Marcos-45
Mensaje
por Marcos-45 » Mar Oct 29, 2019 1:51 pm
Ale_78 escribió: ↑Mar Oct 29, 2019 1:45 pm
Lote 279 del 2018. Tire a la mañana y a la tarde tenía el fusil oxidado. Los tiros que no salían se apelotonaban los granos de pólvora y quedaban descoloridos y los que salían eran pedos de vieja o con retardo. El humo me hacia picar los ojos.
No sirve para el 765
Ale, crimpealo mucho o ponele 2 gn de A2 abajo... (solo para entendidos)
Te tizna hasta el cerrojo ese lote! A mi me volvio locoooooo... y con el 308!
Lo del oxido es simple! El acido nitrico en superficie con un quemado total de la polvora, se elimina (el alto calor mata el acido) luego el carbon que queda con algun residuo, con la humedad oxida el estriado, pero con el tiempo...
Ahora, si no se quema, es riesgoso! El acido esta incolume y oxida todo
12mag
Mensaje
por 12mag » Mar Oct 29, 2019 1:59 pm
Lote
Bueno vamos cerrando el circulo....quien tiene este lote o tiro con dicho lote??
Yo tengo un lote 269/2017 que empece a usar y lo tuve guardado un par de años...por lo menos a simple vista sigue normal
Ale_78
Mensaje
por Ale_78 » Mar Oct 29, 2019 2:28 pm
Marcos-45 escribió: ↑Mar Oct 29, 2019 1:51 pm
Perdón que no especifique la pólvora fue con a-27 no 19
Socio Alutara 2344
TrUmAn
Mensaje
por TrUmAn » Mar Oct 29, 2019 10:59 pm
Marcos, y una vez q se oxida un cañon como los casos que cuentan algunos foristas y que dijiste viste varios, como se recuperan? Agua hirviendo? Baqueta y trapos de amoniaco? Trapitos con coca cola? Eso si, sin fernet!,
O una vez q se oxidaron alpiste perdiste?
Abzo
Marcos-45
Mensaje
por Marcos-45 » Mié Oct 30, 2019 9:41 am
Depende del caño pero si se oxido es muy digicil que el caño no se vea afectado en la precisión
depende tambien del tiempo y volumen del oxido
pablohugo
Mensaje
por pablohugo » Jue Oct 31, 2019 12:09 am
hola gente, vi varios casos de rifles con cañones con distintos grados de oxidación luego de usar A27. Lo he visto con diferentes rifles y diferentes lotes de A27, tengo presente varios tikka, puntualmente uno de ellos le di una lapeada, luego vi un remington muy feo también.
En mi caso he usado mucho la A27 y usando un poco de alcohol isopropílico luego de tirar de manera de retirar todos los restos de combustión, nunca he tenido problemas. Normalmente hago una limpieza leve luego de una serie corta, y cada tanto desencobre con un producto amoniacal, con eso aplicando aceite y teniendo un buen lugar de guarda, minimizas el riesgo de que te pase ese problema.
Marcos-45
Mensaje
por Marcos-45 » Jue Oct 31, 2019 8:14 am
pablohugo escribió: ↑Jue Oct 31, 2019 12:09 am
Bueno... hoy tengo un poco mas de tiempo para escribir ....
La oxidacion luego de una sesion de disparos se puede dar con CUALQUIER POLVORA
Todas son algo acidas, pero mas que ese tema, esta el del carbon (o residuos) que quedan luego del disparo
Todas las polvoras dejan hollin, el cual absorbe mucha humedad. Si no se limpia enseguida, con esa humedad, se pega a las estrias, al anima, y como son de acero los cañones, es inevitable que se oxiden
Obvio que si la polvora vino con mucho acido nitrico en superficie tambien es potenciado el efecto de oxidacion, pero lo esencial es pasarle la baqueta!
Tanto cuesta limpiar despues de tirar?
12mag
Mensaje
por 12mag » Jue Oct 31, 2019 11:36 am
Marcos-45 escribió: ↑Jue Oct 31, 2019 8:14 am
Como bien lo remarca Pablo y Marcos el tema pasa por limpiar, como ya dije a mi me paso, pero por descuido y había tirado no solo con a27 sino también algunos tiros con R15, pero paso casi un mes....
Otra cosa que vale aclarar es que si no se va a usar enseguida el fusil, hay que pasarle aceite al interior y guardar, al menos en climas humedos como en mi zona...
Caaarlo
Mensaje
por Caaarlo » Jue Oct 31, 2019 11:45 am
12mag escribió: ↑Jue Oct 31, 2019 11:36 am
Mas que limpiar, ACEITAR !!! Podes tener todo un espejo, que si no aceitaste se oxida igual.
Ante la corrosion es mucho mas imprescindible aceitar el anima que limpiarla. De hecho si solo hiciste unos 10 o 20 tiros, podé lubricar y dejar asi hasta la proxima sesión de tiro, donde bastará con pasar baqueta con trapo para quitar el aceite y seguir tirando.
Claro que si no la vas a usar en mucho tiempo, conviene dejar el arma limpia, desencobrada y aceitada o envaselinada.
juan1407
Mensaje
por juan1407 » Jue Oct 31, 2019 12:17 pm
Tema muy interesante este del óxido.
Me surgen algunas dudas respecto al aceitado del anima.
Si se usa el fusil o carabina regularmente, cada semana o cada 15 días, es recomendable dejar el anima aceitada luego de la limpieza?
Que aceite es recomendable usar, el lubricante tipo para maquina de coser, WD40 o el Boro Antitiempo?
Por último, para el que ya le apareció un poco de oxido (sin picadura) como se lo detiene, con limpieza y aceite?
Pd. Me acordé de otra: vi principalmente en la gente de avancarga, que luego del último disparo del día aplican generosa cantidad de WD40 al anima del caño, para que “aguante” el trayecto hasta la limpieza final.
Esto es recomendable para los que usamos a27?
Gracias
Caaarlo
Mensaje
por Caaarlo » Jue Oct 31, 2019 12:27 pm
Te respondo en rojo:
juan1407 escribió: ↑Jue Oct 31, 2019 12:17 pm
SIEMPRE !!! El aceite es la barrera por excelencia contra la corrosión en aceros que no son inoxidables, sobre todo en zonas húmedas. Claro que antes de tirar, pasale baqueta con trapo para quitar el aceite (si te olvidas no pasa nada porque el exceso de aceite escurre durante la semana que estuvo guardada y queda una película de tal vez 1 o 2 micrones pero lo recomendable es pasar baqueta y trapo antes)
Cualquiera, pero yo prefiero aceites mas viscosos para el anima, como el aceite rojo de direccion, o el aceite de motor. Alguno te va a decir que el WD40 no sirve, pero brownells hizo una prueba y protegia mejor que varios productos especificos para armas. El secreto esta en aplicarlo y dejar que el solvente se evapore solo, dejando la pelicula de aceite en el arma
WD40 y virulana
CARLOS A PAOLTRONI
Mensaje
por CARLOS A PAOLTRONI » Jue Oct 31, 2019 12:36 pm
algunos fusiles estan realizados con aceros 416 inox y otros con 4140 dependiendo del tipo del mismo pueden ser mas oxidables que otros PERO TODOS SON OXIDABLES , igual que los cuchillos cuando quedan mojados algunos se oxidan al toque.
como bien dijeron el principal problema es la humedad por eso los fusiles se guardan parados y con el cerrojo abierto para que el aire circule, ademas si quieren le pueden poner , aceite o wd40 que es antihumedad luego pasar un trapo con alcohol
isopropilico o seco antes de volver a tirar.
No le echemos la culpa a la polvora A27 , con respecto a la misma la unica que vino jodida fue la del año 1990 y lote 90 de las demas jamas hubo inconvenientes a men de poder ser mas rapidas o lentas, ademas todas las polvoras excepto las actuales de nuevas normas modernas tipo enduron imr o R16 23 o 26, tienen vaiacion de velocidad dependiendo de la temperatura ambiente por lo cual tenes que variar las cargas de invierno a verano normalmente en algunos casos casi 1 grain.
Los norteamericanos usan muchisimo Varget ( fabricada en australia para hogdon originalmente ADI 2208 si no me equivoco) para el .308 y se quejan de la variacion de quemado de la misma de lote a lote , lo mismo con la famosa R22 o 15 de variacion con la temperatura.
Saludos Carlos
Caaarlo
Mensaje
por Caaarlo » Jue Oct 31, 2019 12:42 pm
CARLOS A PAOLTRONI escribió: ↑Jue Oct 31, 2019 12:36 pm
Asi es !!!
juan1407
Mensaje
por juan1407 » Jue Oct 31, 2019 12:49 pm
Muchas gracias a ambos Carlos. Muy claros como siempre.
haiha
Mensaje
por haiha » Jue Oct 31, 2019 12:59 pm
Caaarlo escribió: ↑Jue Oct 31, 2019 12:27 pm
WD40 y virulana
[/quote]
A los excelentes consejos que te dio Caaarlo, te dejo una aclaracion, si la picadura esta en un lugar visible y empabonado, utiliza WD40 y una vaina de .22 disparada (o cualquiera), frotando con la boca de esta, donde iria la punta, o virulana de bronce, con mucho cuidado. Con la virulana comun de acero, haces desaparecer el pavon.
Abrazo.
Mark Twain
juan1407
Mensaje
por juan1407 » Jue Oct 31, 2019 1:12 pm
haiha escribió:Caaarlo escribió: ↑Jue Oct 31, 2019 12:27 pm
WD40 y virulana
Abrazo.[/quote]
Excelente. Muchas gracias.
pablohugo
Mensaje
por pablohugo » Vie Nov 01, 2019 11:13 am
un error muy frecuente es que se suele pensar que cuando se tira solo 3-4 disparos no tiene sentido hacer limpieza. En ese caso no tiene sentido desencobrar pero si retirar los restos de pólvora que permanecen luego de la deflagración !
para esos casos de pocos disparos, por ejemplo cuando se calibra para un cambio de puntas, yo hago 3 patch con alcohol isopropilico de recámara hacia la boca, luego un cepillo plático con hoppes o lubrilina, y luego paso nuevamente isopopílico, por último paso un patch con aceite.
Otro punto importante es el lugar de guarda
TrUmAn
Mensaje
por TrUmAn » Vie Nov 01, 2019 11:24 am
pablohugo escribió: ↑Vie Nov 01, 2019 11:13 am
Hugo. El parch con aceite del final es wd40? Y luego cuando vas a tirar de nuevo antes le pasas un patch seco para secar y sacar resto de aceite?
pablohugo
Mensaje
por pablohugo » Vie Nov 01, 2019 11:37 am
TrUmAn escribió: ↑Vie Nov 01, 2019 11:24 am
yo uso aceite común puntualmente ahora compre un par de pomitos de penetrit para armas, funciona perfecto. Obviamente si pensas usar el rifle en breve no tiene sentido pasar aceite, y tal como mencionas previo a tirar patch con isopropílico y otro seco.
hablando de patchs ese material es lo mejor que utilizado para confeccionarlos de todo lo que probé
https://www.scottparatuhogar.com.ar/pro ... tilizable/
con un rollo de esos tenés para 1 siglo
TrUmAn
Mensaje
por TrUmAn » Vie Nov 01, 2019 11:53 am
pablohugo escribió: ↑Vie Nov 01, 2019 11:37 am
Perfecto. Yo hice mas o menos la misma. Me traje de afuera un bolson de pachts.....creo q tengo para una vida.
Abzo
Rodo
Mensaje
por Rodo » Vie Nov 01, 2019 12:43 pm
Buen día. Pregunta. Dónde se compra ese alcohol isopropílico y cuál sería su acción y efecto. Remosion de toda suciedad y resto menos cobre? Muchas gracias
TrUmAn
Mensaje
por TrUmAn » Vie Nov 01, 2019 1:33 pm
Rodo escribió: ↑Vie Nov 01, 2019 12:43 pm
Yo lo compre en una Quimica, junto con el amoniaco Rodo. Te piden DNI porque esta limitada la venta a X cantidad por mes, o por año, no se como es. Entiendo el que esta regulado es el amoniaco, no el ai
alejo
Mensaje
por alejo » Vie Nov 01, 2019 2:28 pm
Hola Rodo , el amoniaco se compra si o si en droguerias industriales y podes comprar 1 litro por año , te piden todos tus datos personales , ahi mismo podes comprar el alcohol isopropilico , básicamente este alcohol es para bloquear la accion del amoniaco yo a mi fusil primero le paso Hoppes bench rest lo dejo actuar toda la noche , luego le paso amoniaco hasta que los parches salgan limpios , luego el alcohol y luego le paso un parche con thiner , lo seco con otro parche y listo el pollo , espero te sirva lo que te explique , igualmente cada uno tiene su librito para limpiar los caños . Saludos
Rodo
Mensaje
por Rodo » Vie Nov 01, 2019 2:50 pm
Gracias. Si, sabía que para comprar amoniaco es con DNI, un litro por mes en una química, tengo. Pero amoniaco no uso más. Aunque digan que no, puede joder las lacas de culatas, pavonados y anodizados. No sabía lo del alcohol
Gracias
Rodo
Mensaje
por Rodo » Vie Nov 01, 2019 2:51 pm
Alguien probó lubrlina DC? Yo si, sirve para sacar mugre no desencobra un joraca
pablohugo
Mensaje
por pablohugo » Vie Nov 01, 2019 3:21 pm
Vamos por partes:
El alcohol isopropílico es excelente para quitar restos de aceites, y mugre en general, no vas a aflojar el cobre ni remotamente.
Hoppes o lubrilina, para desencobrar son medio pelo, si un cañón está encobrado no vas a solucionar nada con eso. Pero yo los uso para limpiezas no tan profundas luego de una serie de pocos disparos. Si son muy buenos para remover restos de pólvora y mugre del ánima.
Si quiero desencobrar uno tetrahedrón que es una mezcla de una alcohol, un aceite emulcionante y amoniaco, el producto es nacional y funciona perfecto.
venatro
Mensaje
por venatro » Vie Nov 01, 2019 4:38 pm
Para desencobrar nada mejor y mas práctico que la mezcla 9 partes de amoníaco y una de aceite soluble para tornería. Queda un líquido lechoso que no se seca rapido como el amoníaco solo y trabaja mejor. HACE MUCHOS AÑOS QUE LO USO Y NUNCA me perjudicó ni pavon ni culatas. Se lo deja trabajar 4 o 5 horas y se lo saca con una baqueta con un trapo seco. Si no se va a usar el arma por un tiempo se pasa un trapito con un poco de aceite liviano.
Marcos-45
Mensaje
por Marcos-45 » Vie Nov 01, 2019 5:14 pm
venatro escribió: ↑Vie Nov 01, 2019 4:38 pm
Hernan... yo observe un solo problema con esa mezcla!: el amoniaco NO se homogeneiza con el aceite ... se hace una emulsion nomas pero mientras elnaceite va quedabdo, con los usos sucesivos el amoniaco se va evaporando y al final queda puro aceite y no trabaja
Eso vi yo... claro que al ritmo que lo uso (no solo en mis armas sino en muchas mas) se ha de notar bastante mas... pero en mi caso fracciono el amoniaco en frascos chiquitos (asi se evapora menos) y lo aplico solo.
Hasta ahora no encontre nada mejor para sacar el cobre
PEEEERO.... si no se limpia con wd40 tambien oxida el caño!
12mag
Mensaje
por 12mag » Vie Nov 01, 2019 5:27 pm
Rodo, el alcohol isopropilico, lo conseguís en las casas de electrónica, tiene la particularidad de no dejar residuos cuando se evapora, es un muy buen desengrasante....
Pero para limpiar restos de aceite cualquier solvente que deje poco residuos anda, yo antes le metía tinner para limpiar el aceite....
12mag
Mensaje
por 12mag » Vie Nov 01, 2019 5:30 pm
Marcos-45 escribió: ↑Vie Nov 01, 2019 5:14 pm
Marcos yo note lo mismo, ahora le mando puro nada mas, saco de la botella con una jeringa y le hice un tapón de goma con la fora de la recamara, tapo esta y le hecho por la punta y también le tapo, lo dejo un par de horas y despues retiro el amoniaco y ahi limpio bien y lubrico todo....
