Receta para el 30-06 con A27
CONWAY
Mensaje por CONWAY » Lun Sep 03, 2018 1:50 pm
Nunca recargue con A27 para el 30-06.
Pero, 4350, no quiero mas.
Mas halla de que me voy a fijar en el manual de Domenech.
Se escuchan recetas. Por ahora, tengo puntas sst de 180gn. Pero tambien me interesa para 165gn.
http://www.fm.gob.ar/dgfmwp16/wp-conten ... 6/09/1.pdf
Timonel de yate vela y motor.
Puntano
Re: Receta para el 30-06 con A27
Mensaje por Puntano » Lun Sep 03, 2018 2:00 pm
Hola. Yo hice unas pruebas con A19 y puntas de 180 grains, lote 84, 62 grains. Velocidad escasa, unos 2600 p/s estimados por trayectoria, sin signos de sobrepresión, pero la agrupación fue excelente.
kalthor
Mensaje por kalthor » Lun Sep 03, 2018 2:22 pm
Hola. Yo hice y sigo haciendo recargas para un 30-06 marca marlin. Pólvora. A27. Puntas 168 grain hornady A Max. Fulminante stoping power. 46 grain de pólvora y un oal de 81 mm en ese fusil un espectáculo el Tiro y la agrupación. Saludos. Ultimo viaje de hace un mes dos pintados a 130 aprox metros.
CONWAY
Mensaje por CONWAY » Lun Sep 03, 2018 10:23 pm
Gracias, por ahora tengo A27
CONWAY
Mensaje por CONWAY » Lun Sep 03, 2018 10:25 pm
Gracias.
Salen picantes?
kalthor
Mensaje por kalthor » Lun Sep 03, 2018 10:55 pm
Para mi gusto son justas, no se observan signos de sobre presión. Pero yo creo que se le puede poner un poco más de pólvora. Si bien Domenech dice 46 grain para ese peso puntas se le puede dar un poco más ( un amigo en el Tikka le daba 47 y para el era un Tiro espectacular) yo no me pase de 46 nunca hasta ahora. Comencé con 44,5-45- 45,5 y la agrupación era pesima. Después con 46 cambio como la noche a la mañana. Pero cada fusil es un mundo. Saludos.
CONWAY
Mensaje por CONWAY » Mié Sep 05, 2018 9:03 pm
Hice 5 recargas con 45gn y las demás con 45,50gn
Punta sst de 180gn
Fulmi S.P.
Oal de 82,25mm
Me estas dando ganas de hacer con 46gn
kalthor
Mensaje por kalthor » Jue Sep 06, 2018 4:59 pm
Punta sst de 180gn
Fulmi S.P.
Oal de 82,25mm
Qué tal la agrupación que obtuviste? Yo cuando las dejé con ese OAL aprox no me agrupaban. Y proba tranquilo yo no creo que tengas ningún tipo de problema por 0,5 grain.
CONWAY
Mensaje por CONWAY » Jue Sep 06, 2018 8:12 pm
Si puedo. Voy el sábado.
lujan44
Mensaje por lujan44 » Dom Sep 09, 2018 12:02 am
yo creo que hasta 48 podes llegar sin problemas
CONWAY
Mensaje por CONWAY » Dom Sep 09, 2018 7:40 pm
No conseguí una buena agrupación.
Salió un tiro picante, per con un grupo muy abierto.
Puntano
Mensaje por Puntano » Dom Sep 09, 2018 7:42 pm
Cuando puedas probá con A19.
Javi-ER
Ubicación: En el limite del Departamento Paraná con el Departamento La Paz (ER)
Mensaje por Javi-ER » Dom Sep 09, 2018 7:54 pm
Hola Puntano! Crees que se puede aumentar la carga?
(:N:) (:O:) (:P:) (:Q:)
Puntano
Mensaje por Puntano » Dom Sep 09, 2018 8:14 pm
Hola. Creo que podrían entrar un par de grains más. Muy comprimida. Yo la cargue con un tubo de 50 cm y los 62 grains ocupan la vaina hasta el comienzo del cuello.
CONWAY
Mensaje por CONWAY » Dom Sep 09, 2018 8:47 pm
Si, varios me dicen lo mismo. Gracias (-Y)
CONWAY
Mensaje por CONWAY » Dom Sep 09, 2018 8:49 pm
Debe entrar justito 62gn
pablohugo
Mensaje por pablohugo » Mar Sep 11, 2018 10:42 am
Hola gente vamos por partes y tocando varios puntos de los aquí mencionados.
*La A19 es marginal para 3006, se podría hacer algún intento con una punta de 190 gn que sea spire point o base plana de manera de cargar al máximo el cartucho y comprimiendo la carga, y ni así creo a priori poder obtener un resultado interesante. De todas formas se puede probar.
*No es posible hacer una medición de velocidad a ojimetro. Si midiendo velocidad con un instrumento adecuado vieran las diferencias que hay cuando la cosa no anda bien, entenderían a lo que me refiero.
*La A27 vieja, lote 258 o anterior versus los lotes actuales como el 271, es más rápida.
*Con los lotes actuales se puede hacer un muy buen disparo con pinta de 150 a 168 gn en 30-06. He tenido muy buen resultado con lote 271 y punta sierra hpbt 165. Cargué desde los 48 gn hasta los 52, y 1,5 mm de free bote. 52 fue el máximo para un día fresco de 9 grados de temperatura, diría que sino no pasaría los 51. Cómo máximo. Con 50 gn anduvo orillando los 2800 pies y agrupa en 0.35 Moa a 100 m, eso es prácticamente 1 agujero.
HEB55
Mensaje por HEB55 » Mar Sep 11, 2018 10:53 am
A27 EN 30:06 = 48GRS LLEGUE A 50 probar con 5 a 10% menos
A27 308 = 41-42GRS no como dice la tabla 43,5 ese es para el 7,62 con puntas de 144g el 308 con 40-41 y 42g como maximo anda bien
A27 300WM punta 150 para Poligonear ANDA PERFECTO y un amigo mio le dio en la Rodilla a un AXIS legisimo y lo Remato el Guia que le llego en la Camioneta con un Rifle 22
SALUDOS
ojo con las tablas FM en el 243 le erraron grande indican no recuerdo pero de un 10 a un 15 % más
Usuario Destacado
Usuario Destacado
Mensaje por CAF » Mar Sep 11, 2018 11:45 am
Hola,
Por lo que cuenta Pablo, parecen interesantes estos lotes nuevos de A27! Ideal para todo con el .308 W y el 7,65x53! Voy a probar en el 9,3x62, que viene a ser un super 308...
CONWAY
Mensaje por CONWAY » Dom Sep 16, 2018 8:57 pm
El lote mio es 267.
Voy a probar con 46gn. Para ver si me sube el tiro y se cierra el grupo.
12mag
Mensaje por 12mag » Vie Mar 01, 2019 4:29 pm
Bueno reflotando este post, les consulto porque un amigo me pidió que le recargue su 30-06 (yo recargo 308) y como sabemos, hoy no hay polvoras especificas para el calibre, así que la única pólvora disponible son la a27 y a19, ninguna es la mas apta, pero bueno como tengo A27 lote 258 y 267, pienso usar esta, el fusil en cuestión es un tikka, cuento con vainas remington, fulmi SP LR y puntas hdy interlok 165 gn y hdy spbt 165 gn ....y aquí mi pregunta, con cuanto de carga arrancar?? y si alguno cargo con estos componentes, que resultados logro???
Desde ya gracias (-Y)
43spanish
Mensaje por 43spanish » Vie Mar 01, 2019 5:20 pm
Como para arrancar le puedo decir que:
Con A27 lote 271 llegamos a 45 gs.
Punta Hornady 165 gs.
+ - 2400 pies /seg.
Fulmi SP LR
Carga flojita pero agrupadora en un Baikal.
43
PROHIBIDO PROHIBIR!!!!!!
12mag
Mensaje por 12mag » Vie Mar 01, 2019 5:38 pm
+ - 2400 pies /seg.
Fulmi SP LR
43
Muchas gracias 43 por el dato, que puntas específicamente y que largo le diste al cartucho??...pensaba arrancar con 45 gn e ir subiendo....ojala pudiera sacar unos pies mas que en un 308 (-Y) (-Y)
Algun otra receta??
CONWAY
Mensaje por CONWAY » Vie Mar 01, 2019 5:44 pm
Si alguno encontró un buen grupo con puntas sst de 180, se agradece.
43spanish
Mensaje por 43spanish » Vie Mar 01, 2019 6:25 pm
+ - 2400 pies /seg.
Fulmi SP LR
43
Algun otra receta??
La punta era la SST.
No recuerdo el largo del cartucho, pero dejamos el free bore en 2 mm ya que esa recámara es bastante justa con muy poco vuelo libre.
Mi amigo, que tambien es recargador y al que le di una mano, como pegaba muy bien no quiso seguir probando, pero es un tiro flojon que seguro permite subir la carga.
43
pupi
Mensaje por pupi » Sab Mar 02, 2019 12:08 pm
hola, podes empezar con 46gr, yo a las Hornady btsp y ssy de 165gr les pongo 48gr de a27, las medi pero no encuentro las anotaciones pero andaban cerca de los 2600, a las Hornady de 180 y 190gr con 46gr, a esas no las medí, el largo la verdad no experimente, las armé en la ranura de crimp, fulmis sp y Remington, cero síntomas de sobre presión, las agrupaciones la verdad excelentes nunca tuve problemas desde un Sako 85ss, a las cargas de 48gr y 165gr sst las use en un Garand también con excelentes resultados
12mag
Mensaje por 12mag » Mar Mar 05, 2019 9:04 am
Muchas gracias pupi, buena data.... (-Y)
CONWAY
Mensaje por CONWAY » Mar Jun 11, 2019 11:19 am
Voy a probar con RN de 150 tengo fulmi SP large rifle y A27.
gavilan
Mensaje por gavilan » Lun Ene 13, 2020 9:36 am
Pregunta...probaste? como te fue?. Me interesa porque estoy en la misma...
Iconoclasta
Ubicación: En alguno de los Universos Múltiples de Nivel III
Mensaje por Iconoclasta » Dom Ene 19, 2020 7:19 pm
Para las militares de 144 gn le pongo 49 de A27 con los mismos fulminantes SP.
Volver a “Recarga”
