7.65 Arg, puede usarse el die 7.62x54R??
- Juan++
Hola a todos,
Los molesto con una consulta, un amigo va a comenzar a recargar 7.65 y compro el juego de 3 dies en USA, compro Lyman.
Ahora bien, para su sorpresa cuando abrio la caja, le vino el die de decapping y case resizing con la inscripcion 7.62x54R
Yo recargo este calibre pero los dies que uso son lee y no tienen este grabado.
La consulta es, le sirve este die para la recarga? Sino, se puede conseguir el die este solo que le falta, asi no compra todo el set completo (los otros 2 si les vinieron con el grabado "7.65 Arg")
Gracias de antemano x sus respuestas!!
- Juan++
Re: 7.65 Arg, puede usarse el die 7.62x54R??
[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201909 ... 3ee9e3.jpg[/IMG]Juan++ escribió:Hola a todos,
- Juan++
[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201909 ... 6a7a68.jpg[/IMG]Juan++ escribió:Hola a todos,
No le sirven. Que reclame porque los que corresponden dicen clarito 7.65 ARG
Fijate:
Fijate:
- Juan++
Que lo pario, como lo garcaron...lo peor q el lugar en usa se lo recomende yo...Caaarlo escribió:No le sirven. Que reclame porque los que corresponden dicen clarito 7.65 ARG
Fijate:
[img]https://i.ebayimg.com/images/g/pLsAAOSw ... -l1600.jpg[/img]
A tener cuidado :/
Gracias Carlo.
Si saben de alguien que tenga uno de estos dies de 7.65 y quiera cambiarlo, aviseme x aca o MP...
- Ivael Tercero
Qué bajón , lee te manda todo gratis pero si estás en usa , si tu amigo los trajo q se le va a hacer , ya está , el die para sacar el fulmi también hace full size , imposible q uses ese que te vino equivocado
Comentarios directo al hueso.
- Ivael Tercero
Mis disculpas recién veo la foto que era lyman
Juan++ escribió:Que lo pario, como lo garcaron...lo peor q el lugar en usa se lo recomende yo...Caaarlo escribió:No le sirven. Que reclame porque los que corresponden dicen clarito 7.65 ARG
Fijate:
A tener cuidado :/
Gracias Carlo.
Que macana!
Donde lo compro?
A mi me pasó que compré en Waby Reloader a través de Amazon un juego Redding .308 y me mandaron para 6.5 Creedmoor.
Son los riesgos que uno corre. Si estas allá te cambian todo sin cargo y sin chistar. Desde acá fuiste.
Buenas..
No creo que se lo cambien a ésta altura. A menos que quiera volverse a EEUU para eso...
La solución sería comprar uno nuevo (Die de recalibrado). O venderlo y comprar un 7.65. (Tal vez en Tirito se lo tomen y pueda adquirir el 7.65)
Y finalmente, y ésta solución la dejé para el final por lo improbable de los resultados, el último intento por utilizar ese Die -so pena de inutilizarlo- sería pasarle una mecha del grosor o tamaño adecuado para llevar el cuello del Die a 7.65 (en vez de 7.62).
Es decir, agrandar el agujero del Die (en la zona del cuello) para llevarlo a 7.54. En cuanto al largo, podría servir (54mm). Caso contrario, frentearlo en el torno y sacarle 1 mm.
- nueces5
mandales un mail con todos los datos a lyman
a mi me han mandado sin cargo cosas a argentina
Si vis pacem, parabellum
- Juan++
Gracias por contestar, pobre va a tener que gastar guita y aunque me dice que no pasa nada, yo me siento culpable por decirle que compre afuera..Ivael Tercero escribió: ↑Lun Sep 02, 2019 3:10 amQué bajón , lee te manda todo gratis pero si estás en usa , si tu amigo los trajo q se le va a hacer , ya está , el die para sacar el fulmi también hace full size , imposible q uses ese que te vino equivocado
- Juan++
juan1407 escribió: ↑Lun Sep 02, 2019 6:17 amJuan++ escribió:Caaarlo escribió:No le sirven. Que reclame porque los que corresponden dicen clarito 7.65 ARG
Fijate:
A tener cuidado :/
Gracias Carlo.
Que macana!
Donde lo compro?
Si, viendo comentarios yanquis, al parecer pasa seguido. Lo compro en eBay, uno de los vendedores con mas recomendaciones..
Lo raro es que la caja viene cellada, como si se hubiesen mandado la cagada directo en Lyman...
Y bue
- Juan++
Gracias dgoros,dgoros escribió: ↑Lun Sep 02, 2019 7:37 amBuenas..
Voy a tantear a los comerciantes mas habituales y sino va a tener q comprar otro, no creo q quiera toquearlo sinceramente
- Juan++
Gracias! voy a tratar de conseguirselo por estos pagos, sino preguntare por ese medio
Le va a servir solo para recalibrar cuello .
- Juan++
Como andas Marcelo300 magnum escribió:Le va a servir solo para recalibrar cuello .
Es decir que el cuerpo de la vaina no lo va a recalibrar?
Gracias x contestar!
No sirve ni para recalibrar cuello, porque las medidas del cuello son diferentes, tanto externas como internas.
Que se contacte con el vendedor, y si el vendedor no le da bola, directamente a lyman. Es muy probable que le envíen el die que corresponde sin cargo. A lo sumo deberá abonar los 140 pesos de correo argentino.
Caaarlo escribió: ↑Lun Sep 02, 2019 1:53 pmNo sirve ni para recalibrar cuello, porque las medidas del cuello son diferentes, tanto externas como internas.
Que tal Carlos.
Cuales son las diferencias del cuello , mas alla del largo mayor del calibre ruso?
Que no es lo optimo es verdad , pero para salir del paso con vainas disparadas en ese rifle deberia andar.
el ruso es 7,82 y el argentino es 7,97 por lo cual recamara 1,5 decimas de mm menor o sea no sirve.
Saludos Carlos
Saludos Carlos
Marcelo:300 magnum escribió: ↑Lun Sep 02, 2019 9:09 pmCuales son las diferencias del cuello , mas alla del largo mayor del calibre ruso?
7,62x54R:
7,65 ARG:
Tal cual dice, serviría, pero no sería óptimo. A pesar de tener diámetros de proyectil casi idénticos con solo 2,5 centésimas de milímetro de diferencia (0,311" vs 0,312") la especificación de espesor de la vaina en el cuello es bastante diferente (0,3mm vs 0,42mm, y en diámetro respresenta 0,25mm de diferencia) y traería aparejada una tensión de cuello excesiva luego del rectificado de cuello. Mas allá del paso por el botón expansor, el latón tiene elasticidad.
Tal vez serviría como último recurso. Pero teniendo la posibilidad de reclamar por un die que se compró nuevo con todas las de la ley, no dudaría en agotar instancias antes de limitarme a una recarga fuera de tolerancias.
Caaarlo escribió: ↑Lun Sep 02, 2019 11:09 pmMarcelo:300 magnum escribió: ↑Lun Sep 02, 2019 9:09 pmCuales son las diferencias del cuello , mas alla del largo mayor del calibre ruso?
7,62x54R:
7,65 ARG:
Gracias Carlos , ni hablar que no es lo optimo y si se lo solucionan cambiandolo seria lo ideal , mi sugerencia fue pensando en un ultimo recurso y solo para vainas disparadas en ese rifle.
No soy experto, pero si me pasara a mi trato de devolverlo y si no se puede borrón y cuenta nueva, ponelo a la venta y tal vez lo ubique, siempre hay alguien. Si bien a nadie nos regalan la guita (al menos del foro, jejee), por lo que vale un die no me pondría a inventar nada. saludos
fergim escribió:No soy experto, pero si me pasara a mi trato de devolverlo y si no se puede borrón y cuenta nueva, ponelo a la venta y tal vez lo ubique, siempre hay alguien. Si bien a nadie nos regalan la guita (al menos del foro, jejee), por lo que vale un die no me pondría a inventar nada. saludos
Lo que pasa que desde Argentina es muy difícil enviarlo a USA. Me pasó con una GoPro para garantía y con los dies que mencioné arriba.
Con la cámara tuve que esperar a viajar nuevamente, la envíe a la garantía recontra pasado y me la cambiaron por una nueva sin dramas (había pasado un año y medio y la garantía era de 1 año).
Con los dies lo mismo, terminé vendiéndolos acá.
El problema del amigo es peor, ya que tiene 1 solo cuerpo mal, y si lo quiere vender, calculo se le va a hacer más difícil que vendiendo el juego completo.
Pensando ahora creo que tendría que hacer como hice con la GoPro:
Hace el reclamo por Mail, te van a decir que lo devuelvas, ahí le explicas que estás fuera del país (USA) por un tiempo y que cuando vuelvas lo envías. Quizás te dejan el reclamo abierto y cuando alguien viaje lo mandas, aunque haya pasado bastante tiempo y te reintegren el dinero.
Ahí con los dólares que te devuelven de los dies, los cambias y te compras un auto...
Última edición por juan1407 el Mar Sep 03, 2019 8:33 am, editado 1 vez en total.
- Juan++
Gracias a todos muchachos, ahi se puso a buscar un juego economico.
La verdad que devolverlo es poco factible porq le piden q lo mande y hay q esperar bastante. Ya no quiero recomendarle mas nada, me siento re culpable
Calculo q comprara un juego de 2 y dejara ese de 7.62 de adorno (para no decir q se lo va a perder en el ogt )
Les dejo un abrazo!
Les dejo un abrazo!
Que pedazo de HDP !!!Juan++ escribió: ↑Mar Sep 03, 2019 9:08 amGracias a todos muchachos, ahi se puso a buscar un juego economico.
Les dejo un abrazo!
La propuesta del vendedor solo seria razonable si el producto esta bien pero vos queres devolverlo por alguna otra razon. Pero en este caso el producto vino mal y no tenes por que andar perdiendo tiempo y dinero en devoluciones. El vendedor deberia haber revisado que el juego de dies este completo y corresponda al calibre, cosa que no hizo.
Decile a tu amigo que escale el reclamo y haga interceder la garantía de ebay/paypal. En estos casos te devuelven el dinero y ellos se arreglan con el vendedor (que obviamente esta tratando de zafar apostando al cansancio y desinformacion del comprador).
Lee aca: https://pages.ebay.es/comprar/garantia-cliente.html
- Juan++
Gracias Carlos!Caaarlo escribió: ↑Mar Sep 03, 2019 9:36 amQue pedazo de HDP !!!Juan++ escribió: ↑Mar Sep 03, 2019 9:08 amGracias a todos muchachos, ahi se puso a buscar un juego economico.
Les dejo un abrazo!
