Recarga 243 A27 o A19
Buenos días, estoy por recargar 243 y entre en un dilema. Solo tengo pólvora A27 la cual unos dicen que sirve otros me dicen que use A19 para puntas pesadas.
Tengo puntas SST 95gr, V-MAX 87gr y BTSP 100gr
Que pólvora nacional recomiendan, que velocidades se puede sacar en dichas cargas y cuales son las cargas optimas.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Re: Recarga 243 A27 o A19
Hola , hace muchos años que no recargo .243 , pero si mal no recuerdo , para puntas de 85/87 grains le ponia 38,5 de A27 .... los que usan esa polvora dicen que los ultimos lotes son sensiblemente mas lentos que los de hace años por lo que deberia andar bien con puntas livianas..... para las de 95 y 100 grains usaria la A19 con la mayor cantidad que entre en la vaina y bien apretadita.
Hoy existe la opcion de las polvoras Winchester , trataria de conseguir esas .
- maxi5482
habiendo Hybrid 100V, descarto las demás opciones.
- Bull Barrel
Hola, tal cual como dice el forista Maxi. Habiendo en el mercado Hybrid 100V comenzaria con esta.
- PABLOGPRADO
Hola. Recargue bastante el 243 con A27 y con A19.
A27:
Vaina Hdu, fulmi CBC, punta remigton de 80 y 37 gns de A27 dan 3200 yp/s agrupacion buena.
Vaina Hdy, fulmi cbc, punta sierra o hdy btsp de 100 gns, 36,5 gns de A27 dan 2830 p/s y excelente agrupacion.
A19:
Vaina Hdy, Fulmi rem mag, punta sierra o hdy btsp de 100 gns, 50,5 gns de A19 (vaina repleta) 3050 p/s y muy buena agrupacion.
Todas las vainas rectificadas con die de cuello solamente.
En las unicas vainas que caben 50,5 de A19 son las Hdy rectificando solo cuello.
Suerte
A27:
A19:
Suerte
PABLITO
Gracias PABLITO por tu receta de A19, la pondre en practica. Gracias a los demas por el consejo de la hibrid 100v, me ponre en campaña para buscar. Alguna receta para esta polvora y la punta hdy 100 btsp???
Muchas gracias
Muchas gracias
Caso: WinchesterGiro: 1:10 "Manual: Winchester LR, rifle grandeLongitud del Barril: 24 "Longitud de corte : 2.035 "
PESO DE LA BALA
100 GR. SPR BTSP
Cargas inicialesCargas máximas
Fabricante Polvo Bullet Diam.
COLUMNA
Grs.
Vel. (pies / s)
Presión
Grs.
Vel. (pies / s)
Presión
Hodgdon Híbrido 100V .243 " 2.650 " 40,0 2,868 45,400 TAZA 43.7C 3,100 51,700 TAZA
Winchester 760 .243 " 2.650 " 37,0 2,800 44,500 CUP 40,0 2.963 50,600 CUP
https://www.hodgdonreloading.com/data/rifle ahi tenes las 2 polvoras vaildas para el 243 de las que se importan y varios pesos de punta.
Saludos Carlos
PESO DE LA BALA
100 GR. SPR BTSP
COLUMNA
Grs.
Vel. (pies / s)
Presión
Grs.
Vel. (pies / s)
Presión
Saludos Carlos
Muchas gracias por la info Carlos
yo armaria 3 tiros con 42, 3 con 42,5, 3 con 43 y 3 mas con 43,5 de ahí probaría precisión y con la que agrupe mejor cambiaria el largo de a 3 decimas de nuevo 3 tiros con diferentes largos, arrancando en 67,5 de largo siempre y cuando la punta que vos utilizas es la misma que esta en la planilla de hogdon metete en la pagina speer 100gr soft point cola de bote.oneshot_123 escribió: ↑Mar Abr 14, 2020 12:37 amhola. pude conseguir hybrid 100v alguna receta??? punta btsp 100gr
Saludos Carlos
- Bull Barrel
Te paso los datos de la pagina de Hodgon para caños de 24 pulgadas y 1.10 de twist rateoneshot_123 escribió: ↑Mar Abr 14, 2020 12:37 amhola. pude conseguir hybrid 100v alguna receta??? punta btsp 100gr
Starting loads 40.0 grains, velocidad 2868 fps, presion 45.400 cup
Maximun loads 43.7c, velocidad 3100fps, presion 51.700cup
