Y no se hasta donde, porque son rusos
Mala experiencia con los Orbea
- JorgeMDQ
Re: Mala experiencia con los Orbea
Cuando digo mercado,es por los que podemos comprar,no por su origen.
mercado
1.
Lugar público con tiendas o puestos de venta donde se comercia, en especial con alimentos y otros productos de primera necesidad.
"mercado de pescado; plaza del mercado"
2.
Lugar teórico donde se encuentra la oferta y la demanda de productos y servicios y se determinan los precios.
"la noticia ha venido a recordar que es necesario tener presente la incertidumbre de los mercados a la hora de invertir"
"Primero muerto antes que perder la vida"
- Skyhawk
Glock 17 alivianada, muchas fallas, no use mas. Ahora con Tanfo 1911 9mm, de 5 tiros 3 fallas, tengo que golpear 2 o 3 veces, una muy mala experiencia
TODO VALE LA PENA SI TE HACE REIR
"El material con que estàn hechos los fulmiz imaz es Ferroso , y por algùn motivo muchos fulmis se rajan largando gases
hacia atràs , seguramente te paso , esto suele generar a la larga daño en el espaldòn de la pistola y alojamiento de aguja.
Me llamò la atenciòn esto, es sabido que vienen desparejos en su tamaño, debido a eso algunos cuestan colocarlos, y otros yo suponìa quedarìan flojos, de esa forma habrìa escape de gases que afectarìa el espaldòn, tengo una G17 con un poco màs de 20.000 disparos y alrededor del orificio de salida de la aguja hay un cìrculo bien marcado, o sea se nota la erosiòn, coincidiendo con el tamaño del oìdo de la vaina, lo que no he visto fulmis rajados y muy pocos pinchados, mis recargas son màximas de acuerdo a tablas.
- bronius
Tene en cuenta que pintadas levantan un poquitin mas de velocidad que cobreadasJuanPS escribió: ↑Lun Nov 11, 2019 12:12 amPerdon Bronius me olvide de aclararbronius escribió:y si seguro son recargas muy suaves , no estas indicando el peso de punta
en mi caso esos son para 125 gn
Para 147 gn o 150 gn uso 3.6 A2 o A22B
En .45 uso 4.8 A2
Haaa y no he tenido problemas con los fulmis IMAZ de 45 Large Pistol ni con los de Escopeta
Para 9 uso MQ pintadas de 124gn y para 45 las misma de 230gn. Y sí, son bien suaves.
Si vis pacem, para bellum
Flavio Vegecio Renato
- Oscar44
GOLDOT escribió: ↑Lun Nov 11, 2019 8:56 pm"El material con que estàn hechos los fulmiz imaz es Ferroso , y por algùn motivo muchos fulmis se rajan largando gases
Tal cual, cual serìa el problema, pinchazo, rajadura o fuga, desde ya gracias
- Oscar44
Coincido, por eso habìa comenzado a utilizar Orbea, pero fueron muchas las fallas, si bien las ùltimas 190 recargas hechas que tenìa, las repasè en la prensa ajustàndolos màs y me salieron todos los tiros, que se yo.
Esa marca de erosion del tamaño del fulmi lo he visto en pistolas y fusiles con muchos tiros que no saben lo que es un imaz, sobre todo en los fusiles. De hecho si googlean "Breechface Erosion" y "bolt face erosion" van a encontrar infinidad de casos iguales de lugares donde no saben lo que es un imaz tampoco. Asi que diría que ese tipo de fuga por los bordes es comun a todos los fulmis.
Lo que no es normal es que se pinche, y en ese caso los gaes van derechito al canal de la aguja, erosionan la aguja en primera instancia, y meten particulas de carbon y metal en el canal de la aguja, llegando a trabar la pistola, que es lo que nos sucedio a bruno y a mi con la PT809. Ademas me paso con una Beretta 92 y con una PT24/7.
En fin, desde ahi solo SP o mejores. Orbea no voy a probar hasta que sepa que los muchachos le encontraron la vuelta.
- gaboberetta
Eso mismo pensé yo cuando vi la foto. Los Imaz son relativamente nuevos, y hay muchas armas así marcadas que han tirado casi toda la vida con factory.. pero muuuchos tiros.Caaarlo escribió: ↑Mar Nov 12, 2019 1:58 pmEsa marca de erosion del tamaño del fulmi lo he visto en pistolas y fusiles con muchos tiros que no saben lo que es un imaz, sobre todo en los fusiles. De hecho si googlean "Breechface Erosion" y "bolt face erosion" van a encontrar infinidad de casos iguales de lugares donde no saben lo que es un imaz tampoco. Asi que diría que ese tipo de fuga por los bordes es comun a todos los fulmis.
- Oscar44
gaboberetta escribió: ↑Mar Nov 12, 2019 2:24 pmEso mismo pensé yo cuando vi la foto. Los Imaz son relativamente nuevos, y hay muchas armas así marcadas que han tirado casi toda la vida con factory.. pero muuuchos tiros.Caaarlo escribió: ↑Mar Nov 12, 2019 1:58 pmEsa marca de erosion del tamaño del fulmi lo he visto en pistolas y fusiles con muchos tiros que no saben lo que es un imaz, sobre todo en los fusiles. De hecho si googlean "Breechface Erosion" y "bolt face erosion" van a encontrar infinidad de casos iguales de lugares donde no saben lo que es un imaz tampoco. Asi que diría que ese tipo de fuga por los bordes es comun a todos los fulmis.
Carlos, la erosión del breech face no es un efecto creado solamente por imaz, es un fenómeno propio de fulminantes defectuosos de la marca que sea.
En Estados Unidos pasó con Winchester, está bien documentado en distintos foros gringos, la empresa se hizo cargo de las roturas y pagó correderas nuevas de todo tipo.
Vaina con bolsillo suelto y fulminante de mala calidad jode la corredera prematuramente, no hay mucha vuelta.
Vi pistolas que solo usaron CCI, con el triple de tiros que la mía y no tienen signos de erosión.
- JorgeMDQ
Tire con Magtech casi 1000 tiros cuando compre la 19x,despues 500 de recarga,creo imaz,no se porque no las hacia yo en ese momento.
Veo algo de eso muy leve,despues saco foto.
Ahora mi pregunta,el fulminate va puesto presion,no es logico que algo escape con el tiro por ahi?
Digo se dilatan las paredes de la vaina pero el oido no,algo de presion/fuego deberia escapar por ahi.
Es lo que dije !!! No se porque pones incapié en los imaz, pero lo hacen todos en mayor o menor medida, y sacaría de esta aseveración la palabra "defectuosos". Siempre hay escape de gas en esa circunferencia por el cierre imperfecto entre las paredes del fulminante y las paredes del alojamiento de la vaina. Especialmente en los calibres de mayor presion, magnum, etc, y por eso se da mas comunmente en los cerrojos de los fusiles, donde esa marca empieza a aparecer sobre los 1000 tiros.
La tanda de winchester que decis se rajaba o pinchaba en el borde y en las paredes, entonces los gases calientes pegaban directo en el espaldón acelerando mucho el proceso, algo que los imaz hasta ahora no he visto que hagan, aunque si hacen algo mas grave en algunas armas que es pincharse en el lugar de la percusion. Eso erosiona la aguja, gastandola prematuramente y puede trabar el mecanismo de disparo con la mugre que se mete en el canal de la aguja.
Siempre escapa algo y es normal. Si pegas un papel blanco en el espaldon y tiras un tiro, apuesto a que vas a ver que se tiznan algunos puntos de la circunferencia alrededor del fulminante (y alrededor del culote de la vaina tambien, porque hay fuga de gases tambien por las paredes de la recamara.
- Oscar44
No sé si con SP pasa lo mismo, es algo muy fácil de comprobar solo hay hacerle un sello con pintura, si después está volado sabremos cuál tiene fugas y cuál no.
Te diria que no es la mejor idea, puesto que durante el disparo, el fulminante presuriza el alojamiento y esto hace que el fulmi salga unas decimas de mm hasta pegarse contra el espaldon ademas de aplanarse un poco. inmediatamente luego de eso, debido a la presion que levanta la polvora al quemarse, es la vaina la que retrocede unas decimas y se pega contra el espaldon, insertando nuevamente el fulminante unas decimas, pero esta vez quedando nivelados perfectamente fulminante y culote.
Hace mucho tiempo, las balas milicas venian con laca de color rojo o verde en los bordes del fulminante para impedir que entre humedad. Al disparar, y debido a este proceso del fulminante de salir y volver a meterse, ese anillo de laca se trizaba y parte quedaba pegado en el espaldon con su coloracion verde o roja.
Esa es la razon por la que el fulminante antes de disparar se encuentra levemente hundido con respecto al culote de la vaina, y luego del disparo esta perfectamente a nivel.
Y es por esto mismo que, cuando por alguna razon no hay carga de polvora, o la misma es sumamente baja, el fulminante queda sobresalido luego del disparo, ya que no hay presion que haga retroceder la vaina para volver a insertar el fulminante en su lugar. Esto lo puede comprobar cualquiera, colocando un fulminante en una vaina vacia, y disparando.
