Estimados
Me regalaron unas puntas match quality cobreadas de 125gn Tronco Cónicas, el dueño las usaba para recargar 9mm, pero se me ocurrió armar unos tiros de 38 spl porque el trafil que tienen es de .357 y en mis 9 uso puntas con trafil .355 o .356 todavía
Insumos: polvora A2 y W231 de Stopping.
Tengo tabla de recarga de FM y de Hoagdon pero no encuentro tabla que me de referencia para este peso de punta. La idea es para pinchar papeles, carga tipo FBI.
Me darían una mano en la búsqueda?
Un abrazo
Drupilin
Recarga para 38SPL para puntas de 125Gn TC
- drupilin
Re: Recarga para 38SPL para puntas de 125Gn TC
Segun Lyman 48 edition, para una punta de 120 gn de linotipo RN y W231, van 3,4 gn para sacar un tiro de 700 ft/s y hasta 5,1 gn para sacar un tiro de 1000 pies/s. No use esas puntas, pero con puntas de 158 gn la data contenida en este libro para el 38 spl y la W231 me dió buenos resultados.
Para la A2 no tengo referencia escrita para puntas de este peso, pero normalmente considero un 5% menos que para la W231 por ser esta última un poquito mas lenta.
- drupilin
Gracias por el dato, ya tenemos un parametro.
Drupilin
Drupilin
Cómo están?
Puede arrancar en 4.5 gr de w231 hasta 5 / 5.1gr. Mientras observa agrupación y sobre todo: sobrepresión.
No obstánte, tenga cuidado con puntas livianas en el revólver por el "efecto solplete".
- drupilin
ok, estaba extrapolando cargas y se me ocurrió buscar en http://www.hodgdonreloading.com/data/pistol
y encontré finalmente lo que estaba buscando, miren la segunda carga
lo único que me preocupa es que los valores son para un caño de 7,7 pulgadas y yo tengo uno de 4", no es exactamente igual pero....
Muchísimas gracias por la colaboración porque veníamos bien rumbeados
Drupilin
Muy bueno, Drupilin!!
Tenga en cuenta que la w231 de allá no es la mísma w231 que de acá..
Con ésto le quiero decir que la "original" w231 que hay en el País del Norte es más potente que la w231 Sudamericana, que nos toca. Esto lo comprobé con el cronógrafo y muchas cargas. Y distíntos calibres.
Téngalo en cuenta, porque si recrea la carga máxima de Hogdon en su recarga, todavía tendrá un márgen de seguridad para arriba. Inclusive podrá ir un poco a más sin peligro.
No obstánte y visto y considerando lo liviana de la punta, -en mi humilde opinión- sería mejor ir por la carga más baja posible. Para evitar el efecto soplete antes mensionado.
Saludos y buenas recargas!!
