A los usuarios de Lee pro 1000
- Sbm03
Tal cual indica el titulo, a los que usan esta maquina, le he instalado el colocador de puntas, demas esta decir que funciona bien, pero el problema es que no funciona con el deposito de fulminantes, tanto da que sea el redondo o el triangular mas nuevo.
Alguno logro hacer andar todo el conjunto sin problema?
Tû ti mis stufis
El arca de noe fue construido por aficionados, titanic por profesionales. No le temas al bricolage
Socio Alutara 857
Socio Alutara 857
Re: A los usuarios de Lee pro 1000
Entiendo que hay algo que no esta bien montado. revise las instrucciones o ponga una fotografia, para asistirlo. Pero el dispositivo funciona bien con ambos.
Max
Max
yo tengo el accesorio pero ahun no lo monte, queria mandar a hacer en 3D las bace sircular para colocar los 4 tubos igual que el colocador de vainas, que problema tenes con el colocador de fulminantes porque no entiendo que pueda llegar a ocurrir si ambos funcionan en estaciones distintas.
Habia otro muchacho que Pregunto por el regulador micrometrico para la tolva, decia que no alimentaba polvora, yo lo puse con el dispenser de polvora original y andubo al primer momento sin inconvenientes y la cargas es muy muy pareja (0.02gn entre cargas) ahora voy a comprarcontenedor de polvora redondo (como repuesto).
- Sbm03
Subo un video que hice de mi maquina para que vean el problema del cual estoy hablando en la Lee pro 1000, entre el deposito de fulminantes (da igual el redondo o el triangular mas nuevo) el deposito toca la barra de transferencia del bullet feeder.
https://www.youtube.com/watch?v=sbl_pD8 ... e=youtu.be
Tû ti mis stufis
Socio Alutara 857
Socio Alutara 857
- elTábano
La pro 1000 tiene poca inclinación en la dispensadora de fulmis y si no está cargado el depósito, los q estan en la rampa no bajan al no tenes peso. Hay quienes le instalan un vibrador con un motorcito de masa excéntrica. Lo que yo hago cuando se van acabando los fulmis es darle un tincazo con la mano que me queda libre, la izquierda, y siempre ver que haya bajado el fulmi. Hay q chequear en cada paso, asi como revisar la existencia de la carga antes de bajar la punta.
HSS team member
- Sbm03
Gracias Tabano por responder, si bien es un problema sabido la rampa de fulminantes, el que me atañe ahora es que no puedo usar juntos el colocador de puntas con el deposito de fulminantes, dado que el deposito me saca de su alojamiento la barra de transferencia, fijate en el video que puse de mi maquinaelTábano escribió: ↑Jue Mar 19, 2020 6:46 pmLa pro 1000 tiene poca inclinación en la dispensadora de fulmis y si no está cargado el depósito, los q estan en la rampa no bajan al no tenes peso. Hay quienes le instalan un vibrador con un motorcito de masa excéntrica. Lo que yo hago cuando se van acabando los fulmis es darle un tincazo con la mano que me queda libre, la izquierda, y siempre ver que haya bajado el fulmi. Hay q chequear en cada paso, asi como revisar la existencia de la carga antes de bajar la punta.
Tû ti mis stufis
Socio Alutara 857
Socio Alutara 857
veo que tenes el eje de abajo en el agujero de el lado de adentro, pasa la tuerca roscada al agujero de afuera en el soporte que va al porta shellplate y recalibra, te dejo un videoSbm03 escribió: ↑Jue Mar 19, 2020 7:23 pmGracias Tabano por responder, si bien es un problema sabido la rampa de fulminantes, el que me atañe ahora es que no puedo usar juntos el colocador de puntas con el deposito de fulminantes, dado que el deposito me saca de su alojamiento la barra de transferencia, fijate en el video que puse de mi maquinaelTábano escribió: ↑Jue Mar 19, 2020 6:46 pmLa pro 1000 tiene poca inclinación en la dispensadora de fulmis y si no está cargado el depósito, los q estan en la rampa no bajan al no tenes peso. Hay quienes le instalan un vibrador con un motorcito de masa excéntrica. Lo que yo hago cuando se van acabando los fulmis es darle un tincazo con la mano que me queda libre, la izquierda, y siempre ver que haya bajado el fulmi. Hay q chequear en cada paso, asi como revisar la existencia de la carga antes de bajar la punta.
Última edición por El_magico el Vie Mar 20, 2020 6:29 am, editado 2 veces en total.
- Sbm03
Hola el magico, no puedo ver los videosEl_magico escribió: ↑Jue Mar 19, 2020 9:22 pmveo que tenes el eje de abajo en el agujero de el lado de adentro, pasa la tuerca roscada al agujero de afuera en el soporte que va al porta shellplate y recalibra, te dejo un videoSbm03 escribió: ↑Jue Mar 19, 2020 7:23 pmGracias Tabano por responder, si bien es un problema sabido la rampa de fulminantes, el que me atañe ahora es que no puedo usar juntos el colocador de puntas con el deposito de fulminantes, dado que el deposito me saca de su alojamiento la barra de transferencia, fijate en el video que puse de mi maquinaelTábano escribió: ↑Jue Mar 19, 2020 6:46 pmLa pro 1000 tiene poca inclinación en la dispensadora de fulmis y si no está cargado el depósito, los q estan en la rampa no bajan al no tenes peso. Hay quienes le instalan un vibrador con un motorcito de masa excéntrica. Lo que yo hago cuando se van acabando los fulmis es darle un tincazo con la mano que me queda libre, la izquierda, y siempre ver que haya bajado el fulmi. Hay q chequear en cada paso, asi como revisar la existencia de la carga antes de bajar la punta.
Tû ti mis stufis
Socio Alutara 857
Socio Alutara 857
- Sbm03
Gracias el magico, me resulto util el video Nº2, voy a probar lo que alli se indica... Luego cuento que tal fue todo
Tû ti mis stufis
Socio Alutara 857
Socio Alutara 857
- lujan44
yo le hice mas escalones a la columna donde roza el pin que mueve el portafulminantes, y funciono bien, pero tambien en otro portafulminantes le pegue un vibrador de teléfono celular, conectado a una pila de 9 volt y le puse un pulsador al cual le doy varios toques mientras recargoSbm03 escribió: ↑Mar Mar 17, 2020 10:35 amTal cual indica el titulo, a los que usan esta maquina, le he instalado el colocador de puntas, demas esta decir que funciona bien, pero el problema es que no funciona con el deposito de fulminantes, tanto da que sea el redondo o el triangular mas nuevo.
