trafil 44-40
trafil 44-40
Hola a todos, pregunto a quienes funden sus puntas o recargan para el 44-40: que molde usan para fundir sus puntas, el .429"?
y luego lo trafilan a .428" o .427"? si es asi, como quedan las ranuras de engrase?
saludos Oscar.
saludos Oscar.
DENTRO DE LA LEY TODO, FUERA NADA.
SI AL RENAR, NO A LA BURROCRACIA.
Re: trafil 44-40
Nadie funde puntas del 44-40 para recargar sus winchester?
- stenka_razin
Re: trafil 44-40
Cuando fundia para recargar el .44-40, las trafilaba al diámetro que me pedia el cañón.
Y los moldes sacan sus puntas de diametro diferente segun la aleacion que usas.
Por ultimo (salvo que las achiques a .357") no hay trafilado que te borre las estrias de engrase dentro de las cotas del calibre, son muy profundas. No hablo de los moldes LEE que vienen para rocialos con ALOX y son playitas, hablo de los comunes, tipo Lyman, RCBS, etc
- gnb1967
Re: trafil 44-40
hola debes usar el trefil correspondiente, que es 428, pero hay caños de 427 y algunos por desgaste puedes trefilar a 429. Pero el molde debe ser el de 44-40 yo tengo un Lyman muy bueno, y el mejor que es el Saeco.
Hay un molde que siempre quise tener que es un RCBS vaquero. Muy lindo. No es recomendable usar moldes del 44 mg en 44-40
Re: trafil 44-40
El trafil en teoria es el .427.... pero si es un Winche 1892 puede ser que tenga algo de desgaste el caño luego de 100 años o mas y que sea una o dos milisimas mas grueso....
Tirito tenia molde de 44-40 (200 gr)
Re: trafil 44-40
hola, y como te comentaron más arriba, lo primero que yo haría sería sacar que diámetro tiene tu caño, lo podes hacer pasando una punta fundida de plomo puro, bien lubricada y al resultado le sumas una milésima y ese es el trafil a utilizar
Re: trafil 44-40
Hola, en mercado libre vi molde de 200 gn, con punta flat nose, para el almacén tubular de un Winchester,en cuanto al trafil, lo mejor sería consegrir una punta fundida con puro plomo y pasarla por el caño, y medirla con un mricrómetro, y así saber cual es la medida correcta para tu rifle. Saludos.
Gabriel
Gabriel
Re: trafil 44-40
He leído los post voy a agregar algo que para mí es de suma importancia.
En lineas generales está OK lo que señalan, pero ya que hace 50 años recargo ese calibre, les paso mi experiencia.
El trafil comercial que se usa es el .427
Lo ideal es medir el cañón(diámetro) de cada fierro a utilizar.
Hace muchos años, hubo armas con calibre .425 en sus comienzos. Por ejemplo los COLT SINGLE ACTION ARMY de pólvora negra, circa 1873 y como era una pólvora sucia, se creía que los residuos dejados en el cañón del arma, "engrosarían" el mismo, llevándolo a .427"
Poseo una pinza LYMAN para recargar esos tiros que tiene todo en la misma pinza. Es una maravilla y hasta tiene un molde en la punta. La uso actualmente si quiero fundir y luego trafilo a .427 y va de 10.
Otro aspecto, tal vez el más importante a tener en cuenta, es que las vainas del 44/40 eran muy finas y adaptadas las armas a esas tolerancias de entonces.
Con vainas mas gruesas como por ejemplo las STAR LINE obviamente es mayor y mucha veces si se cargan con puntas .428/.429 no entran en recámaras justas y es por ello que se estandarizó el uso del .427 como trafil.
Si bien es cierto que las armas modernas tienen otras tolerancias y se acercan o son .429 dia.en ese caso si podría usarse calibre .429, siempre que la recámara permita entrar bien la munición cargada.
En LYMAN Ed. 45 TH. verán que el díametro que ellos citan es de .425 a .429 y aconseja "slug your barrel" que es "medir su cañón pasándole un plomo blando".
Poseo varios en ese calibre, tanto largas como cortas, hasta el moderno UBERTI Single actión con acñón .428 y con las .427 anda fenómeno.
Tengan en cuenta que no son armas de una gran precisión y con agrupar en un diámetro de 4 pulgadas a 50 metros es suficiente. (carabina)
En lo posible, aconsejo hacer lotes de vainas estandarizadas, es decir que midan igual en largo para usar por arma, ya que de esa manera, con solo revainar la boca será suficiente, evitando el desgaste prematuro de las vainas que son complicadas para conseguir.
Las mejores STAR LINE por lejos.
Estoy dispuesto a contestar lo que me pregunten sobre el particular. He mandado antes, en julio y agosto diferentes tablas de recarga que uso personalmente muy probadas , ya que algunas no figuran en catálogo, me han dado muy buenos resultados. Busquen si lo desean.
Espero que les sirva
