Alguien uso la Hibrid 100?
Hola a todos. La semana que viene voy en busca de un cuñete para el 30 06. No le encuentro la vuelta con las nacionales, y pese a ser un damnificado de la 4350, me voy a volver a arriesgar, salvo que alguien ya haya Probado y tenga una experiencia negativa que contar. Gracias!!
- Puntano
Re: Alguien uso la Hibrid 100?
Yo no la probé, ni lo haré.
Fijate lo que hay debajo de la etiqueta. Son unos delincuentes, nos siguen tomando de bol~#!@. Imposible saber lo que hay en esos cuñetes. Cuidado.
[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201911 ... 25c5e9.jpg[/IMG]
- Puntano
En cuanto al 30-06, ponele 62 grains de A19 y una punta de 180 grains. Después contame cómo te fue.
Tengo un par de cuñetes de esa polvora , pregunto , como logras meterle esa cantidad de polvora ? ya 61 de R19 me cuesta que entren y va bastante comprimida.
Otra pregunta , que velocidad da con esa carga y peso de punta?
- Puntano
Hola. La carga la realizo con un tubo de unos 50 cm y llenando muy lentamente. La velocidad promedio anda en 2820 p/s. Pero te aclaro que la medición fue realizada a 800 msnm un día de mucho calor, por lo que en condiciones normales podría ser sensiblemente menor.300 magnum escribió:
- Rodo
Puntano escribió: ↑Lun Nov 25, 2019 11:58 pmYo no la probé, ni lo haré.
Si se comprobase algo así sería algo mucho más que gravísimo. Yo tuve que tirar mucha 4064 y tbien R 15, en otro posteo lo aclaré y me saltaron a la yugular por la R15, no me creyeron. Están en sus derechos obviamente y cada uno habla de sus experiencias. Yo no les compro nunca más. Prefiero y me estoy manejando con las FM.
Argentina, tierra de amor y esperanza.
Estás cosas suceden en países poco serios. Eso pasa en naciones organizadas jurídicamente mal y basadas en los principios de injusticia, atropellos a la gente honesta, decadencia y subdesarrollo cronico, sumado a la falta de lealtad, honestidad y patriotismo, conceptos superados por la corrupción, populismos, falta de políticas a largo plazo de educación, seguridad, cultura general y sobre todo la no conservación y respeto a las tradiciones nacionales.
- Puntano
Rodo escribió:No estoy de acuerdo con tus conclusiones políticas ni con la visión que tenés de nuestro país y su gente. Discusión para otra mesa. Lamento haberte dado pie para tus arrebatos. En todo los demás, respecto a la pólvora, coincidimos.Puntano escribió: ↑Lun Nov 25, 2019 11:58 pmYo no la probé, ni lo haré.
Cordiales saludos
- JuanPS
Lpm yo iba a comprar un cuñete de W760 para experimentar con el .308. Ya se que anda bien la A27 porque es lo que uso pero si hay algo lindo de la recarga es poder probar y jugar con los insumos.
La semana pasada en la armería del TFABA no tenían porque supuestamente se habían quedado sin envases, me la juego a que están usando los de pólvoras viejas que no se vendieron como las IMR. Anda a saber como los limpiaron...
Jajjaajaj estos muchachos no cambian masPuntano escribió: ↑Lun Nov 25, 2019 11:58 pmYo no la probé, ni lo haré.
- Rodo
Puntano escribió: ↑Mar Nov 26, 2019 2:15 pmMientras escribía entraban posteos, edité varias veces hasta que salió.Rodo escribió:No estoy de acuerdo con tus conclusiones políticas ni con la visión que tenés de nuestro país y su gente. Discusión para otra mesa. Lamento haberte dado pie para tus arrebatos. En todo los demás, respecto a la pólvora, coincidimos.Puntano escribió: ↑Lun Nov 25, 2019 11:58 pmYo no la probé, ni lo haré.
Cordiales saludos
Mis respetos y eccusas
Última edición por Rodo el Mar Nov 26, 2019 6:30 pm, editado 2 veces en total.
La pólvora la ando buscando desde que se anunció su llegada, y no la puedo conseguir, porque otros se me adelantaron, la compraron, y supuestamente la probaron.
Agradezco todas las respuestas dadas, pero ninguno la probó, y yo preguntaba acerca de los resultados que habían experimentado.
Puede ser que de todos los que se llevaron la primera tanda, ninguno participe de este foro?...bueno, segiré esperando.
Gracias de nuevo
Gracias de nuevo
gavilan escribió: ↑Mar Nov 26, 2019 5:51 pmLa pólvora la ando buscando desde que se anunció su llegada, y no la puedo conseguir, porque otros se me adelantaron, la compraron, y supuestamente la probaron.
Gracias de nuevo
[/quote
Gavilan yo compre y la voy a probar en la semana, los datos los voy a pasar pero no creo que te sirvan pues es un 6,5x55 con puntas de 142gr.
te paso la pagina de hogdon con polvora hyrid 100V
Case: WinchesterTwist: 1:10"Primer: Winchester LR, Large RifleBarrel Length: 24"Trim Length: 2.484"
BULLET WEIGHT
165 GR. SIE SPBT
Starting LoadsMaximum Loads
Manufacturer Powder Bullet Diam.
C.O.L. Grs.
Vel. (ft/s)
Pressure
Grs.
Vel. (ft/s)
Pressure
Hodgdon Hybrid 100V .308" 3.300" 53.0 2,648 46,000 PSI 57.0C 2,801 52,800 PSI
BULLET WEIGHT
165 GR. HDY GMX
C.O.L. Grs.
Vel. (ft/s)
Pressure
Grs.
Vel. (ft/s)
Pressure
Hodgdon Hybrid 100V .308" 3.225" 52.5 2,653 48,600 PSI 56.7C 2,818 56,700 PSI
BULLET WEIGHT
180 GR. SIE SPBT
C.O.L. Grs.
Vel. (ft/s)
Pressure
Grs.
Vel. (ft/s)
Pressure
Hodgdon Hybrid 100V .308" 3.300" 53.0 2,585 47,000 PSI 57.0C 2,742 55,200 PSI
BULLET WEIGHT
190 GR. HDY BTSP
C.O.L. Grs.
Vel. (ft/s)
Pressure
Grs.
Vel. (ft/s)
Pressure
Hodgdon Hybrid 100V .308" 3.220" 49.0 2,456 49,300 PSI 53.5C 2,639 58,300 PSI
como podes ver son todas cargas comprimidas
Saludos Carlos
- Rodo
Puntano escribió: ↑Mar Nov 26, 2019 2:15 pmNo tienes que lamentar nada. Porqué deberías hacerlo? No somos morloks. En cualquier caso es solo una opinión. Si todos vertiésemos opiniones que gusten a todos o dijéramos las palabras que todos querrian oír o escuchar en el espacio y tiempo oportuno para cada cual, todo sería muy aburrido.Rodo escribió:No estoy de acuerdo con tus conclusiones políticas ni con la visión que tenés de nuestro país y su gente. Discusión para otra mesa. Lamento haberte dado pie para tus arrebatos. En todo los demás, respecto a la pólvora, coincidimos.Puntano escribió: ↑Lun Nov 25, 2019 11:58 pmYo no la probé, ni lo haré.
Estás cosas suceden en países poco serios. Eso pasa en naciones organizadasñ jurídicamente mal y basadas en los principios de injusticia, atropellos a la gente honesta, decadencia y subdesarrollo cronico, sumado a la falta de lealtad, honestidad y patriotismo, conceptos superados por la corrupción, populismos, falta de políticas a largo plazo de educación, seguridad, cultura general y sobre todo la no conservación y respeto a las tradiciones nacionales.
Cordiales saludos
Las opiniones de los demás no suelen despertarme bajos instintos.
Son opiniones, la historia se encarga del resto que en definitiva es lo que vale.
Saludos Puntano.
Puntano escribió: ↑Mar Nov 26, 2019 1:07 pmHola. La carga la realizo con un tubo de unos 50 cm y llenando muy lentamente. La velocidad promedio anda en 2820 p/s. Pero te aclaro que la medición fue realizada a 800 msnm un día de mucho calor, por lo que en condiciones normales podría ser sensiblemente menor.300 magnum escribió:
Muchas gracias Puntano , muy buena velocidad para ese peso de punta por mas altura y calor que hiciera durante la medicion , mas de 2800 FPS con 180grains es un flor de tiro.
Yo saco poquito mas que eso con 61 de R19 y puntas de 165grains.
CARLOS A PAOLTRONI escribió: ↑Mar Nov 26, 2019 6:00 pmgavilan escribió: ↑Mar Nov 26, 2019 5:51 pmLa pólvora la ando buscando desde que se anunció su llegada, y no la puedo conseguir, porque otros se me adelantaron, la compraron, y supuestamente la probaron.
Gracias de nuevo
[/quote
BULLET WEIGHT
165 GR. SIE SPBT
C.O.L. Grs.
Vel. (ft/s)
Pressure
Grs.
Vel. (ft/s)
Pressure
BULLET WEIGHT
165 GR. HDY GMX
C.O.L. Grs.
Vel. (ft/s)
Pressure
Grs.
Vel. (ft/s)
Pressure
BULLET WEIGHT
180 GR. SIE SPBT
C.O.L. Grs.
Vel. (ft/s)
Pressure
Grs.
Vel. (ft/s)
Pressure
BULLET WEIGHT
190 GR. HDY BTSP
C.O.L. Grs.
Vel. (ft/s)
Pressure
Grs.
Vel. (ft/s)
Pressure
Saludos Carlos
Muchas gracias Carlos
Hola Gavilan,prove la h100 v en 243 y 270 dio muy parecido a las tablas
270 puntas sst 140 54 gn vel prom 2960 p/s y agrupo 18 mm a 100 mts
243 puntas hdy 100 gn bt 43 gn 3043 p/s y agrupo en 57 mm a 100 mts
243 puntas sierra base plana 43 gn 3059 p/s y agrupo en 33 mm a 100 mts
243 puntas hdy 100 gn bt 44 gn 3127 p/s y agrupo en 90 mm a 100 mts
Promedio de 3 tiros cada tanda y fulminantes lr magnun de sp
- Victorg
Hola Gavilan……
Se que no es el mismo calibre pero te cuento…..yo probé IMR 4350 para calibre 308w y no anda ni para atrás……siempre sobrepresion y no agrupa….con A27 pego muchísimo mas…….
NOTA: La IMR 4350, cargue 20 munis y se la termine regalando a un amigo que tiene un 300WM…..
Suerte…
Suerte…
Le regalaste un problema....Victorg escribió: ↑Lun Dic 02, 2019 11:27 pmHola Gavilan……
Suerte…
Dudo que con esa pólvora en el calibre 308 llegues a tener sobrepresión, mas bien todo lo contrario....Victorg escribió: ↑Lun Dic 02, 2019 11:27 pmHola Gavilan……
Suerte…
Ojo horacio que en cargas comprimidas con puntas pesadas y crimpeando te podes llevasr flor de sorpresita...12mag escribió: ↑Mar Dic 03, 2019 1:44 pmDudo que con esa pólvora en el calibre 308 llegues a tener sobrepresión, mas bien todo lo contrario....Victorg escribió: ↑Lun Dic 02, 2019 11:27 pmHola Gavilan……
Suerte…
Y si... todo puede levantar presiones excesivas si se hacen macanas...
Q mi la 4350 en el 308 no me anduvo. Daba igual la a27incluso sacaba mejor velocidad y armaba mad balas por cuñete (ademas que salia casi el doble en esa epoca...)
Despues se empezarob a descomponer... a mi me queda un poco todavia y esta intacto. Es la polvora para el 30-06 con puntas de 170-180
Igual... prefiero la a27... ya la conozco y jamas defrauda
Excelente dato. GraciasPATO 68 escribió: ↑Lun Dic 02, 2019 3:46 pmHola Gavilan,prove la h100 v en 243 y 270 dio muy parecido a las tablas
- Tango
Alguien probó en 300wm?
slds
slds
- Victorg
La IMR 4350 en mi 308w planchaba fulminantes como loco, siempre con puntas pesadas....con puntas livianas no se aconseja. Logro mejor velocidad, agrupación y menor presión con la A27....
La 4350 se puede usar en el 308w pero esta lejos de ser lo aconsejable.......
Si, tengo entendido que al ser una pólvora mas lenta, anda mucho mejor en los calibres mágnum...puntualmente en el 300WM
Saludos...
Saludos...
Hola,
También dudo muuuucho que cualquiera de las 4350 de sobrepresión en el .308 W con cualquier peso de punta. En las cargas que probé, hasta 200 grs de peso de puntas, me dio una excelente relación velocidad-presion-precision. Es más, si no se carga con un drop tube de al menos 50 cm, tirandola despacio, no entra la suficiente para que de presiones siquiera adecuadas.
Claro que no se compara con una R15 (o la antigua y primera A27 de los años 70 y 80...) pero, para mi, si quiero máximas velocidades con 180 grs o 200 grs en el 308 W, con presiones normales, me gusta mucho más que la A27.
Caf, por lo que estuve chusmeando la w760 es un pelo mas rápida que la 4350 y un poquito mas lenta que la r15, por lo que la haría también muy apta para untas pesadas en el 308, corregime si estoy equivocado..CAF escribió: ↑Jue Dic 05, 2019 12:04 pmHola,
Última edición por 12mag el Jue Dic 05, 2019 5:47 pm, editado 1 vez en total.
NO.
la W760 es más lenta que la RL 15 y más rápida que la IMR 4350.
http://bulletin.accurateshooter.com/201 ... ate-chart/
Perdon, escribi apurado y puse todo lo contrario....venatro escribió: ↑Jue Dic 05, 2019 5:37 pmNO.
Gracias por la aclaración....
hibryd 100 v un pelin mas rápida que R 19 y mas lenta que 760, por lo menos en rate chart burning powders
https://www.bing.com/images/search?view ... edIndex=13
Saludos Carlos
Saludos Carlos
- Puntano
Me parece a mí, o los dos escribieron lo mismo??!! Jaja12mag escribió:Perdon, escribi apurado y puse todo lo contrario....venatro escribió: ↑Jue Dic 05, 2019 5:37 pmNO.
Jajajaja... si! Los dos dijeron la.misma cosaPuntano escribió: ↑Vie Dic 06, 2019 2:13 amMe parece a mí, o los dos escribieron lo mismo??!! Jaja12mag escribió:Perdon, escribi apurado y puse todo lo contrario....venatro escribió: ↑Jue Dic 05, 2019 5:37 pmNO.
