 2018 1:51 amjoseferloni escribió: ↑Vie Jul 27, 2018 7:34 amEl grafito es difcil de contener pero nada lubrica una tolva nueva tan bien. Para lubricar vainas creo que no hay nada mas practico que lanolina diluida.stenka_razin escribió: ↑Jue Jul 26, 2018 8:53 pm
[/quote
Gracias!
Excelente!!!
Voy a probar.
Gracias!!
