Tabla de recarga escopeta
Buenas quería saber cómo regular una barra regulable mec para usar pólvora z2000 y recargar cartuchos de 28 gramos Municion 7 y medio. Ya que la barra trae una tabla de pólvora pero todas americanas. Gracias.
- padriyon
Re: Tabla de recarga escopeta
Holaaaa, para que calibre??
Recuerdo que cuando la tenia a la MEC tuve que mandar a hacer el bujesito acorde a los grain de pólvora que lleva. La tabla esta en la pagina de FM
"NO HAY PRENDA QUE NO SE PAREZCA A SU DUEÑO"
si la barra es la regulable no hay que cambiar bujes se regula por medio de los tornillos laterales haciendo cargar polvora en un cartucho y pesando la misma con z2000 para 28gramos de cartucho van 21,5 grains de la misma dependiendo del
taco utilizado, normalmente de 24gramos.
Saludos Carlos
Gracias el tema es saber si se puede regular la pólvora sin acudir a una balanza sino sería innecesaria la barra regulable
si bien la barra esta graduada dependiendo de cada polvora la graduacion es diferente.
cuando hayas hubicado la graduacion para ese peso depues solo necesitas dejarlo anotado para la proxima, si variaste polvora utilizada.
Saludos Carlos
Gracias es lo que voy a hacer!!!
Lo mismo con municiones de distinto calibre tambien varian ejemplo nº1 y nº7.CARLOS A PAOLTRONI escribió: ↑Vie Nov 01, 2019 12:52 amsi bien la barra esta graduada dependiendo de cada polvora la graduacion es diferente.
Saludos Carlos
Saludos Carlos
Ojo que no es tan lineal...balanza para controlar siempre! La densidad aparente de nuestras pólvoras tiene una dispersión bastante alta, así que a mismo volumen de cavidad varia el peso dispensado entre lote y lote.
Max
Max
- Christiansan
Siempre hay que controlar, mas recargando cartuchos, que al hacer tantos movimiento varía el peso, hay que tratar de hacer siempre lo mismo asi, se asienta la polvora de la misma forma.
