Recarga pólvora IMR4831
Apolo37
Mensaje por Apolo37 » Mié Nov 06, 2019 6:45 pm
Hola buenas tardes gente..... ! Nececito un poco de ayuda de ustedes....
Tengo un amigo que se compró un 30-06.
Y quiere hacer unas recarga con pólvora IMR 4831..
Puntas sierras 180 grn. .
Algunos de ustedes tienen alguna receta para este calibre y está pólvora? O algunos que tenga alguna tabla con este tipo de pólvora? Y si tiene alguna experiencia con este tipo de recarga... Gracias y saludos...
Sergio 357
Re: Recarga pólvora IMR4831
Mensaje por Sergio 357 » Mié Nov 06, 2019 7:16 pm
Apolo la verdad es que en argentina no sabemos si las imr son imr, en teoria se empieza con un 10 % del maximo, en mi caso esa polvora no me funciono en presicion y me arruino vainas y fulminantes asi que si la tenes que usar no la guardes mas que un mes y medio y sacalo la polvora de la tolva
el el manual sierra figuran 58 grains para la gama de 2800 pies para la sierra, viene por gama 2600,2700,2800 que seria el maximo
cazador1973
Mensaje por cazador1973 » Mié Nov 06, 2019 7:17 pm
Buenas tardes , no recargo 30-06 esta es la tabla de Imr original ( no la bosta que vende Full Metal ) digo esto ultimo porque se descomponen , asi que decile a tu amigo revise bien antes de recargar eñ estado de la polvora, hace un mes atras tuve que desarmar municion cargada con 4831 que presentaban sulfato verde en cuello o fulminante.
https://www.hodgdonreloading.com/data/rifle
BULLET 175 GR. SIE HPBT
IMR IMR 4831 .308" 3.300" 54.0 2,615 48,100 PSI 57.5C 2,781 56,900 PSI
BULLET 180 GR. SIE SPBT
IMR IMR 4831 .308" 3.300" 53.0 2,563 47,300 PSI 56.8C 2,749 57,100 PSI
BULLET 190 GR. HDY BTSP
IMR IMR 4831 .308 3.220" 51.0 2,445 46,300 PSI 55.0C 2,639 57,000 PSI
quique22
Mensaje por quique22 » Mié Nov 06, 2019 11:06 pm
Primero tendrías que especificar si es IMR 4831 original o de la que fraccionó Stoping Power que NO ES IMR 4831, es Acuratte 3100 una pólvora vieja y discontinuada.
Con la de SP hubo muchos problemas por descomposición de la pólvora, yo tengo un cuñete que está bien, de los primeros, anda joya y me permite alcanzar muy lindas velocidades en el 300 WM.
Tengo una tabla de la A3100, si es esa la pólvora avisame y te digo con que valores de carga tenés que trabajar.
Saludos. QQ
Apolo37
Mensaje por Apolo37 » Jue Nov 07, 2019 7:25 am
Gracias Sergio por la info.... La verdad que sí ... La tiene hace tiempo...
Apolo37
Mensaje por Apolo37 » Jue Nov 07, 2019 7:29 am
Cazador .... Consulta.. cómo te funciona es pólvora en el 308... Te da buenos resultados??
Apolo37
Mensaje por Apolo37 » Jue Nov 07, 2019 7:32 am
Saludos. QQ
Buen día Quique... Me fijé y el cuñete dice IMR4831 stopping power... Aparentemente es como decís vos...
TrUmAn
Mensaje por TrUmAn » Jue Nov 07, 2019 7:39 am
Puedo ayudarte con recetas y velocidades para 300 wm. Vos luego bajalas o tenelas de orientacion. A la noche me fijo las anotaciones pero antes de la a 19 o usaba la de imr 4831.
Valida bien lo q te dice quique y q no este podrida. Los delincuentes de full metal se mandaron una linda con esas polvoras.....
cazador1973
Mensaje por cazador1973 » Jue Nov 07, 2019 9:05 am
Estas "recetas" son para 30-06 sacadas de la pagina de Hodgdon , en lo personal solo la use para 300 Win mag
Apolo37
Mensaje por Apolo37 » Jue Nov 07, 2019 11:57 am
Gracias Truman.... Estaría buenísimo... Te lo agradecería...
sniper868s
Mensaje por sniper868s » Jue Nov 07, 2019 7:35 pm
Hola, un simple consejo, no uses esa pólvora, yo la usaba para el 8x68s me arruino vainas se me clavo el cerrojo y desarme todas las balas y tire la pólvora al inodoro.-
Saludos.-
Apolo37
Mensaje por Apolo37 » Vie Nov 08, 2019 7:46 am
Saludos.-
Buen día sniper..... Ok gracias por el consejo..
quique22
Mensaje por quique22 » Vie Nov 08, 2019 3:18 pm
El primer síntoma de degradación de la pólvora, que noté yo por lo menos, es un cambio sutil en el olor y que no corría, era difícil volcarla desde el cucharín de la balanza al embudito... Es como que se apelmaza. Después vienen el resto de los síntomas que todos conocen...
Ahora bien... Si la pólvora está normal a esta fecha quiere decir que es de las que no se degradan. Pero aclaremos algo NO ES IMR 4831, así que no hay que usar las tablas de esa pólvora, esta es más lenta y cargando con los datos de la 4831 nunca vamos a llegar a los valores de velocidad que deberíamos.
Me estuve fijando el manual de Accurate que tengo y para el 30/06 no figuran datos para esa pólvora (Accurate 3100) Y es lógico, es una pólvora muy lenta. Vas a llegar a los valores de un tiro de 30-30 o un 308 muy tranqui, unos 2400 PPS con suerte, para tirar apostado no vas a tener problema pero estarías utilizando un calibre por debajo de sus prestaciones.
Conozco varios que están usando A-27 para el 30/06 con muy buenos resultados. Yo evaluaría cambiar esa pólvora por A-27.
QQ
TrUmAn
Mensaje por TrUmAn » Mié Nov 13, 2019 3:34 pm
Con esa polvora usaba 75.5 grains pa el 300 wm puntas de 180. Abzo
Apolo37
Mensaje por Apolo37 » Jue Nov 21, 2019 7:49 am
QQ
Gracias Quique... Vamos probar con A27... Y comento... Mil gracias...
antoni270
Mensaje por antoni270 » Sab Nov 23, 2019 6:56 am
hola, toma como referencia yo al 30-06 lo recargo con a 27 y a la punta de 165 le pongo 56 gr y sale a 2570 y a la de 180 45,5 y da 2450 por lo menos en el mío, ambas recargas con fulmi cci 250, estas recargas son para apostadero y a mi me dio muy buen resultado, cuando algún chancho apareció
DWM 7-65
Mensaje por DWM 7-65 » Sab Nov 23, 2019 5:53 pm
Hola antoni, será error de tipeo...? 56 gr de A-27 para 165 en el 06..... (:C)
quique22
Mensaje por quique22 » Dom Nov 24, 2019 10:38 am
Lo de 56 grains para una punta de 165 en el 30/06 seguramente fue un error de tipeo. Para las puntas de 165 grains las cargas más comunes de A-27 van desde los 46 a 50 grains dependiendo de la velocidad a la que las quieras sacar. Creo que unos 48 grains es una carga que puede ir tanto para verano como para invierno y no se ven signos de sobre presión.
De todos modos las "A-27" suelen tener variaciones de acuerdo al lote por lo que como en todos los casos lo recomendable es desarrollar una carga empezando desde abajo e ir subiendo para ver reacción de nuestro conjunto a esa carga (presión, agrupación, velocidad, etc).
Volver a “Recarga”
