Estimados, alguno me puede decir el largo que tiene la bala norma 7.65 que viene con las puntas hornady ?? Perdí los archivos . Creo que ese OAL me andaba muy bien.
Largo de bala Norma 7.65
Re: Largo de bala Norma 7.65
AAhh y si alguno tiene una recetita con A27 o con IMR 4064 bienvenida.
Hola Fergin.
Usted esta recargando para un cañon original de un fusil militar?
Si es así no se complique mucho ya que el vuelo libre esta en el orden de los 20 mm.
43
43
PROHIBIDO PROHIBIR!!!!!!
si 43 spanish, es un caño de fusil militar. Por eso le voy a dar el mismo que la norma y variar la carga para ver agrupación. saludos y gracias
Hola fergim,
En el 7,65x53, salvo que usaran puntas muy largas, pesadas y DE PUNTA REDONDA, NO SPITZER, el OAL no es un tema critico. Tanto por el largo del almacen como por lo que comenta 43Spanish acerca de la distancia entre el borde del cuello y el comienzo de los campos.
En el caso particular del 7,65x53 (al igual que en el .300 Win Mag) LO QUE HAY QUE CUIDAR ES QUE LA BASE DE LA PUNTA CORRESPONDIENTE AL CALIBRE LLEGUE A LA UNION CUELLO-HOMBRO!!! Esto porque al ser el cuello tan corto, menor al largo de 1 calibre (es decir menor a 7,65 mm) conviene que la parte cilindrica de la punta ocupe todo el largo del cuello. No se si se entiende.
Aqui van las medidas con sus tolerancias, de vaina y de recamara, segun la:
COMMISSION INTERNATIONALE PERMANENTE POUR L'EPREUVE DES ARMES A FEU PORTATIVES. Abreviado la C.I.P.:
http://www.cip-bobp.org/homologation/up ... page50.pdf
Si te fijas en la columna de la izquierda con las medidas de vaina, el largo del cuello es L3-L2 = Largo del cuello, es decir 53,6 - 47,2 = 6,4 mm
En la columna de la derecha, con las medidas de la recamara, la dimension G es el largo entre borde de cuello y comienzo del estriado = 20 mm.
Gracias CAF muy clara la explicación. saludos
