Lugares para la prensa
Hola gente, recientemente me mude y no tengo espacio todavía para poder poner la prensa. Alguien tiene algún método mueble o lugar en donde se pueda encajara prensa a la hora de usarse y después sacarla?
Escucho recomendaciones
Enviado desde mi ONE A2005 mediante Tapatalk
- nueces5
Re: Lugares para la prensa
cuando tenia menos espacio, la habia puesto en la pared, en un estante de 20 cms de ancho, atras de una puerta
y como era una epoca donde trabajaba mucho y de noche, la puse alta para obligarme a recargar parado
Si vis pacem, parabellum
- Jona Diaz
Yo también tengo que buscar lugar para recargar. estaba buscando ideas y en esta página ví algunas..
Fíjate si te sirve
https://ar.pinterest.com/search/pins/?q=reloading+bench
Fíjate si te sirve
..SI VIS PACEM, PARA BELLUM..
- gaboberetta
Yo tenía un escritorio gigante doble, y en una parte lo había acondicionado para poner la prensa. Ahora no lo tengo, así que tengo montada la prensa en un pedazo de madera y lo ajusto a la mesa de la cocina con unas prensas/prisioneros. Queda super firme y no tengo problemas. El único inconveniente es que cada vez que tengo que recargar tengo que hacer una mudanza....
Van fotos.
Van fotos.
- Natoch
Al principio yo tb la tenía así, y cuando la usaba la fijaba al banco de trabajo con dos sargentos, dp armé la pieza de recarga con una vieja mesa de pino y dejé fija la prensa y su base de madera a la mesa con los hierros ángulo, como describí más arriba.gaboberetta escribió: ↑Sab Ago 24, 2019 12:30 pm... así que tengo montada la prensa en un pedazo de madera y lo ajusto a la mesa de la cocina con unas prensas/prisioneros. Queda super firme y no tengo problemas. El único inconveniente es que cada vez que tengo que recargar tengo que hacer una mudanza....
- Juan++
Es una muy buena idea esta eh!gaboberetta escribió: ↑Sab Ago 24, 2019 12:30 pmYo tenía un escritorio gigante doble, y en una parte lo había acondicionado para poner la prensa. Ahora no lo tengo, así que tengo montada la prensa en un pedazo de madera y lo ajusto a la mesa de la cocina con unas prensas/prisioneros. Queda super firme y no tengo problemas. El único inconveniente es que cada vez que tengo que recargar tengo que hacer una mudanza....
Van fotos.
Yo vivo en un depto y no tengo mucho lugar, pero me compre una mesa plegable que es como un caballete, cuando termino la doblo y la guardo en el armario.
Es asi: https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... a-100k-_JM
Buenisimas respuestas muchachos , creo que con una mezcla de las ideas que me dieron puedo armar algo .
Gracias a todos por tomarse el tiempo para responder
Hace un tiempo largo atrás se creó un tema similar.
Recuerdo que allí compartí la foto de un mueble que a mi juicio era muy apropiado. Ojo, el diseño lo era, no el mueble tal como se veía porque estaba hecho pijoteando materiales. También recuuerdo que tenía rueditas, algo que a simple vista es un problema, pero que si se instalan las ruedas del tipo "up and down", funcionan al pelo, lo se porque un banco de trabajo que teniamos en el galpón usaba ese sistema, era un cacho de banco pesadísimo, asi que cuando elevábamos las ruedas podíamos meterle murra a la bigornia, a cualquier cosa en la morsa, a la perforadora de banco , etc.
Lo bueno de ese mueble era cómo se ahorraba espacio cuando no se lo empleaba. Hay mil maneras de otorgar rigidez
a cosas plegables sin resignar fortaleza ni firmeza, algo muy necesario para el uso que desea darle. Será cuestión de buscar en el foro....Yo no encontré ese tema, pero no me esforcé demasiado.
mira la marca lee tiene unas especie de banquito a modo de tripode, yo en lo personal no recomiendo nada que quede endeble, incluso que se mueva, la prensa tiene que estar instalada en un lugar solido, que cuando uno le de a la palanca no ceda y se tambalee todo, aun asi sigo viendo videos de gente que la pone en cualquier lado y se tambalea todo y recarga lo mismo.
algo que si te puedo recomendar porque lo vi bastante piola es el sistema que tiene lee de fijacion que es una especie de base para una mesa (va atornillado a la mesa) y otra base que va abulonado a la prensa, entonces podes poner y quitar la prensa de la mesa sin andar abulonando ni nada extraño.
si le prestas um poco de atencion y te das maña, podes hacerlas sin problema y mucho mas robustas.
El otro posteo que se menciona lo habia abierto yo porque precisamente pase por lo mismo. Que dolor de terlipes tener ganas y no tener donde!!! Jajaj.
Yo termine haciendo algo similar a Gabo. Le hice con fierro una base como con encastres. Cada vez que la uso la monto sobre el canto de la pared de un asiento que tiene tapa desplegable. Ahi dentro guardo todo lo q sea de recarga.
Lo mismo, cada vez que recargo parece una mudanza xq copo toda la cocina. Son muchos chiches!!!
Tal cual.TrUmAn escribió: ↑Dom Ago 25, 2019 9:14 amEl otro posteo que se menciona lo habia abierto yo porque precisamente pase por lo mismo. Que dolor de terlipes tener ganas y no tener donde!!! Jajaj.
Y por otro lado si el mueble de apoyo no es fuerte y no tiene firmeza es un problema.
Por eso me hice la base de hierro para montarla sobre una pared. Mi mesa es medio enclenque y si usaba el sistema de los sargentos agarrados a la tabla de la mesa estaba seguro q me quedaba con media mesa en la mano apenas alguna vaina se ponga media arisca.calupa escribió: ↑Dom Ago 25, 2019 10:54 amTal cual.TrUmAn escribió: ↑Dom Ago 25, 2019 9:14 amEl otro posteo que se menciona lo habia abierto yo porque precisamente pase por lo mismo. Que dolor de terlipes tener ganas y no tener donde!!! Jajaj.
En base a lo que me dijeron ya estoy armando algo parecido (en papel al menos) así voy consiguiendo todo
- mossberg 308
Por ahí te sirve. Así la tengo yo y si quiero la llevo al baño y también recargo. Salida
<a href='https://postimg.cc/6800Y318' target='_blank'><img src='
- cuna1984
impresionante!!!! Me encanto!
mossberg 308 escribió: ↑Dom Ago 25, 2019 3:25 pmPor ahí te sirve. Así la tengo yo y si quiero la llevo al baño y también recargo. Salida
- mossberg 308
Muchas gracias amigo.cuna1984 escribió: ↑Dom Ago 25, 2019 4:56 pmimpresionante!!!! Me encanto!mossberg 308 escribió: ↑Dom Ago 25, 2019 3:25 pmPor ahí te sirve. Así la tengo yo y si quiero la llevo al baño y también recargo. Salida
Pd quedo huérfano el taladro de mi viejo le afane la base jajaja
- Juan++
Que bien!mossberg 308 escribió: ↑Dom Ago 25, 2019 3:25 pmPor ahí te sirve. Así la tengo yo y si quiero la llevo al baño y también recargo. Salida
Buena imagen mental me dejaste ya estoy midiendo la altura de mi inodoro a ver si puedo recargar mientras descargo
- Jona Diaz
Juajuajua... Creo que más de uno lo va a hacer jajajajjajajJuan++ escribió: ↑Lun Ago 26, 2019 1:04 amQue bien!mossberg 308 escribió: ↑Dom Ago 25, 2019 3:25 pmPor ahí te sirve. Así la tengo yo y si quiero la llevo al baño y también recargo. Salida
Jajajajajaja ya está. No salgo mas del baño. Le pongo las rueditas con freno y a la mie!#@mossberg 308 escribió:Por ahí te sirve. Así la tengo yo y si quiero la llevo al baño y también recargo. Salida
- mossberg 308
La única forma de hacer dos cagadas a la vez con la mono estación es llevando la prensa al baño jajajaja
- Juan++
mossberg 308 escribió: ↑Lun Ago 26, 2019 12:58 pmLa única forma de hacer dos cagadas a la vez con la mono estación es llevando la prensa al baño jajajaja
Yo estaba en la misma que gabo, no tenia un lugar fijo para montar la prensa, así que me arme un soporte donde la prensa esta fija y la puedo llevar y poner sobre cualquier mesa y fijarla con un par de sargentas, hoy tengo lugar y un banco para recargar, pero la prensa quedo en su soporte móvil, que me permite ponerla en otro lugar y despejar la mesa si necesito espacio...
Este sistema tiene la ventaja que al colocarlo sobre una mesa, esta no sufre esfuerzo casi mas que el de sostener el soporte de la prensa, ya que es este el que soporta la mayor fuerza de la prensa....
- Juan++
Yo pensaba que el unico que no tenia una mesa fija de laburo para recarga era yo, me daba verguenza comentarlo pero veo que no estoy solo!
Buenas soluciones caseras para las necesidades, los felicito!
Cómo te aguanta esa madera tengo la misma máquina que vos compré una mesita de pino la amure.pegue 17 palancazos y se me quebró la mesa no sé dónde ponerla12mag escribió: ↑Lun Ago 26, 2019 2:36 pmYo estaba en la misma que gabo, no tenia un lugar fijo para montar la prensa, así que me arme un soporte donde la prensa esta fija y la puedo llevar y poner sobre cualquier mesa y fijarla con un par de sargentas, hoy tengo lugar y un banco para recargar, pero la prensa quedo en su soporte móvil, que me permite ponerla en otro lugar y despejar la mesa si necesito espacio...
Hola esa especie de cajón/soporte que hice, donde van los tornillos que sujetan la maquina, son dobles....así que no he tenido problemas, quedo bien solida y la puedo llevar a cualquier lugar...lucianobenicio escribió: ↑Vie Sep 06, 2019 3:43 pmCómo te aguanta esa madera tengo la misma máquina que vos compré una mesita de pino la amure.pegue 17 palancazos y se me quebró la mesa no sé dónde ponerla12mag escribió: ↑Lun Ago 26, 2019 2:36 pmYo estaba en la misma que gabo, no tenia un lugar fijo para montar la prensa, así que me arme un soporte donde la prensa esta fija y la puedo llevar y poner sobre cualquier mesa y fijarla con un par de sargentas, hoy tengo lugar y un banco para recargar, pero la prensa quedo en su soporte móvil, que me permite ponerla en otro lugar y despejar la mesa si necesito espacio...
Para que la mesa te aguante, vas a tener que ponerle por debajo o encima una tabla del mismo espesor para reforzar ese sector o colocar una chapa reforzada de un par de milímetros....también es importante lubricar bien las vainas para no forzar tanto la maquina...
Gracias lo voy a tener en cuenta. La verdad que la mesita estaba linda pero duro un suspiro. Voy a hacer lo que deccis vos. Recargo 9 mm. Muchas gracias12mag escribió: ↑Vie Sep 06, 2019 4:38 pmHola esa especie de cajón/soporte que hice, donde van los tornillos que sujetan la maquina, son dobles....así que no he tenido problemas, quedo bien solida y la puedo llevar a cualquier lugar...lucianobenicio escribió: ↑Vie Sep 06, 2019 3:43 pmCómo te aguanta esa madera tengo la misma máquina que vos compré una mesita de pino la amure.pegue 17 palancazos y se me quebró la mesa no sé dónde ponerla12mag escribió: ↑Lun Ago 26, 2019 2:36 pmYo estaba en la misma que gabo, no tenia un lugar fijo para montar la prensa, así que me arme un soporte donde la prensa esta fija y la puedo llevar y poner sobre cualquier mesa y fijarla con un par de sargentas, hoy tengo lugar y un banco para recargar, pero la prensa quedo en su soporte móvil, que me permite ponerla en otro lugar y despejar la mesa si necesito espacio...
Te hago otra consulta. Que shell holder usas? Yo uso uno marca lee que viene con el juego de dies y me baila y el pilon. Si no lo tento con la mano se mueve, por ende no centra bien la vainalucianobenicio escribió: ↑Vie Sep 06, 2019 4:51 pmGracias lo voy a tener en cuenta. La verdad que la mesita estaba linda pero duro un suspiro. Voy a hacer lo que deccis vos. Recargo 9 mm. Muchas gracias12mag escribió: ↑Vie Sep 06, 2019 4:38 pmHola esa especie de cajón/soporte que hice, donde van los tornillos que sujetan la maquina, son dobles....así que no he tenido problemas, quedo bien solida y la puedo llevar a cualquier lugar...lucianobenicio escribió: ↑Vie Sep 06, 2019 3:43 pmCómo te aguanta esa madera tengo la misma máquina que vos compré una mesita de pino la amure.pegue 17 palancazos y se me quebró la mesa no sé dónde ponerla12mag escribió: ↑Lun Ago 26, 2019 2:36 pmYo estaba en la misma que gabo, no tenia un lugar fijo para montar la prensa, así que me arme un soporte donde la prensa esta fija y la puedo llevar y poner sobre cualquier mesa y fijarla con un par de sargentas, hoy tengo lugar y un banco para recargar, pero la prensa quedo en su soporte móvil, que me permite ponerla en otro lugar y despejar la mesa si necesito espacio...
- cuna1984
Yo tenía el mismo problema con los lee, y compré hornady y chau problema, hay me di cuenta que el encastre del shell holder lee es bastante más chico que él hornadylucianobenicio escribió: ↑Vie Sep 06, 2019 4:54 pmTe hago otra consulta. Que shell holder usas? Yo uso uno marca lee que viene con el juego de dies y me baila y el pilon. Si no lo tento con la mano se mueve, por ende no centra bien la vainalucianobenicio escribió: ↑Vie Sep 06, 2019 4:51 pmGracias lo voy a tener en cuenta. La verdad que la mesita estaba linda pero duro un suspiro. Voy a hacer lo que deccis vos. Recargo 9 mm. Muchas gracias12mag escribió: ↑Vie Sep 06, 2019 4:38 pmHola esa especie de cajón/soporte que hice, donde van los tornillos que sujetan la maquina, son dobles....así que no he tenido problemas, quedo bien solida y la puedo llevar a cualquier lugar...lucianobenicio escribió: ↑Vie Sep 06, 2019 3:43 pmCómo te aguanta esa madera tengo la misma máquina que vos compré una mesita de pino la amure.pegue 17 palancazos y se me quebró la mesa no sé dónde ponerla12mag escribió: ↑Lun Ago 26, 2019 2:36 pmYo estaba en la misma que gabo, no tenia un lugar fijo para montar la prensa, así que me arme un soporte donde la prensa esta fija y la puedo llevar y poner sobre cualquier mesa y fijarla con un par de sargentas, hoy tengo lugar y un banco para recargar, pero la prensa quedo en su soporte móvil, que me permite ponerla en otro lugar y despejar la mesa si necesito espacio...
Yo solo cargo armas largas por el momento y el shell y die que uso es hornady, aunque tambien tengo un lyman
