Estimados:
Como recordaran, en Julio 28, 2019 hice un post sobre la posibilidad de estar experimentando sobrepresion con municion factory. Este post esta en viewtopic.php?f=31&t=173709
En su momento, la recomendacion #1 fue "hay que medir velocidad, sino no sabemos de que estamos hablando". Bien. Decidi entonces hacerme un ratito para ir al poligono y medir velocidad.
Pero antes de medir velocidad, decidi desarmar algunas de las municiones Hornady Frontier 30-06 en cuestion. Desarme cuatro municiones - y estos fueron los resultados. La tabla es "numero de municion, peso de polvora, peso de vaina, peso de punta".
#1 - 58.3, 192.5, 150.3
#2 - 58.2, 192.9, 150.4
#3 - 58.3, 192.5, 150.4
#4 - 57.9, 192.3, 150.4
Como no podia ser menos - fotos.
POLVORA :
PUNTAS :
Como ven, hay una *muy ligera corrosion* en las puntas, en el cannelure.
Ahora si, era entonces el momento de irse al poligono a medir velocidad - FOTOS !
Me lleve tres marcas de municion distinta - a saber :
1) Hornady Frontier 150gr FMJ
2) PPU 150gr FMJ "optimizada para Garand" - esta: https://www.sgammo.com/product/30-06-am ... ifle-prvi-
3) Remington 150gr FMJ - "UMC" - https://www.remington.com/ammunition/ce ... ammunition
El dia de la prueba la temperatura era 29 grados, humedad 61%, presion 1020 milibares. No tengo informacion de viento, pero no la considero significativa para nuestro proposito. Mediciones hechas con Magnetospeed v3. En todos los casos se dispararon los ocho disparos con una espera de approx. 5 segundos entre un disparo y el siguiente. Luego de cada serie se dejo que el canion volviera a su temperatura inicial.
En cada caso, dispare 8 cartuchos de cada marca. Los resultados fueron los siguientes (nro de sequencia, velocidad en FPS) :
Hornady Frontier
1, 2935
2, 2904 (minimo)
3, 2961 (maximo)
4, 2950
5, 2959
6, 2956
7, 2951
8, 2947
Promedio = 2945, desviacion standard = 18.5
Remington UMC
1, 2942 (maximo)
2, 2892
3, 2864
4, 2889
5, 2923
6, 2877
7, 2871
8, 2863 (minimo)
Promedio = 2890, desviacion standard = 28.6
PPU "optimizada para Garand"
1, 2742
2, 2748
3, 2713 (minimo)
4, 2765 (maximo)
5, 2753
6, 2741
7, 2760
8, 2728
Promedio = 2743, desviacion standard = 17
La Hornady Frontier fue la mas "picante" de las tres (pero Remington no estuvo tan lejos - pero con SD significativamente mayor). En todos los casos los fulminantes Frontier mostraron las mismas caracteristicas que la vez anterior (achatamiento), mientras que ni los Remington ni los PPU mostraron ese efecto.
Es interesante notar que la municion PPU "optimizada para Garand" no solo fue la de menor SD, pero tambien approx 200 fps mas lenta que la Hornady Frontier. Asumo entonces que PPU esta usando una carga menor a fin de hacer que la accion sea menos violenta y proteger la op rod del Garand. Si nos fijamos en la especificacion original de la municion M2 ball para 30-06, la velocidad requerida era 2740 fps - casi exactamente la misma que entrega la municion PPU. Referencia: https://en.wikipedia.org/wiki/.30-06_Sp ... erformance
Siguientes observaciones: desarmar municiones Remington y PPU, medir carga de polvora en ambos casos. Con respecto a la carga de polvora de Frontier, no puedo encontrar todavia en mis manuales de recarga (Hornady, Lyman) una polvora que me de 2950fps con 58.3gr. Se necesita mas investigacion.
En cualquier caso, ahora tenemos mas informacion :)
Sobrepresion en municion factory - parte #2
- MickeyMouse
Re: Sobrepresion en municion factory - parte #2
Muy interesante su posteo, don Mickeymouse, como siempre. Entónces, de todo lo expuesto, se podría llegar a la conclusión que los fulminantes son blandos en sus copas?. Ya que las velocidades están bien..
Tal vez, la otra prueba a realizar, ubiese sido medir las vainas antes y después del disparo. En las tres marcas. Para comparar y establecer, de algún modo, que las Frontier no dilatan más que sus homólogas de otras marcas. Señal de que las presiones son similares.
No sería un elemento concluyente pero sí uno más que se suma al abordaje de una respuesta.
- MickeyMouse
Estimado dgoros:
Lamentablemente, no puedo proveer mediciones de largo de vainas Frontier *antes y despues* en la *misma vaina*, pero si puedo proveer lo siguiente
Vainas Frontier *nunca disparadas* (las cuatro que desarme)
2,485
2,4855
2,487
2,490
Vainas Frontier *disparadas y no rectificadas*
2,492
2,494
2,495
2,497
2,4985
2,4985
2,499
2,5015
Vainas Remington *disparadas y no rectificadas*
2,489
2,4895
2,491
Vainas PPU *disparadas y no rectificadas*
2,486
2,4885
2,489
2,492
2,492
2,4935
Estas mediciones vienen de las vainas que dispare cuando medi velocidad. Se preguntara entonces por que tengo ocho valores de vainas disparadas Frontier, pero solo tres valores de Remington y cinco valores de PPU. La razon es sencilla: luego de ser disparadas y extraidas, las vainas Frontier mostraron *muy poca, casi ninguna deformacion de la boca*, mientras que las Remington fueron las que peor deformacion mostraron, seguidas de las PPU. Me parecio entonces de valor bajo o nulo medir estas vainas debido a la deformacion experimentada. Y como siempre, fotografias :
Vainas Frontier
Vainas PPU
Vainas Remington
Usando un case gage Wilson para 30-06, las ocho vainas disparadas Frontier entraron libremente y salieron sin ningun esfuerzo. Tres de las vainas PPU fallaron este test (no entraban mas que hasta la mitad dos de ellas, una hasta el 70%) y cinco de las Remington solo entraban 50%.
Asumo entonces que el laton de las vainas Remington es significativamente mas blando que las vainas Frontier, mientras que las PPU estan en el medio.
Y luego de pasarlas por el case gage de Wilson, estoy 90% seguro que si recargase las vainas Frontier sin rectificar ni trim, entrarian perfectamente en la recamara del Garand.
2,485
2,4855
2,487
2,490
2,492
2,494
2,495
2,497
2,4985
2,4985
2,499
2,5015
2,489
2,4895
2,491
2,486
2,4885
2,489
2,492
2,492
2,4935
Vainas Frontier
Vainas PPU
Vainas Remington
