A27 lote 286
A27 lote 286
Hola muchachos, esta pregunta es sobre A-27, alguien esta usando el lote 286 de julio - 19, como lo comparan con otros lotes , yo estaba cargando co el lote 271 de mayo del 18. Me confundío un poco...
Re: A27 lote 286
Sigo este hilo. Tengo un lote 286 que aún no usé. Todavía me queda un tarro de lote 280 casi sin usar.
Re: A27 lote 286
Juan, me da como 80 pies mas que con el otro lote...
Re: A27 lote 286
O sea que el lote 286 te da, a igual carga, 80 pies más que el 280.
Bien, tendré que arrancar con al menos medio grain menos que con el actual e ir probando agrupación
Gracias por el dato.
- danielspencer
Re: A27 lote 286
Buenos dias maurofelipe,,te cuento mi experiencia ,,,he recargado 375 y 308 en el 375 andubo bien ,igual en el 308 q es con el q mas estoy "trabajando" si he notado q con (este nuevo lote ,en mi caso fabricados en septiembre...la misma carga menor velocidad ),,y x otros cazadores coincidimos en lo mismo ,,en comparacion a la A27 anterior,,es mas lenta poca cosa pero lo notaras... no subas demaciado ,,ya q la mayoria lo supero con pocos grein de diferencia...."q calibre estas recargando ,,y q peso de punta hces tiro,,caza...aporta mas datos tal vez alguien ya lo recargo y aun mas pudo medir cosa q en mi cazo no tengo esa herramienta..
- JuanPS
Re: A27 lote 286
Depende Juan, hay que ver que peso de punta para el calibre está usando.juan1407 escribió:O sea que el lote 286 te da, a igual carga, 80 pies más que el 280.
Si está usando puntas livianas en un 308w por ejemplo y le dio 80pies más debería ser más rápida tengo entendido. Ahora si es más lenta debería sacar las puntas pesadas más rápido.
Por favor corrijanme si esto no es así!!
Re: A27 lote 286
Coló verían este lote 286 para el 270w ?
Antes el lote 279 decían que al ser más lento estaba sacando las puntas de 130gr a muy buenas velocidades .
Re: A27 lote 286
Mira venia usando lote 258/15, ahora abrí un tarro de 286 de junio 2019, arme unos tiros para probar, misma carga que con el lote anterior y también arme una ronda con medio grain mas por si la noto mas lenta que el anterior...ahora no se cuando la voy a poder probar, asi que sigo este hilo a ver que dicen los que ya la probaron....
- JuanPS
Re: A27 lote 286
Yo estoy usando el lote 280 para el 7,65 y el 30812mag escribió:Mira venia usando lote 258/15, ahora abrí un tarro de 286 de junio 2019, arme unos tiros para probar, misma carga que con el lote anterior y también arme una ronda con medio grain mas por si la noto mas lenta que el anterior...ahora no se cuando la voy a poder probar, asi que sigo este hilo a ver que dicen los que ya la probaron....
En el 7,65 armé con 42 gn para punta de 174gn, carga que parecía baja después de haber leído varios posteos y el cerrojo del Mauser quedaba bastante duro. Asique calculo que los lotes nuevos son bastante más lentos que los anteriores.
Si estas usando puntas pesadas en el 308 no incrementaría la carga
