Granalla para tumbler rotativo
- werewolf
Re: Granalla para tumbler rotativo
O le pagas 100pe a un hijo o sobrino para que lo haga
estamos al horno...
BUENAS!!!
Yo estoy en la misma, buscando.
Ahora recuerdo que hace 20 anios cuando tenia taller de motos conseguia rodillos para jaulitas de rodamientos, eran de acero, no se si habra de inox,
esto era en la fabrica que estaba en V. Adelina sobre avenida Ader si mal no recuerdo. alguno que sea de la zona la conoce?
si hacen una compra me prendo. saludos Oscar.
DENTRO DE LA LEY TODO, FUERA NADA.
SI AL RENAR, NO A LA BURROCRACIA.
- werewolf
Como se llama la fábrica?
estamos al horno...
No recuerdo, pasaron mas de veinte años. Voy a googlearlo a ver que aparece.
Ahora que el forista lo mensiona, recuerdo que hace algunos años, compré en una casa de rodamientos un lote de pines de distíntos tamaños para armar un tumbler húmedo.
Nunca los usé porque no son de inoxidable y las medidas son muy variadas. Pero recuerdo que -en esa oportunidad- el vendedor me mostró un catálogo donde figuraban a la venta pines nuevos.
Será cuestión de averigüar en alguna casa de rodamientos y organizar, tal vez, una compra por mayor.
Con respecto a la idea que han planteado de conseguir alambre de inox y cortarlo a la medida, no me parece mala en lo absoluto.
Lo único que no me imagino, es qué método de corte utilizar para no dejar con rebarbas y puntas filosas a los pines. Ya que por la gran cantidad necesaria, se tornaría imposible aprolijar uno por uno.
Tendría que ser un método de corte que los deje impecables y listos para su uso.
- murdockarg
Los metés en el tumbler y que se emprolijen entre ellosdgoros escribió: ↑Mié Mar 04, 2020 8:39 pmCon respecto a la idea que han planteado de conseguir alambre de inox y cortarlo a la medida, no me parece mala en lo absoluto.
Murdock
https://es.wikipedia.org/wiki/Netiqueta - regla#3
- chelin82
Alguna novedad respecto a la granalla... Ando con ganas de hacer un tumbler rotativo... Gracias
- murdockarg
De mi parte no. Estuve con otros quilombos
Murdock
- krustyscg
Consulta. Se puede usar esto en los tumbler vibratorios?
Dios hizo a los hombres diferentes. Colt los hizo iguales.
Dios creo a los hombres distintos. Colt los hizo iguales
- murdockarg
Por lo q lei no obtenés ventajaskrustyscg escribió:Consulta. Se puede usar esto en los tumbler vibratorios?
Murdock
- werewolf
Además este tumbler rotativo trabaja húmedo a diferencia del otro
estamos al horno...
- murdockarg
Recien saliditas. 50 minutos sin granalla
[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/202003 ... 8e4f27.jpg[/IMG]
Murdock
- chelin82
Que usaste como medio líquido?murdockarg escribió: ↑Dom Mar 15, 2020 10:05 pmRecien saliditas. 50 minutos sin granalla
- murdockarg
Fue asi como un experimento. Agua, jabon liquido para la ropa, cremor tartaro y un chorro de Cif.chelin82 escribió:Que usaste como medio líquido?murdockarg escribió: ↑Dom Mar 15, 2020 10:05 pmRecien saliditas. 50 minutos sin granalla
Despues ls enjuagué, ls meti en el horno 10 min a 80 pero con la puerta semi abierta. Las saque y cuando estaban frias a un tacho donde las almaceno y le tiré un poco de wd40 y las agité.
Mi idea es ir haciendo este lavado con las q tengo para despues sacarle el primer y hacer la limpieza con granalla cuando consiga algo o me ponga a cortar alambre.
Murdock
- murdockarg
Murdock
- murdockarg
Finalmente llegó el paquete de china. Despues los probaré para ver q onda.
Quedó muy demorado por la pandemia pero terminó llegando a casa.
Enviado desde mi utilizando Tapatalk
Murdock
- werewolf
Epa!!! Por donde lo compraste?
Enviado desde mi iPhone 12Pro utilizando Tapatalk
estamos al horno...
- murdockarg
Aliexpress. Cuando las pruebo, comento.
Otro amigo pidió atrás mío y ya está por llegarle.
No fue un regalo 35 U$S maso, pero me cansé de buscar. Acá me pidieron hasta 40 U$S y comprar de a 17 kilos :D
Murdock
- werewolf
Como lo busco?
estamos al horno...
- murdockarg
Este es el enlacewerewolf escribió:Como lo busco?
US $13.00 35% Off | 1kg grinding abrasive Rotary Tumbler Accessories Dia 0.2-1.2mm Jewelry Polishing Needles Media Stainless Steel 304 Magnetic Pins
https://a.aliexpress.com/_dXinatb
1,2 x 68 mm la medida.
Mañana calculo los pruebo con 9mm y te digo. Un amigo compró y le estan x llegar.
El problema q veo ahora es q con todo estw quilombo todos los envíos de aliexpress estan una locura. Yo esperaría
Murdock
- werewolf
Ahhh needles. Lo buscaba como pins
estamos al horno...
- Polvora Negra
Hola, lei varias veces tu Post y hay algo que no entiendo porque soy usuario de tumbler Rotativo desde hace mas de 20 años y Tengo un Lyman 1200 (El grande), lo que no entiendo es que uso le daras al Tumbler que te compraste y para el cual buscas granalla? si es para limpiat vainas para Recarga hay varias soluciones improvisadas que andan pero si es para otro uso especial ya la cosa cambia ,,,,,,,,Te dejo un saludomurdockarg escribió: ↑Jue Feb 27, 2020 6:22 pmHola,
hoy me entregaron un tumbler rotativo, el Frankford Arsenal Lite (uno más chico), y está todo bonito pero no me di cuenta q este modelo venía sin la granalla
Si bien no es obligatorio usarla, si es beneficioso. Leí varios links con contactos y llamé a otros, todos sin éxito.
Finalmente hice contacto con Jorge de Granalladoras Roca, que me atendió muy bien y se comprometió a ver cual puede servir o si pueden hacer esos mismos pines.
Acá dejo un link con lo q tienen a ver si alguien q conoce el proceso creo q otros pueden funcionar (bolitas o angulares por ejemplo)
https://granalladorasroca.com.ar/es/por ... abrasivos/
Son los proveedores de Bersa para sus máquinas de acabado (obviamente mucho más grandes), pero igual me dijo que me pueden vender menos cantidad, quedo en ver cuanto, y sino, capaz si hay más interesados meter una compra comunitaria.
Igualmente, el valor que quedaba para 25 kg, era similar como si importaras 2 o 4 kg de la granalla de Frankford.
Alguien con un contacto reciente donde conseguir un insumo que funcione sino?
Así es la peque
- murdockarg
No. Limpio las vainas de 9mm.Polvora Negra escribió:Hola, lei varias veces tu Post y hay algo que no entiendo porque soy usuario de tumbler Rotativo desde hace mas de 20 años y Tengo un Lyman 1200 (El grande), lo que no entiendo es que uso le daras al Tumbler que te compraste y para el cual buscas granalla? si es para limpiat vainas para Recarga hay varias soluciones improvisadas que andan pero si es para otro uso especial ya la cosa cambia ,,,,,,,,Te dejo un saludomurdockarg escribió: ↑Jue Feb 27, 2020 6:22 pmHola,
Así es la peque
Primera pasada con granalla.
Murdock
- werewolf
El lyman 1200 no es rotativo.Polvora Negra escribió:Hola, lei varias veces tu Post y hay algo que no entiendo porque soy usuario de tumbler Rotativo desde hace mas de 20 años y Tengo un Lyman 1200 (El grande), lo que no entiendo es que uso le daras al Tumbler que te compraste y para el cual buscas granalla? si es para limpiat vainas para Recarga hay varias soluciones improvisadas que andan pero si es para otro uso especial ya la cosa cambia ,,,,,,,,Te dejo un saludomurdockarg escribió: ↑Jue Feb 27, 2020 6:22 pmHola,
Así es la peque
El rotativo es como una mezcladora de cemento. Trabaja con líquido.
estamos al horno...
- murdockarg
Claro, es vibratorio el Lyman, ahí lo vi, contesté del celu antes.werewolf escribió: ↑Vie Jul 17, 2020 3:29 pmEl lyman 1200 no es rotativo.Polvora Negra escribió:Hola, lei varias veces tu Post y hay algo que no entiendo porque soy usuario de tumbler Rotativo desde hace mas de 20 años y Tengo un Lyman 1200 (El grande), lo que no entiendo es que uso le daras al Tumbler que te compraste y para el cual buscas granalla? si es para limpiat vainas para Recarga hay varias soluciones improvisadas que andan pero si es para otro uso especial ya la cosa cambia ,,,,,,,,Te dejo un saludomurdockarg escribió: ↑Jue Feb 27, 2020 6:22 pmHola,
Así es la peque
Murdock
- Pipo07
Murdock, buenas nochesmurdockarg escribió: ↑Vie Jul 17, 2020 3:25 pm
Me leí todo el post, muy interesante
Me encuentro en la misma, pensando en hacermelo traer por tiendamia.
Realmente lo recomendás, busco algo eficaz pero que no lleve 6 horas. Estoy entre el tumbler rotativo y el ultrasonido
Por favor, si no es molestia, resumime tu experiencia con el tumbler
Gracias y perdón por la molestia
La salida... es hacia adentro
- chelin82
Murdock: consulta: como recuperas los pines y los separas de las vainas y el medio líquido...
Yo por ahora vengo limpiando con un bidón al que le coloco agua caliente y cif verde, agitó cada tanto y salen completamente impecable salvo el oído que debo limpiar por separado ( le pasó suavemente una fresita y quedan espectaculares) pero es un laburito más que hay que hacer...
Por eso me interesa lo de la granalla siempre que no sea mucho laburo después tener que separarla.
Cuánto tiempo la dejas en el tambler y que medio líquido usaste?
Desde ya muchas gracias por la información.
- murdockarg
Buenas.
Por ahora con los pines hice un solo lavada. Para separar los pines de las vainas hasta hacer algo mas prolijo use un parlante pequeño y se iban pegando todos los pines y no las vainas. Luego los separaba del parlante y listo.
Entre el iman del parlante y los pines ponía un carton entonces separarlo era mas facil. En lugar de a mano agarraba el carton y al separarlo del iman caian todas juntas.
El mejunje para lavar es la misma formula del foro. Agua tibia, cif verde, etc. no mas q eso
Espero sirva
Espero sirva
Murdock
