No es la polvora mas adecuada, pero como a las puntas de plomo le gustan mas las polvoras lentas, me compre un cuño de la susodicha e hice unas pruebas.
Para la prueba se uso un 1909 con el cañon en .313, la punta usada es de plomo del molde Lyman 314299 que gentilmente me trajo de usa un forero, 191 grains promedio, pintada con pintura en polvo horneable, con gascheck de mi factura en cobre y lubricada con una mezcla de cera de abejas, aceite 2T, vaselina solida y aceite de transmision. La punta se trafiló a .314. Vaina FN 78, fulmi RWS berdan.
He aqui las conclusiones:
41,5 2230 FPS SD 14
42,5 2275 Fps SD 15
43,5 2350 Fps SD 8
La carga de 43,5 a pesar de tener mejor SD fue la que mas dispersó, mas de 3-4 moas.
La carga de 42,5 fue la mas precisa, pengando en menos de un MOA si descontamos un volador que quedo pegando lejos.
La carga de 42,5 grains con fulminante SP large rifle me dio 2250 con una SD de 3, y la misma carga con fulminante SP magnum
me dio 2230 con una sd de 22. No se porque han variado tanto los tiros con los fulminantes magnum, hubiera pensado que encendería mejor esta polvora.
Recarga del 7,65 con Win760
- nueces5
Si vis pacem, parabellum
Re: Recarga del 7,65 con Win760
Muy interesante Nueces5!!
Me gustaría preguntárte a qué distancia fueron los tiros y si utilizaste miras abiertas o telescópica.
Muchas gracias!
Muchas gracias!
- nueces5
Muy buenas velocidades , si no emploma serian buenas cargas asta para cazar.
Marcelo.
Marcelo.
- nueces5
Cero emplome
hay que ver si la dureza sirve para cazar, mas o menos tiene entre 18 y 22 de BHN
lo cual es bastante duro
