FM A22a 9mm
- EyS
FM A22a 9mm
Buenas noches gente, queria consultar si alguno recargo cartuchos 9mm con punta de 124 o 135 con la polvora q menciono en el titulo (Fm A22a) en las tablas solo me figura la 22b y 22c. Si alguno tiene la receta y resultados por favor comenten, desde ya mil gracias.
Re: FM A22a 9mm
No hay mayores datos, ya que es una polvora especialmente diseñada para el 22LR, calibre que obviamente no se recarga y por ende no hay tablas de recarga.EyS escribió: ↑Lun Mar 16, 2020 8:46 pmBuenas noches gente, queria consultar si alguno recargo cartuchos 9mm con punta de 124 o 135 con la polvora q menciono en el titulo (Fm A22a) en las tablas solo me figura la 22b y 22c. Si alguno tiene la receta y resultados por favor comenten, desde ya mil gracias.
Te dejo la hoja general de propiedades https://www.fm.gob.ar/dgfmwp16/wp-conte ... 20A22a.pdf
- EyS
Re: FM A22a 9mm
Si esa es la unica tabla q encontre, no se si devolverla o bien empezar a recargar de a poca polvora hasta q encuentre el punto justo y teniendo cuidado q no se quede ningun plomo en el caño, tengo entendido q es una polvora de inflamacion lenta por ende reduce mucho el reelevo y al mismo tiempo aumenta la velocidad de la punta al salir del cañon. Aclaro q son solos comentarios q escucho.
Re: FM A22a 9mm
No creo, debería ser similar a la A2, vas a tener que probar desde abajo. Un 22 lleva 1,6 grains, asi que no temas en arrancar con el doble de eso, es decir unos 3 grains.EyS escribió: ↑Lun Mar 16, 2020 9:19 pmSi esa es la unica tabla q encontre, no se si devolverla o bien empezar a recargar de a poca polvora hasta q encuentre el punto justo y teniendo cuidado q no se quede ningun plomo en el caño, tengo entendido q es una polvora de inflamacion lenta por ende reduce mucho el reelevo y al mismo tiempo aumenta la velocidad de la punta al salir del cañon. Aclaro q son solos comentarios q escucho.
- Victorg
Re: FM A22a 9mm
EyS….si Fabricaciones Militares, en su manual de recarga, no incluyo las pruebas de 9mm con A22a, a mi criterio me parece arriesgado andar probando o guiándome por recetas del foro….
Las recetas oficiales están todas escritas y este no es el caso……no lo tomes a mal…… es una umilde opinion....yo sou muy cagohon en ese sentido......
Yo en tu lugar probaría de cambiar el cuñete por cualquier otra de FM que vaya para 9mm…..
Saludos……………
Saludos……………
Re: FM A22a 9mm
Si podes devolver ese cuñete hacelo,no hagas experimentos que te pueda poner en riesgo a vos o terceros,fíjate si conseguis A2 que va muy bien para 9mm.
"Vivir peligrosamente es vivir como un ser humano,vivir tranquilamente es subsistir como vaca destinada al matadero "
Re: FM A22a 9mm
yo no entiendo, si es polvora para .22 nada mas y no hay tablas, para que mie!#@ la venden?
Es como cuando me vendieron la WSL que es polvora de escopeta y sirve para algunos cartuchos, te decian que era similar a la 231 y cuando vi uno que quiso recargar para .357 un poco menos que 231 casi le vuela la mano.
Buluka Presidente!
Re: FM A22a 9mm
Es una larga historia. Son cuñetes que tenian de clavo creo que en gunshop. Seguro un error en algun envio de FM.
De todas maneras debería ser similar a la A2, un poco mas lenta.
