Power Pistol
Cani
Power Pistol
Mensaje por Cani » Dom Ago 12, 2018 9:41 pm
Cómo andan.!
No me acuerdo cuanto ponía de Power Pistol en 9mm con punta MQ de 150g, 28.7 de OAL y fulminante Imaz.
Alguno tiene tabla a mano? Gracias....
oscar1362
Re: Power Pistol
Mensaje por oscar1362 » Dom Ago 12, 2018 11:40 pm
No tengo las tablas a mano pero yo yo uso 3.6
cuchicacho
Re: Power Pistol
Mensaje por cuchicacho » Dom Ago 12, 2018 11:42 pm
Llegué a utilizar de 4 a 4,5 grains para punta MQ cobreada tronco cónica de 147 grains. Con la máxima carga mejora los tiros originales Magtech de igual característica de punta encamisada. Supera los 300 metros por segundo sin demostrar ningún síntoma de sobrepresión. Le recuerdo que mucho depende del arma utilizada, por lo que aconsejo empezar por la carga mínima y testear resultados.
Cani
Re: Power Pistol
Mensaje por Cani » Lun Ago 13, 2018 12:55 pm
Con una G19 tiro. No recuerdo bien con las puntas de 130g de Ponsi. Creo que andaba por los 4,9g de Power Pistol.
supermm
Re: Power Pistol
Mensaje por supermm » Lun Ago 13, 2018 2:00 pm
Eso es con A2 o 231 para tiros medios/sueaves
supermm
Re: Power Pistol
Mensaje por supermm » Lun Ago 13, 2018 2:01 pm
5.0gn y con fulmis IMAZ tenes mejor rendimiento que con SP
gnb1967
Re: Power Pistol
Mensaje por gnb1967 » Lun Ago 13, 2018 10:36 pm
Para una punta de alrededor de ese peso 5gr.
Un abrazo
Gustavo
Cani
Re: Power Pistol
Mensaje por Cani » Mar Ago 14, 2018 11:52 am
Gracias muchachos, no voy a pasarme de 5,0 grains...
(-U)
licangeloni
Re: Power Pistol
Mensaje por licangeloni » Jue Ago 16, 2018 1:42 pm
Estoy usando 4.8 en puntas de 150 y 5.7 en puntas de 130.
Slds, Nacho.
El socialismo es filosofi­a de fracaso, credo a la ignorancia y predica a la envidia; su virtud inherente es la distribucion igualitaria de la miseria
cuchicacho
Re: Power Pistol
Mensaje por cuchicacho » Jue Ago 16, 2018 3:48 pm
Amigos:
Por lo que leo, muchos están usando cargas demasiado altas para Power Pistol. Me permito sugerirles que hagan lo posible para medir velocidades, y compararlas con el tiro original de fábrica para el mismo peso de punta. La recarga de 4.5 con punta de 147 grains MQ cobreada, supera los 300 metros por segundo en mi pistola Beretta 92, usando fulminante Fiocchi o Winchester, controlada en varias oportunidades distintas con dos Chronys. La pólvora es Power Pistol de procedencia SP, de unos 5 años de antiguedad. Esa velocidad es la máxima admitida para el peso de punta sin caer en límite peligroso de presión. (Ojo, estamos hablando de puntas NO ENCAMISADAS)
Les recuerdo -sin intentar ser más papista que el Papa- que el 9 mm es un calibre muy delicado para recargar: Cualquier factor por mínimo que parezca, puede hacer variar peligrosamente las presiones. Hablando en criollo, es un calibre que trabaja con alta presión -En cargas full llega a las 35.000 libras por pulgada cuadrada- y ese límite permite pasarse peligrosamente a cifras muy altas ante cualquier factor que en otros calibres (38, 380, 45, etc : Máximo +P 22.000 l x p) suelen pasar inadvertidos e inocuos. Piensen que llegar a 45.000 libras x pulgada es el piso de cartuchos de rifle como el 7.65 Mauser o el 303 British!!!
Además, y mirando el tema desde otro punto de vista, es totalmente delirante hacer trabajar a nuestras armas en los límites de su resistencia y tolerancia sólo para pinchar cartones. Un cartucho de alta intensidad desgasta más que 10 cartuchos ligeramente subcargados a cualquier arma en los que se los utilice. Es para pensarlo, verdad?
Un saludo a todos.
aprendiz de cuarta
Re: Power Pistol
Mensaje por aprendiz de cuarta » Mar Ago 28, 2018 12:58 pm
Estimados Amigos:
No me acuerdo, no tengo las tablas a mano, me parece, Son respuestas que considero temerarias, cuando no irresponsables.
Siempre dije y repito, conseguir las tablas y arrancar con partidas pequeñas con un 10 % menos del valor de tabla, y subir de a 1/2 grain.
La confianza mata al hombre y embaraza a la mujer. OJO, en recarga no se jode.
aprendiz de cuarta
Re: Power Pistol
Mensaje por aprendiz de cuarta » Mar Ago 28, 2018 1:00 pm
OTRA:
Sin medir velocidades y presiones, se recarga en forma temeraria. Nunca lo hagamos.
Volver a “Recarga”
