Receta 308Win A27 Lote 288
Hola a todos, alguien me podría ayudar con el dato de cuanto de A27 Lote 288 Agosto-2019 para cargar 308 con puntas SST de 180 gn. ??
O aunque sea de un lote anterior.
Gracias de antemano !
Javier.
Javier.
Re: Receta 308Win A27 Lote 288
Es muy nuevo ese lote
Yo todavia no lo use pero si es similar al 280 te recomiendo arrancar de 40 gn e ir subiendo de a medio... para no arrancar muy bajo ya que seria muy raro que tengas exito con cargas mas bajas
Con puntas 178 eld match y 180 horn spbt en mi fusil van muy bien en precisión con 41,5 del lote 280 como te dijeron empeza con un poco menos y anda subiendo viendo signos de sobrepresión.
Saludos Carlos
Muchas gracias a ambos, justamente pensaba hacer dos cargas, 40 gn y 40,5 gn para empezar...tampoco quiero algo super veloz, sino mas bien preciso.
Voy a tratar de probar el Lunes a la tarde, hasta ese dia hay viento y se hace imposible armar el crono (se vuela !)
Javier.
Javier.
JAVI CR escribió:Muchas gracias a ambos, justamente pensaba hacer dos cargas, 40 gn y 40,5 gn para empezar...tampoco quiero algo super veloz, sino mas bien preciso.
Javier.
Hola. En mi fusil, con el lote 280 de A27 las cargas más precisas son:
Punta ELD Match 168 Gr. —— 42gn
Punta Match HPBT 168 Gn. —- 41,5gn.
Hola, hoy pude probar un par de recargas y cronografiarlas.
Fusil Mauser 1909 308W, caño 26"
Carga 1
Vaina Win, Fulmi SP LR, Punta HDY 180gn SST, 40 gn A27 Lote 288, OAL 71mm (1mm de VL)
5 tiros, promedio 2558 fps. 25fps entre el mayor y el menor
Carga 2
Vaina Win, Fulmi SP LR, Punta HDY 180gn SST, 40,5 gn A27 Lote 288, OAL 71mm (1mm de VL)
5 tiros, promedio 2580 fps. 25fps entre el mayor y el menor (igual que la otra)
Tire a 100 mts. La agrupación no fue de lo mejor (de hecho agrupo mejor la de 40 grains de A27), pero pude haber sido yo que nunca había tirado con ese fusil, estaba armado desde hace años y nunca había sido usado.
Tampoco ayudaba un poco de viento y el blanco que use no era el mejor con respecto al reticulo de la mira (Shilba iluminator magnum II, de las primeras que vinieron).
Voy a seguir probando y subire medio grain la carga a ver como se comporta.
Saludos a todos !
Carga 1
Carga 2
Saludos a todos !
Y de cuanto fueron las agrupaciones?JAVI CR escribió: ↑Mar Dic 24, 2019 6:22 pmHola, hoy pude probar un par de recargas y cronografiarlas.
Carga 1
Carga 2
Saludos a todos !
Hola Truman, disculpa la demora en contestar, subo 2 imagenes en cada una esta escrita la carga respectiva.
Voy a usar otro blanco la proxima, la mira tiene una cruz en el centro y no es lo mejor ese blanco para centrar.
Esos blancos los uso con el 300WM que tiene una Zeiss que tiene punto en el centro y me ayuda mucho mas.
Tire a 100 mts. los dos tiros, en ambos blancos, que se fueron a la izquierda fui yo el problema. La mira no estaba regulada, solo colimada con laser y no me preocupo regularla, ya que lo que quería probar era agrupación solamente. Cada cuadrito del blanco es de un poquito menos de una pulgada
Ayer cargue con 41 y 41.5 Gn, espero poder ir el Martes a probar esas cargas.
Espero que salgan las fotos, la primera vez que subo al foro
Javier.
Javier.
es una hermosa escopeta... que marca es?
tiraste a brazo alzado? parado?
Es un Mauser con caño Moggia de 26"
Tire apoyado a 100 mts, por eso decía que la agrupación no fue buena.
Además el gatillo es una roca.
acostumbrate al gatillo (no lo alivianes) y vas a ir mejorando
que mira tenes? corroboraste que no tiene paralaje?
por que usas 180 gn?
sabes que paso tiene el caño? por que tan largo?
tenes mucha experiencia en el tiro con fusil como para saber si lo que dispersa es el equipo o sos vos?
yo te diria que pruebes a 50 m
Hola Marcos, la mira es una Shilba Iluminator Magnum II 2.5-10x50 comprada alla por el 2008 o 2009, siempre la use en ese mismo fusil que antes era 300WM...despues de una larga historia volvio a ser 308 en el año 2012 y yo jamas lo habia usado hasta estos dias, el caño moggia estaba virgen. La verdad que no se que paso de estrias tiene
Es de 26" porque era lo que habia en ese momento, yo nunca le habia dado bola porque la idea era venderlo y en 2012 me compre un tikka 300, asi es que el mauser quedo en el olvido al fondo del armero sin hacerle ni un solo disparo. El armero que lo armo es bueno haciendo el laburo, ademas de ser un gran amigo.
Las puntas son de 180 porq eran las que tenia, y las uso en el 300 tambien.
Desde 2002 tiro con fusil, cazando y en poligono, pero mucho mas tiro con arma corta, hago tiro practico fundamentalmente.
Por eso creo poder saber que ese dia entre el viento q habia, el blanco que no me ayudaba con el reticulo y la falta de conocimiento del arma puntual; todo eso se conjugo para que no sea bueno.
El sabado fui con el tikka y en menos de 2" meti cuatro tiros, fusil mas conocido y blanco que le cae mejor al retículo ademas de estar mucho mas lindo el dia, tambien con recarga propia
Mañana voy a ir a probar otras dos cargas del 308 y espero que salga mejor.
Igual la idea es que este fusil lo voy a usar solamente para los chanchos, apostado y a no mas de 50/80 mts...hice las pruebas a 100 porque queria probar la agrupacion de la recarga nomas...despues lo regulare a 50 mts seguramente
Saludos y gracias !!
Javier
Javier
