Recarga 9mm
Recarga 9mm
Hola muchachos, consulta, hasta ahora venía armando y experimentando la recarga de 9mm con la prensa de mi suegro con A2 de Fm, dado que ya poco me queda del cuñete, que polvora me recomiendan para el 9mm?? Sigo con la A2, o bien cambio por A22B o me inclino por la W231??
- IVAN17HMR
Re: Recarga 9mm
Hola colega
A q se debe q quieras cambiar de propelente? Si bien las pólvoras q mencionas son aptas para 9mm con A2 va como piña el nueve
No soy especialista en el tema por eso consulto quedó a la espera de q respondan los más experimentados en el tema
Te cuento q yo estoy recargando 9 mm con los siguientes parámetros
Puntas MQ cobreadas de 124gns
Fulmis Orbea
Pólvora 4,2 A2
Oal 29mm
Para G19 y Taurus PT917C
Fulmis Orbea
Pólvora 4,2 A2
Oal 29mm
Re: Recarga 9mm
Mi inquietud es que parece que Fm diseño la A2 para el. 45acp y la A22B para el 9mm, yo armo con la receta que me paso mi suegro que siempre fue la A2, el tema es que sería mejor que cambie a la A22B? También puedo usar W231 pero por lo que estuve leyendo es muy sucia, si es así es al pepe gastar más guita por algo más sucioIVAN17HMR escribió: ↑Lun Sep 02, 2019 8:24 amHola colega
Fulmis Orbea
Pólvora 4,2 A2
Oal 29mm
- cmatons
Re: Recarga 9mm
Cómo va?
Mirá, si bien es cierto lo que decís de que la A2 fue diseñada para el .45 y la A22b para el 9mm, no hay grandes diferencias al momento de recargar...
Según tablas de FM:
A2, 120 gn Plomo, 4,4 gn, 1131 fps, 35314 psi.
A22b, 120 gn Plomo, 4,6 gn, 1165 fps, 35371 psi.
No vas a notar diferencias significativas.
Según tablas de FM:
.:Carlos:.
Re: Recarga 9mm
cmatons escribió: ↑Lun Sep 02, 2019 12:58 pmCómo va?
Según tablas de FM:
Eso me dijeron también, que las diferencias no son significativas, y en cuanto a la w231 que me puede decir?
- cmatons
Re: Recarga 9mm
henry21 escribió: ↑Lun Sep 02, 2019 2:26 pmYo personalmente no la he usado nunca (me gusta simplificarme la vida), pero en charlas con compañeros del club que han usado ambas me dicen que para obtener un resultado similar que con la A2 hay que poner 0,2 gn mas de W231. Pero como te digo, es charla de café. Hay que buscar las tablas de W231 y leer.cmatons escribió: ↑Lun Sep 02, 2019 12:58 pmCómo va?
Según tablas de FM:
.:Carlos:.
- cmatons
Re: Recarga 9mm
Bueno, estoy viendo en la página de Winchester (https://wwpowder.com/231/) los datos...
W231, 124 gn Encamisada, 4,4 gn, 1037 fps, 31900 psi
A2, 124 gn Encamisada, 4,8 gn, 1148 fps, 34743 psi
A22b, 124 gn Encamisada, 5,0 gn, 1168 fps, 35286 psi
Esos son los datos según tabla para las tres pólvoras, tuve que cambiar a punta de 124 gn encamisada porque no habia datos de punta de plomo para la W231... Ahora me llama la atención por qué a la W231 le dan una carga tan baja si todavía están dentro de los límites de presión, pero bueh...
Honestamente yo en lo personal me quedo con la A2. Anda bien, es versátil, se adapta muy bien a ponchada de calibres... Me simplifica la vida. Saludos.
.:Carlos:.
Re: Recarga 9mm
Muchas gracias! Si alguno tiene más aportes Bienvenido sea!
- IVAN17HMR
Re: Recarga 9mm
Sobre lo resaltado Carlos me parece una carga un poco picante las mediciones las realizaste vs!?cmatons escribió: ↑Lun Sep 02, 2019 3:11 pmBueno, estoy viendo en la página de Winchester (https://wwpowder.com/231/) los datos...
Estos son los tipos de datos q me gustan con velocidades y todo gracias por compartirlo
Y coincido en q la A2 es muy polivalente
- cmatons
Re: Recarga 9mm
Hola Iván.IVAN17HMR escribió: ↑Lun Sep 02, 2019 7:51 pmSobre lo resaltado Carlos me parece una carga un poco picante las mediciones las realizaste vs!?cmatons escribió: ↑Lun Sep 02, 2019 3:11 pmBueno, estoy viendo en la página de Winchester (https://wwpowder.com/231/) los datos...
Esas son las cargas máximas según tabla para ese tipo de punta.
Nosotros acá en Argentina poco, por no decir nada, recargamos con punta encamisada. Todo plomo engrasado, pintado o con recubrimiento electrolítico, que para el caso es lo mismo.
Por ejemplo, yo con puntas MatchQuality, Round Nose Hollow Base, teflonadas de 124 grains uso 4,2 de A2.
.:Carlos:.
Re: Recarga 9mm
Por lo que veo la A2 es un todo terreno....
- cmatons
Re: Recarga 9mm
Y sí...
Yo recargo .32, .380, 9x19, .40, .38 y .357. A eso sumale .45, .44 que recargan algunos amigos. Está bien, a muchos calibres no les sacás el rendimiento óptimo (se nota mucho mas en los calibres Magnum, donde estás entre 100 y 200 fps por debajo con respecto a la UW2000 y ni te digo de las pólvoras yankees) pero podés tirar. Pero como dije antes, me gusta simplificarme la vida. Tengo al alcance de la mano el tarro de A2 y (si te fijás en la lista de calibres que recargo) los fulminantes small pistol.
.:Carlos:.
Re: Recarga 9mm
Y en cuanto a la W231 comparada con la FM cual resulta más limpia? Tienen experiencias?
- gaboberetta
Re: Recarga 9mm
Hace muchísimos años usé la A2 y la A 22b para 9mm y eran "iguales". En esa época también usaba la Winchester 540 que era más cara y por eso me pasé a las nacionales.
Luego, (y ahora) uso las W 231 y la A2 en 9 mm. y .45 sin problemas según stock y precio. Para el tiro que hago yo, o sea tirarle a los cartones andan igual de bien. La A2 es más limpia que la W 231, por lo demás, no te compliques la vida y comprá la que más te guste.
Re: Recarga 9mm
Gracias, eso quería saber! Yo había escuchado que la 231 era más sucia! Y ya la Fm me parece medio sucia, no quiero imaginarme la 231, entonces decanto por la nacional, me habían pasado buen precio por la 231gaboberetta escribió: ↑Mar Sep 03, 2019 2:14 pmHace muchísimos años usé la A2 y la A 22b para 9mm y eran "iguales". En esa época también usaba la Winchester 540 que era más cara y por eso me pasé a las nacionales.
