Recarga 44 mg
- Tango
Recarga 44 mg
Hola gente, hace poco que recargo este calibre, no tengo mucha experiencia recargando arma corta, por lo que recurro a Uds por recomendaciones dado que no estoy logrando buenos resultados.
El revolver es un S&W, cañon de 6 pulgadas.
Por la información que he recabado debiera lograr cómodo, 1300 FPS con puntas de 240gn.
Estoy recargando con vainas Magtech, fulmis CCI LPM, puntas remington JSP de 240 y polvora Win 296 (envasada por Full Metal). Recargo pesando como en arma larga.
Lo mejor que he conseguido fue con 24,3 gn, crimpiado, llegando a una velocidad promedio de 1263 FPS, con una dispersion de 69 FPS @ 21°C
Cabe mencionar que con 24,6 gn, crimpiado, la velocidad sólo aumenta a 1266 y la dispersión se incrementa a 81 FPS. Si bien los fulmis no salen muy planchados, creo que no da para seguir subiendo.
Consulto, que es lo normal/esperable en cuanto a dispersión de velocidades en recargas bien logradas de revolver?
Alguna recomendación?
Gracias y saludos
Gracias y saludos
Re: Recarga 44 mg
bajar a 24 grains ... y probar, con 24 ya es flor de carga
- Tango
Re: Recarga 44 mg
Hola Berdan, hice varias pruebas con 24, con y sin crimp, antes de probar mas arriba.
Con ese peso, la velocidad media es de 1230, pero lo mas significativo es el rango de variación que ha llegado a 100FPS.
slds
- Victorg
Re: Recarga 44 mg
Hola Tango…..yo creo que una variación de 80p/s me parece normal, yo me preocuparía si las diferencias me dan mas del 100 p/s y menos de 50 p/s es excelente……
Yo lo pienso así….una variación de 80 p/s en una velocidad máxima de 1300ps equivale al 6,1%....... no me parece mucho, teniendo en cuenta que tirando a 25 metros de distancia no creo que influya en nada……
Una comparación relativa….yo recargo cal. .308w…
Una punta de cal 308w de 168gr sale a 2500ps y tiene una variación entre disparos de 25ps, poco mas poco menos…eso equivale a 1%.......y hago grupos de 10 cm de diámetro a 300 metros, mas o menos dependiendo de cómo se levante a la mañana mi fusil…….
Conclusión: 6,1% de variación a 25 metros y 1% e variación a 300 metros no cambia nada
Salvo que seas francotirador…………saludos….
- HkSig45
Re: Recarga 44 mg
Hola Tango,
No, no es normal ni las velocidades ni la dispersión que estas experimentando.
Mis mediciones con 24,5gr de WW296 de la de Fullmetal, puntas de Ponsiglione de 240gr y variados fulminantes dieron arriba de 1400 pies disparadas desde un Ruger Redhawk de 5,5"
Como esta la luz entre el tambor y el cono de forzamiento del revolver? En mi caso los fulminantes que menor velocidad rindieron fueron los CCI LPM, pero dieron la menor dispersión. Los Imaz LP dieron las mejores velocidades, pero las peores dispersiones.
Vos estas usando puntas encamisadas que sellan menos por lo que las velocidades van a ser mas bajas. Pero las dispersiones no deberian variar por eso.
Probaste tus recargas en otra arma?
Con que estas midiendo velocidades?
- Tango
Re: Recarga 44 mg
Hola Victor, si tmb recargo 300 y 308 y como comentás hay recargas "pegadoras" que tienen una dispersión del 1%, o hablando de SD andan en 15 fps o menor (las mejores en un digito).Victorg escribió: ↑Lun Dic 02, 2019 11:03 pmHola Tango…..yo creo que una variación de 80p/s me parece normal, yo me preocuparía si las diferencias me dan mas del 100 p/s y menos de 50 p/s es excelente……
ahora como dice un amigo, si tenes un mgn tenes que hacer recargas magnum y en este caso deberían ser 1300 fps.
Ya que mencionas lo que pasa a 25 metros, segun las mediciones la velocidad cae entre el 5 y 6% respecto a la velocidad en boca.
El punto esta en encontrar la causa y entrar en velocidad.
Slds
- Tango
Re: Recarga 44 mg
Hola HK, buenas observaciones, gracias.HkSig45 escribió: ↑Lun Dic 02, 2019 11:12 pmHola Tango,
Asumo que las ponsiglione son cobreadas, he recargado match quality de 240 y con 22,5 de 296 ya estoy en 1180 FPS, pero emploma mucho por lo cual no sigo buscando velocidad por ahi. Se podría inferir que en 24 pasaría los 1300, pero no es practico por el tema emplomado.
Respecto a la luz, el revolver lo tengo de nuevo y no tiene mas de 600 tiros. Con las pocas sondas que tengo a mano, lo he medido y la luz entre el tambor y el cono está entre 20 a 25 centécimas, no sé cual es el estandar, intuitivamente me da que pensar que al menos la variación no pasa por ahí.
Respecto a la velocidad la tomo con un labradar, como es bastante cómoda la medición mido todo y tengo datos para aburrirme....
Tendría que hacer algun cruce de recargas y comparar.
slds
- lujan44
Re: Recarga 44 mg
tema complicado el recargar con 296 porque es una carga volumétrica y no podes dejarte llevar por los Grs que pones, yo con punta de molde lee engrasada trefilada a 428 linotipo puro y vaina magtech fulminante imaz y también SP LR sobre 25 de 296 saco 1500. 1550 P/S en un taurus 44ss de 6 con compensador lo raro es que tengas emplome con esa pólvora tendrías que medir cañón y punta, porque algo anda mal en esos dos componentes o esta la punta chica o tenes el caño en 430 la separación del caño al tambor según los de S&W esta bien es de 0.010 de pulgada es decir 0.25 de milímetroTango escribió: ↑Lun Dic 02, 2019 7:50 pmHola gente, hace poco que recargo este calibre, no tengo mucha experiencia recargando arma corta, por lo que recurro a Uds por recomendaciones dado que no estoy logrando buenos resultados.
Gracias y saludos
- Tango
Re: Recarga 44 mg
Gracias Lujan,lujan44 escribió: ↑Mié Dic 11, 2019 4:19 pmtema complicado el recargar con 296 porque es una carga volumétrica y no podes dejarte llevar por los Grs que pones, yo con punta de molde lee engrasada trefilada a 428 linotipo puro y vaina magtech fulminante imaz y también SP LR sobre 25 de 296 saco 1500. 1550 P/S en un taurus 44ss de 6 con compensador lo raro es que tengas emplome con esa pólvora tendrías que medir cañón y punta, porque algo anda mal en esos dos componentes o esta la punta chica o tenes el caño en 430 la separación del caño al tambor según los de S&W esta bien es de 0.010 de pulgada es decir 0.25 de milímetroTango escribió: ↑Lun Dic 02, 2019 7:50 pmHola gente, hace poco que recargo este calibre, no tengo mucha experiencia recargando arma corta, por lo que recurro a Uds por recomendaciones dado que no estoy logrando buenos resultados.
Gracias y saludos
La luz entre tambor y cañon esta ok entonces (mido entre 0,23 y 0,25.
No se como medir el cañon.
Se pasa una punta de plomo con una baqueta y luego se mide?
slds
- alfredo1
Re: Recarga 44 mg
Si Señor.Tango escribió: ↑Jue Dic 12, 2019 6:15 pmGracias Lujan,lujan44 escribió: ↑Mié Dic 11, 2019 4:19 pmtema complicado el recargar con 296 porque es una carga volumétrica y no podes dejarte llevar por los Grs que pones, yo con punta de molde lee engrasada trefilada a 428 linotipo puro y vaina magtech fulminante imaz y también SP LR sobre 25 de 296 saco 1500. 1550 P/S en un taurus 44ss de 6 con compensador lo raro es que tengas emplome con esa pólvora tendrías que medir cañón y punta, porque algo anda mal en esos dos componentes o esta la punta chica o tenes el caño en 430 la separación del caño al tambor según los de S&W esta bien es de 0.010 de pulgada es decir 0.25 de milímetroTango escribió: ↑Lun Dic 02, 2019 7:50 pmHola gente, hace poco que recargo este calibre, no tengo mucha experiencia recargando arma corta, por lo que recurro a Uds por recomendaciones dado que no estoy logrando buenos resultados.
Gracias y saludos
slds
A la luz de un farol apagado,un ciego leía y un sordo escuchaba lo que un mudo le decia.
