vainas .308W
vainas .308W
Inico este post porque resulta que acabo de comprar un rifle Marlin x7 (usado) en calibre .308 w.
El tema es que yo hace algunos años cuento con una maquinita de recarga para algunos calibres de arma corta que poseo y utilizo y aunque no soy un recargador muy formado e informado me sirve igual porque busco siempre el respaldo de las respectivas tablas y hasta ahora 0 problemas, pero nunca he recargado cartuchos de arma larga.-
Dicho esto, voy a la pregunta: dado que cuento con la maquina y alguna experiencia buena en la recarga, pienso incursionar en este nuevo calibre y me gustaría que me orientaran respecto a las marcas de vainas que mejores resultados den para recargar. relación precio/calidad (Ej. en arma corta va muy bien las magtech) así busco de armarme un lotecito que no me de problemas y no gasto al cuete.- Desde luego muchas gracias.-
No pienses que mueren los que siembran si los que quedan saben cosechar...
- Ivael Tercero
Re: vainas .308W
en los precios que vi, hornady a 40 dolares la caja y sellier bellot a 45 la caja, simple
Comentarios directo al hueso.
- padriyon
Re: vainas .308W
Martin. Vainas de 308w se consigue mucho. No creo que sea necesario comprar factori para armarse de vainas.
Siempre partiendo de experiencia propia. Vainas Winchester , Remington, Horandy, Frontier. son las que uso para cazar. Después estoy usando FM FLB. son medio duritas . Las CBC me gustan mas que las FM....FEDERAL ,PMP Y PMC...con menor espacio interno ..... con seguridad hay que bajar la carga.
Re: vainas .308W
He usado vainas FM, CBC, Federal, Hornady y no muchas mas que recuerde. Las que mejor resultado me han dado han sido las hornady, tanto en 308 como en 300 wm.
Re: vainas .308W
ojo que en arma corta no hace falta lubricar las vainas en fusil necesariamente las tenes que lubricar para que no se te queden agarradas al die.martinII escribió: ↑Mar Oct 29, 2019 11:28 pmInico este post porque resulta que acabo de comprar un rifle Marlin x7 (usado) en calibre .308 w.
Saludos Carlos
Re: vainas .308W
Bárbaro. muchas gracias por los consejos.
Re: vainas .308W
Tuve un Marlin bull barrel de 26" en 308.
No uses vainas FM o casi seguro se rompe la uña extractora.
Al mío las CBC tampoco le gustaban.
Cualquier vaina de EEUU en 308 te van a andar bien sin el riesgo que mencione.
Sldos
Sldos
- nueces5
Re: vainas .308W
Si vas a encarar precision, te recomiendo que elijas la vaina que elijas, uses si es posible las mismas, y si es posible, de la misma epoca/lote
en un encuentro de long range un amigo se puso a tirar con su 308 con vainas FM y fue de los que mas pegaron.
Si bien hay vainas de mejor calidad, creo que lo mas importante es que sean lo mas iguales entre ellas que puedas.
Si vis pacem, parabellum
Re: vainas .308W
Vainas o municion FM ??
Porque a mi criterio las vainas FM son buenas, y el problema de rotura de la uña es debido a que la municion FM viene muy picante con un crimp fuerte, pero las vainas no tienen la culpa. De hecho, cuando recargas al limite de la presion, las vainas de la marca que sean se pegan a la recámara y te van a terminar rompiendo la uña, ya sea con Norma o con norinco.
Yo tengo desde LAPUA hasta FM y todas andan bien. Claro que las Lapua son mas parejas que el resto y son las que uso para precision, nada mas.
Re: vainas .308W
Mira, no digo que sean malas. Pero al Marlin le van con alta probabilidad de romper la uña. Yo recargo siempre tranqui. No busco energía o velocidad sino los grupos más cerrados.
Las vainas FM se pegaban incluso con cargas bajas de IMR 4064 antes que se pudriera (41gr) con punta sierra MK de 175. Y si buscas para atrás en el foro vas a ver que era un tema recurrente con los Marlin.
Había gente que se mando a hacer una uña de metal no MIM y se quedo más tranquila, pero luego evitaban las vainas FM y santo remedio.
Yo cuando vendí el fusil, al muchacho, le pase una receta submoa y le aclaré: si no querés tener problemas, evita las vainas FM o Magtech. Y al cerrojo abrilo tranquilo y no le des el palancazo a lo macho porque se puede romper la uña.
En el Tikka que tengo ahora le puedo poner cualquier cosa y abrirlo a lo Mauser sin preocuparme de que no sale la vaina y que salta la bolita y el resorte que mantenían en su lugar al extractor que quedaba literalmente hecho pedazos.
Simplemente comentaba para que el muchacho no tenga un inconveniente.
Como vos decís, Yo de hecho tengo mis lotes de vainas FM separadas por lote y peso y si bien son un poco más "asperas" al acerrojar, andan. Las CBC 308 (no las 7,62x51 que también hay) mejor, y con Hornady o aún mejor, Lapua. Cierra "una manteca".
Sldos
Sldos
- elTábano
Re: vainas .308W
Hola como va, decime, agrupabas mejor con 175 en el marlin? Le van mejor las livianas creo.ranunezr escribió: ↑Lun Nov 04, 2019 1:13 amMira, no digo que sean malas. Pero al Marlin le van con alta probabilidad de romper la uña. Yo recargo siempre tranqui. No busco energía o velocidad sino los grupos más cerrados.
Sldos
Cual sería la receta sub moa? Jajaja
HSS team member
Re: vainas .308W
Con vaina Lapua
Punta Sierra MK 175
Fulminante SP LR
Pólvora IMR 4064 42gr
OAL 71.98mm
Grupo 4 disparos en 15.18mm a 125mts
La receta me la paso un amigo que tenía uno idéntico. Por lo cual casi no gaste para desarrollar la carga. Hice el ajuste fino a partir de sus recomendaciones.
El uso con muy buen resultado las Sierra MK de 155gr.
175 estas al límite de lo que estabiliza el Marlin que es paso 1:12.
A.mi me gustan las puntas más pesadas que maneje el fusil x una "impresión " personal que son menos afectadas por el viento.... si lo es o no....
Sldos
Punta Sierra MK 175
Fulminante SP LR
OAL 71.98mm
Sldos
