recarga 300 winchester magnun
fabian caimi
Mensaje por fabian caimi » Jue Mar 12, 2020 6:28 am
deseo recargar 300 winch mag
insumos
polvora A19 -- lote 84-año 2017
puntas hornady sst de 165 grains cola de bote
fulminante sp lr magnun
vainas varias de primer tirada
fusil cz 550
con cuanto deberia cargar
ya he leido el libro de domenech y el lyman edicion 47
desde ya agradecidos
uno tiene escrito hasta donde llegara .-
remington spartan 223 rem
remington 700 bdl 223 rem
TrUmAn
Re: recarga 300 winchester magnun
Mensaje por TrUmAn » Jue Mar 12, 2020 1:00 pm
insumos
fusil cz 550
Hola Fabian, para que te des una idea yo uso esos mismos insumos pero con punta 180 y mi mejor carga anda en 82 grains de A19 a una velocidad de 2950 fps. Tomalo como referencia para ajustar.
Por otro lado, no tomes como referencia los manuales de la polvora FM. Son malisimos y esos valores son inexistentes. Tema ya conversado largamente.
Bull Barrel
Mensaje por Bull Barrel » Jue Mar 12, 2020 2:54 pm
Hola colega. Tenga en cuenta que con puntas de 165 y A19 no se si va a tener capacidad la vaina para los grains de pólvora que necesita.
Yo recargo puntas de 180 grains con 80 grains de A19 y la carga es comprimida.
Con vainas Hornady tengo un poco mas de volumen disponible que con Federal.
Saludos cordiales.
fabian caimi
Mensaje por fabian caimi » Jue Mar 12, 2020 9:00 pm
gracias por responder
Victorg
Mensaje por Victorg » Jue Mar 12, 2020 9:31 pm
Hola......en la pagina de FM tenes el manual de tablas de recarga de todas las polvoras de FM.....googlealo....esta bueno, es una buena guia para comenzar ....esta para A19 y para calibre .300W entre otros.....
rdp
Mensaje por rdp » Jue Mar 12, 2020 10:07 pm
Perdon que intervenga, pero mirando las tablas de FM, para el 300 wm con a19 y puntas 168 da 75 gn, y para 180 la misma carga, no sera mucho para 180 ponerle 80 gn de A19,yo en mi CZ 550 300wm, cargo las punta de 180 gn hdy con 75 gn de A19, y anda muy bien,
Bull Barrel
Mensaje por Bull Barrel » Jue Mar 12, 2020 10:47 pm
Le hago una consulta respetuosamente. Midio las velocidades????
Yo medi velocidades y con 80 grains de A19 el promedio de velocidad es 2880 fps., sin signos de sobrepresion.
El tema de las tablas de Fm es algo bastante trillado en el foro.
Andres
Mensaje por Andres » Vie Mar 13, 2020 9:03 am
Buenos días muchachos, aprovecho y les consulto. Tengo mismo lote de pólvora A19 LOTE 84, vainas Hornady, puntas SST de 180 GR y fulminantes Stopping Power Large Magnum, el calibre es .300 win; desde cuantos grains me recomomiendan empezar para no gastar pólvora al cuete y hasta cuantos grains máximo de polvora puedo llegar con el oal original de 300 win
TrUmAn
Mensaje por TrUmAn » Vie Mar 13, 2020 9:54 am
Coincido con Bull y lo mencione mas arriba. SI tenes ganas de gastar polvora al divino boton, guiate por las tablas de FM. Mi experiencia propia, y no la que me conto josecito o fulanito, fue que son un desastre. Yo medi todos los tiros. Con 82g de A19 y puntas de 180 me levanta en forma SUPER pareja 2950 fps y con buena agrupacion.
TrUmAn
Mensaje por TrUmAn » Vie Mar 13, 2020 9:55 am
Para que estes SUPER SEGURO, te diria que arranques en 79 grains. Yo uso 82 grains con esos mismos insumos y me quedan en 2950 fps.
Andres
Mensaje por Andres » Vie Mar 13, 2020 10:09 am
Muchas Gracias por responder TRUMAN, voy a probar como me decís. Esta noche hago unas recargas y mañana te comento como quedaron, que fusil tenes y que vuelo libre le das?. Pregunto de curioso nomás.
Bull Barrel
Mensaje por Bull Barrel » Vie Mar 13, 2020 12:57 pm
Como estas. En mi caso arranque con 78 grains y fui subiendo hasta 80 que es la carga que uso. Llegue hasta 82 pero no agrupaba como a mi me gusta. Me quede en 80 grains con puntas de 180, velocidad promedio de 2880fps y muy buen agrupacion en mi fusil (Bergara B14).
Menos de 78 es quemar insumos al divino boton. Siempre que estemos hablando del lote 84 de A19, si el lote es otro no te puedo dar datos.
Saludos cordiales.
TrUmAn
Mensaje por TrUmAn » Vie Mar 13, 2020 3:42 pm
Dale. Despues conta como te fue. Yo no puedo jugar mucho con el VL xq tengo un tikka y te limita el cargador a hacerlas de 85 mm y pelines
Andres
Mensaje por Andres » Lun Mar 30, 2020 11:26 am
Buenos días, antes que nada agradecerles por su buena predisposición para ayudarme con el tema. TRUMAN y BULL BARREL, todavía no pude probar las recargas y menos ahora con la CUARENTENA. Las cargas que realicé, después de leer mucho y seguir sus consejos; preparé grupos de 3 municiones tal cual hago siempre (para probar agrupación).
CALIBRE .300 WINCHESTER MAGNUM
OAL 87 mm (entran perfecto en el cargador)
V.L 2 mm
FULMINANTE STOPPING POWER LARGE RIFLE MAGNUM
VAINA RECORTADA A 66.3mm
PÓLVORA FM A19 LOTE 84 FEBRERO 2017
PUNTA HORNADY SST 180 GRAINS
VAINA HORNADY
No tengo para medir velocidad, el fusil es un WEATHERBY VANGUARD S1 .300 WIN, arranqué con 79 grains hasta llegar a 82 grains; tuve que usar un tubito para colocar la carga de pólvora, caso contrario casi se llenaba la vaina. Las cargas con 82 gr, crujieron un poco al colocar la punta. Sólo queda probar las agrupaciones. Saludos y Gracias...
TrUmAn
Mensaje por TrUmAn » Lun Mar 30, 2020 11:40 am
V.L 2 mm
VAINA HORNADY
Yo con esos mismos insumos pero en un tikka y un oal de 85.5 logre excelentes agrupaciones. Con 82 de A19 me entra bien volcandola sin tubito en vaina hornady. Si cruje un poco cuando pones la punta, pero eso no afecta en nada. con 82 me dio 2950 fps super parejo. Proba con la de menor carga y anda cogoteando como se comporta
Andres
Mensaje por Andres » Lun Mar 30, 2020 11:48 am
Sí TRUMAN, te mantengo al tanto ni bien pueda probar. Gracias por los datos!!!
alejo
Mensaje por alejo » Lun Mar 30, 2020 1:59 pm
insumos
fusil cz 550
hola fabian , veo que ya te asesoraron muy bien , yo recargo 300 wm pero uso otra polvora ,por eso no conteste tu inquietud, solo a titulo informativo , por ahi ya lo sepas , pero no esta demas comentarlo , el echo de recargar con distintas marcas de vainas , te puede provocar inconsistencias ya que las vainas de distintas marcas tienen capacidades distintas , por eso lo ideal es recargar siempre con la misma marca de vaina , puede ser que te ocurra que una vez que encuentres la carga con una vaina X , esa misma carga varie cuando la recargues con otra marca de vaina , si ya lo sabias perfecto y si no espero te sirva mi comentario . Saludos y buenos tiros
TrUmAn
Mensaje por TrUmAn » Lun Mar 30, 2020 5:09 pm
insumos
fusil cz 550
Correcto. Recuerdo haber tenido q usar el tubito con las vainas Federal si mal no recuerdo y no asi con las hornady
Victorg
Mensaje por Victorg » Mar Mar 31, 2020 11:05 pm
Si, tal cual, las tablas de FM no son de lo más exactas, por eso recomiendo usarlas como GUIA para empezar de forma segura, ……yo prefiero guiarme por una información oficial y consulto en el foro para tener otras referencias y sacar mis conclusiones…..…..
….gastar un poco de pólvora al pedo, al comienzo, es parte del aprendizaje,……tener muchas estrellas y twiteos no hace a que uno esté en lo cierto……..saludos….
NESTOR
Mensaje por NESTOR » Mié Abr 01, 2020 6:04 am
En mi caso, utilizo solo, puntas de 180 grains, considero que son las mas versátiles para el 300, esta es mi receta:
Fusil: Weatherby Vanguard
Vainas: Hornady
Pólvora: FM A-19 lote 84
Carga: 80.4 grains
Punta: Hornady interlock SP 180 grains
OAL: 87,5mm
Fulminante: SP LR Mag
Velocidad: 2950 p/s
Esta el la agrupación de dicha receta a 150 Mts.
[url=https://postimages.org/]Imagen
Volver a “Recarga”
