Buenas gente!!! Recurro nuevamente a ustedes para sacarme dudas en las compras...
Ya compre la prensa ( estoy en los trámites) una American all brass 8.
Y también compré para lo siguiente a cargar en arma corta 9 mm, 38 spl y 45 acp. En arma larga 308.
3 deluxe pistol carbide set de 4 cuerpos marca lee ( 9mm - 38/357- y 45 acp)
1 tolva lee deluxe perfecta
1 balanza hornady electrónica g2 1500 -
1 set de dies 308 win de tres cuerpos marca reedind Deluxe set -
Mí duda es que me estaría faltando para poder iniciar con la recarga ( los insumos, osea pólvora, fulminantes y puntas ya me lo aclararon bastante en otro post)
https://www.foro.fullaventura.com/viewt ... 1&t=176239
Ahora mí duda surge con lo siguiente:
Deburring tool:
El de lee funciona o es tirar la plata?
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 392cbb4717
Si no está este liman que supongo será mejor pero vale 4 veces más
Trimmers:
Veo que vienen unos set de lee así
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... a2b6a1ffbb
Obviamente debería buscar uno para 308. Andan???
Si o si necesito un trimmer? O hay alguna forma casera de recortar las vainas y estirar la compra de la fresita para más adelante?
En arma corta se utiliza tanto como en arma larga?
Hay alguna otra cosa que me este faltando comprar y que sea indispensable para arrancar... ( Aparte del calibre que me estoy acordando en este instante que me falta)....
Martillo de inercia? Supongo que voy a tener más de un error al principio, así que será necesario... Cuál aconsejan BBB?
Desde ya muchas gracias...
Trimmer, deburring tool y que más???
- chelin82
- Puntano
Re: Trimmer, deburring tool y que más???
Bienvenido a la actividad.
El trimmer de Lee es económico y cumple perfectamente con su función. Se puede usar manualmente o con la ayuda de un taladro. Deja las vainas muy parejas. Comprate el set para el calibre de arma larga que pienses recargar.
El deburing de Lee también sirve para empezar. Con el tiempo podés mejorarlo. A mi, particularmente, no me gusta para sacar la rebaba exterior del cuello, pero para el chaflanado interior va muy bien.
Agregá al equipo un buen calibre quincuagesimal o, si preferís, uno digital y listo.
Saludos y suerte en tu nuevo proyecto.
- werewolf
El trimmer lee es lo mejor qué hay. Y rapidísimo.
Encima, salvo el tema de los shellholder propios, cualquier tornero te la pieza que da la medida de la vaina.
Al trimmer lyman lo habré usado solo para vainas de 43 sp. Es muy lento, caro
Lo único bueno es el shellholder universal.
estamos al horno...
A mi el trimmer de Lee no me funciono. Se salia y trababa cada dos por tres y no podes regularlo. El de hornady cumple.
Recortar las vainas es fdtal. Lo vas a necesitar. Lo mismo q el martillo de inercia.
Abzo
Abzo
- rulodel90
Hola chelin! yo tengo justamente todo eso de lee, anda perfecto por ahora y no veo partes flojitas, le tengo fe, mi aplicacion es una recarga basica para cazar a 100mchelin82 escribió: ↑Vie Ene 17, 2020 11:48 pmBuenas gente!!! Recurro nuevamente a ustedes para sacarme dudas en las compras...
Deburring tool:
Trimmers:
Tambien tengo el ram prime de lee, lo mismo, perfecto por ahora
El martillo de inercia lo podes hacer vos si queres, aca en el foro varios compartieron como hicieron el suyo ( tambien se puede desarmar sin martillo mas improvisadamente con la prensa)
Sobre lo de trimmear el cartucho de rifle, en la primer recarga no hace falta trimmear, por lo general se mantiene dentro de las dimensiones aconsejadas
Yo compre el kit que viene con el cosito para limpiar donde van los fulminantes igual
- chelin82
El martillo de inercia le consulto hoy a Jorge Sinardi por el suyo a ver cuánto sale...rulodel90 escribió: ↑Sab Ene 18, 2020 10:50 pm
Cuál sería el kit ese?
Contesto acá, pero los leí a todos y desde ya muchas gracias...
Sigo bastante perdido. Supongo que voy a comprar el trimmer lee para 308.
El deburring tool estoy en duda si estirarme un poco e ir por el lyman...
El calibre digital estoy entre estos dos
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 79cb3aa72f
Este primero no tiene opiniones ya que es muy nuevo...
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 1aba794143
Este otro lo aman y lo odian por igual...
Escucho más experiencias...
Última edición por chelin82 el Lun Ene 20, 2020 8:14 pm, editado 1 vez en total.
Yo también uso el Trimmer y el deburring Tool de Lee para recargar 308 y ningún problema.
Al trimmer podes acoplarle un destornillador eléctrico (de bajas vueltas) y hacer muchas vainas sin cansarte. Está muy bien pensado porque hace tope el eje que trae. Es imposible pasarte en el corte.
Coincido que el deburring funciona mejor (tiene más filo) para biselar la cara interna del cuello de la vaina, pero de afuera es solo sacar las rebarbas que puedan quedar. Funciona.
Última edición por juan1407 el Lun Ene 20, 2020 8:09 pm, editado 1 vez en total.
