MuchachoS, venía recargando con 4831 hasta que se me pudrieron un cuñete y medio de esta mugre. Ahora conseguí A-19 ( lote 84 del 2017) y dado que nunca utilicé esta pólvora, les comparto esta duda que me surgió con respecto al interesante post de Pablohugo:
viewtopic.php?f=31&t=168431
Las pruebas realizadas por Pablo, arrojaron buenos resultados con cargas que van desde los 76 hasta los 81 grains ( mismo lote) y no se mencionan problemas de sobrepresión o similares.
Ahora bién. Observando las tablas de FM para esa misma pólvora, al igual que el manual de Domenech, me dicen que para puntas de 180 grains, se deberían utilizar 75 grains.
La duda es: Con cuanto aconsejan comenzar?
Gracias.
DUDAS y CONSEJO CON A-19 (300WM)
- NESTOR
[url=https://postimages.org/]
Re: DUDAS y CONSEJO CON A-19 (300WM)
Hola Nestor , yo con R22 e cargado con 78grains sin problemas visibles de sobrepresion , con esta que es bastante mas lenta arrancaria con esos 78grains cargando de a 1 o 2 balas si queres ahorrar insumos , buscando una carga maxima segura ..... a partir del momento que veas algun sintoma de presion excesiva bajar a la carga anterior y ahi si empezar a buscar una carga que te conforme en cuanto a agrupacion.
- pablohugo
Hola Nestor, las tablas en general y mucho más aún las de FM ! son orientativas. Ya eh probado varios rifles y cargas, las puntas barnes a igual carga y peso siempre dan 100 a 150 pies más, las hornady necesitan 3 a 4 grain mas para llargar a las velocidades factory.
Siempre en esto es bueno ser desconfiado como "mula tuerta", y lo mas sano es comenzar con una escalerita tipo 75-77-79-81-83 para ver si marca sobre presión, si x ej en 79 llegaste a 3000 pies, como me pasó con las barnes 180, ni tiro las otras, siempre hay que ir viendo velocidad y signos de sobre presión.
La A19 es una pólvora en general muy lenta, es raro tener una sorpresa, salvo tal vez que pongamos todas las otras variables que no sean la elección de la pólvora para elevar presiones, cómo por ej: punta pegada a la estría, crimp, carga muy alta y punta muy pesada etc.
- NESTOR
Muchas gracias por sus aclaraciones y consejos! por lo visto, las tablas de FM no son muy confiables; aun mas cuando hay variaciones de lote a lote. Valla uno a saber con que lote tomaron los parámetros de dichas tablas.
Siempre prefiero preguntar y sacarme las dudas a mandarme alguna cagada.
Las puntas que uso son las Hornady SP de 180 grains, fulminantes federal y CCi , vainas Hornady, dejando 2mm de free bore.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
- pablohugo
hace tus primeras pruebas con más free bore, 4-5mm, medida SAAMI, luego anda jugando con esta variable. Para hacer esa "escalerita"que te menciono, lo ideal es eliminar el VL como factor de sobre presión.
Hola Pablo,
Por que propones partir con un vuelo libre tan largo? Salvo que la limitante sea el almacén, ya un VL de 2 mm es mas que suficiente.
Lo que conviene, desde el punto del desarrollo de cargas, es partir con un minimo VL pero que no nos de problemas. Digamos no mas de 1 mm. Desarrollar la carga así, nos asegura que luego, si probamos por una cuestión de agrupación, alargar el vuelo libre, no tengamos problemas de presión. Es más, tal vez hasta tengamos que aumentar algo la carga para mantener la velocidad si el VL al que llegamos es muy largo. Ahora, si partimos de un VL muy largo y lo vamos acortando, PUEDE llegar a un punto donde tengamos que bajar la carga para evitar presiones. A mi modo de ver es más seguro y sin riesgos, partir del VL minimo seguro.
