recarga del 357 con Z 2000
antoni270
Mensaje por antoni270 » Dom Mar 22, 2020 11:49 am
hola, les consulto si alguno recargo el 357 con puntas de 158 gr y la pólvora nacional Z 2000, se que no es la mas recomendad, pero es la que tengo en este momento (:F:)
drupilin
Re: recarga del 357 con Z 2000
Mensaje por drupilin » Dom Mar 22, 2020 12:11 pm
Te paso tablas de recarga de FM.
Pag 9 arranca .357 mag pero la mas lenta que figura es UW2000. Que en época de vacas flacas es la que vengo usando para poligonear, ya que con 296 usas el doble y esta aún mas cara que las nacionales.
No tengo experiencia recargando con Z2000.
De última no tenes A2? Recuerdo que hice con 6gn y no mucho crimp, sacando tiros para divertirte, ojo sin lograr velocidades del calibre.
D
drupilin
https://www.fm.gob.ar/dgfmwp16/wp-conte ... 6/09/1.pdf
D
julio Guraiib
Mensaje por julio Guraiib » Dom Mar 22, 2020 12:41 pm
Hola antoni270 buen día, la Z2000 se comporta parecido a la A2 aunque algo mas sucia, en MI experiencia y con puntas de plomo desnudo, cargué con 6 y 6,3 de Z2000, prefiriendo la carga de 6 grains.
Saludos, Julio. (::J)
fierro
Mensaje por fierro » Dom Mar 22, 2020 6:47 pm
D
Una consulta, cuanto le pones de 296,porque arme un para cn 14grains, y entre el trabajo y la cuarentena se me complicó para ir a medir.me quedé cn 20 balas para probar.
drupilin
Mensaje por drupilin » Dom Mar 22, 2020 7:13 pm
D
Por tabla da como máximo para punta SWC de 158gn de plomo 14,5gn y "dice" que vuelan a 1560 pies, con muy buen crimp (lo recomienda la tabla),
Yo hago una recarga similar a la tuya (con lo que recargo es 14,1gn), y la velocidad que pude medir, me dio entre 1280/1350 pies, como usé un Rugerto GP100 de 4 pulgadas pierde mucho fuera del caño y me hizo que muchas mediciones me dieran error.
Note un mejor comportamiento con las puntas de MQ, que con las de Ponsiglione, Estas últimas me emplomaron bastante.
D
antoni270
Mensaje por antoni270 » Dom Mar 22, 2020 7:33 pm
muchas gracias ya tengo con que empezar, ya que las tablas de FM no la consideran (:F:)
julio Guraiib
Mensaje por julio Guraiib » Dom Mar 22, 2020 7:50 pm
D
D
Aunque parezca increíble, la diferencia de velocidad entre un cañón de 6" y uno de 4" generalmente no llegan a 100 p/s. En cuanto a las velocidades de tabla, son bastante "optimistas" y generalmente el crhony nos muestra otra realidad, de todas formas las velocidades delos calibres magnum están dadas con fulminantes magnum.
fierro
Mensaje por fierro » Dom Mar 22, 2020 11:08 pm
D
D
Ok.perfecto. yo uso un 686 en 6" y uno de 4, busco algo que sirva para los dos.asiq debería funcionar bien. Recargo cn unas puntas de plomo de barco,tienen unos años, pero vuelan muy bien .
Saludos y gracias
lujan44
Mensaje por lujan44 » Lun Mar 23, 2020 5:24 am
mira yo para poligonear uso Z50 si usas Z2000 ponele no mas de 6 ya que es mas rapida que la A2
padriyon
Mensaje por padriyon » Lun Mar 23, 2020 6:31 am
1560 fps con punta de 158 no sera mucho mendieta? quien llego a eso?
CARLOS A PAOLTRONI
Mensaje por CARLOS A PAOLTRONI » Lun Mar 23, 2020 10:52 am
Muchachos si bien dicen 1591 miren bien el largo del caño 10 pulgadas
Caso: WinchesterGiro: 1: 18.75 "Manual: Winchester SPM, pistola pequeña MagnumLongitud del Barril: 10 "Longitud de corte : 1.285 "
PESO DE LA BALA
158 GR. HDY XTP
Cargas inicialesCargas máximas
Fabricante Polvo Bullet Diam.
COLUMNA
Grs.
Vel. (pies / s)
Presión
Grs.
Vel. (pies / s)
Presión
Winchester 296 .357 " 1.580 " 15,0 1,418 28,600 TAZAS 16,7 1,591 40,700 TAZA
Winchester 231 .357 " 1.580 " 6.2 1,108 33,700 TAZA 6,9 1,220 40,000 CUP
PESO DE LA BALA
158 GR. CAST LSWC
Cargas iniciales CargaCargas máximas
COL
Grs.
Vel. (ft / s)
Presión
Grs.
Vel. (ft / s)
Presión
Winchester 231 .358 " 1.610 " 3.4 796 12,600 CUP 5.0 1,109 23.900 CUP
Saludos Carlos
drupilin
Mensaje por drupilin » Lun Mar 23, 2020 4:00 pm
Estimadísimo Padrillon por eso puse entre comillas "DICE".... (:N)
ABZ
Drupilin
PABLOGPRADO
Mensaje por PABLOGPRADO » Lun Mar 23, 2020 6:57 pm
Hola, No use nunca las nacionales, pero con 16 gns de 296, fulmi small pistol mag de sp, punta cobreada de 158, dan en un taurus tracker de 6 plg 1250 pies por segundo.
PABLITO
CARLOS A PAOLTRONI
Mensaje por CARLOS A PAOLTRONI » Lun Mar 23, 2020 6:59 pm
ABZ
Drupilin
Duprilin no se que manual es ese, dice el largo de caño que utilizaron para la prueba?
Saludos Carlos
drupilin
Mensaje por drupilin » Lun Mar 23, 2020 10:37 pm
ABZ
Drupilin
Saludos Carlos
No lo indica, te paso el link del Winchester componets catalog , pag 22 de 27 HANDGUN DATA
https://armiestrumenti.com/wp-content/u ... hester.pdf
Sino bajalo de este drive
https://drive.google.com/drive/folders/ ... 001OGcwTEk
es el último
D
Volver a “Recarga”
