RCBS Automatic Priming tool
- Daniel San
Buenas,les consulto si alguien lo tiene o lo conoce y si vale la pena comprarlo.
Se agradecen los comentarios.
Daniel San
- cmatons
Re: RCBS Automatic Priming tool
Yo lo tengo... Es lindo, pero por comodidad en el lugar de recarga terminé usando die de Lyman (https://www.lymanproducts.com/ram-prime-die-system). Lo colocás en la misma prensa, así que no te ocupa mas lugar en la mesa de recarga ni tenés que andar cambiando cosas de lugar.
.:Carlos:.
- drupilin
- Daniel San
- Daniel San
Te consulto ya que lo tenes.cmatons escribió: ↑Dom May 24, 2020 11:28 amYo lo tengo... Es lindo, pero por comodidad en el lugar de recarga terminé usando die de Lyman (https://www.lymanproducts.com/ram-prime-die-system). Lo colocás en la misma prensa, así que no te ocupa mas lugar en la mesa de recarga ni tenés que andar cambiando cosas de lugar.
Se le puede poner cualquier marca de shellholder o tienen que ser marca RCBS ??
Daniel San
- gaboberetta
Daniel San escribió: ↑Vie May 29, 2020 8:37 pmTe consulto ya que lo tenes.cmatons escribió: ↑Dom May 24, 2020 11:28 amYo lo tengo... Es lindo, pero por comodidad en el lugar de recarga terminé usando die de Lyman (https://www.lymanproducts.com/ram-prime-die-system). Lo colocás en la misma prensa, así que no te ocupa mas lugar en la mesa de recarga ni tenés que andar cambiando cosas de lugar.
Tengo los dos y ambos son excelentes .... hoy si tengo que comprar , por practicidad compraria el universal.
Hola Marcelo como andás, el hijo de un amigo arrancó en fusil y armó el equipo de recarga dentro de lo cual eligió el colocador RCBS "universal", lo tengo en casa, es delicadito, ya tiene algún plastiquito roto. Yo tengo el Lee rústico y básico pero indestructible. Yo también hago todos esos "experimentos" que hace tu amigo de Luro con las vainas y para eso el Lee se banca todo
Yo tengo el RCBS pero el que lleva el shelholder, tengo 2 uno para cada calibre que recargo , son fantásticos, por ahora jamas tuve inconvenientes. Saludos
DWM 7-65 escribió: ↑Sab May 30, 2020 9:20 amHola Marcelo como andás, el hijo de un amigo arrancó en fusil y armó el equipo de recarga dentro de lo cual eligió el colocador RCBS "universal", lo tengo en casa, es delicadito, ya tiene algún plastiquito roto. Yo tengo el Lee rústico y básico pero indestructible. Yo también hago todos esos "experimentos" que hace tu amigo de Luro con las vainas y para eso el Lee se banca todo
Hola Marcos , tambien tengo el Lee , el que compras la cajita con todos los shell holder aparte y a mi no me resulto , se vive trabando y se le rompio algo que ni me calente en ver si es reparable , uso los shel holder en el martillo de inercia que se falseo el implemento que sujeta la vaina .... el RCBS universal es verdad que es un poco mas delicado , pero por ahora 0 drama.
En el lee el mayor problema es que se dan vuelta los fulmis y entran al reves o tambien pasan de a dos y se traba todo , no se , el mio debe ser el fallado de la serie....
El que tambien use durante muchos años es el de DLH que se coloca en la prensa , basico pero eficiente.
Si Ale , es muy bueno , solo me jode un poco andar cambiando de shel holder cuando cambias a vainas diferentes.
300 magnum escribió: ↑Sab May 30, 2020 11:34 amSi Ale , es muy bueno , solo me jode un poco andar cambiando de shel holder cuando cambias a vainas diferentes.
Si si , eso es cierto, pero cuando le agarras la mano es una boludes , pero también por eso me compre 2 y ya lo tengo cada uno con el shelholder correspondiente uno 308 y otro para el 300 , pero tampoco es tannnn complicado hacer el cambio, me compre 2 porque lo traje de USA en un viaje justo en ese momento no estaba el universal , quizas el universal sea más práctico, no conosco como funciona . Saludos Marce
- JuanPS
Yo tengo el universal y como comenté en otro post a veces me pasa que los fulmis SP de Imaz se cruzan y estando distraido entran cruzados al alojamiento de la vaina.
Después es un gol, sienta perfecto y colocas los fulmis en muy poco tiempo
- gaboberetta
A mí también. Pero bueno, los Imaz realmente son un espanto (aunque funcionen) y por eso dejé de usarlos. La guita que pago de más me la ahorro en rabietas.
Con otros fulmis nunca un problema.
- cmatons
Hola.Daniel San escribió: ↑Vie May 29, 2020 8:37 pmTe consulto ya que lo tenes.cmatons escribió: ↑Dom May 24, 2020 11:28 amYo lo tengo... Es lindo, pero por comodidad en el lugar de recarga terminé usando die de Lyman (https://www.lymanproducts.com/ram-prime-die-system). Lo colocás en la misma prensa, así que no te ocupa mas lugar en la mesa de recarga ni tenés que andar cambiando cosas de lugar.
Sí, se puede usar con cualquier marca.
.:Carlos:.
- cmatons
Qué raro eso! Porque RCBS usa medidas standard para los shell holders.gaboberetta escribió: ↑Vie May 29, 2020 10:17 pmLos RCBS hay dos.
Uno con shell holders, que si, tienen que ser RCBS, yo tenía un shell holder Lyman y no andaba.
El otro es universal, tiene como unos labios "elásticos" que se abren según la vaina.
Con shell
Sin shell
.:Carlos:.
- gaboberetta
Antes de comprar el RCBS fui hasta a un tornero con el Lyman (el diámetro es bastante más grande) y me dijo que no lo podía hacer porque era de acero cementado... que se yo.
Así que como en esa época eran baratos compré uno y ya me quedó para el colocador y el otro para la prensa.
"Creo" que los Hornady también van, pero los Lyman te aseguro que no.
- cmatons
Mirá vos! Es bueno saberlo. Yo en el RCBS usé dies DLH (los nacionales) y ningún drama.gaboberetta escribió: ↑Dom May 31, 2020 6:58 pmAntes de comprar el RCBS fui hasta a un tornero con el Lyman (el diámetro es bastante más grande) y me dijo que no lo podía hacer porque era de acero cementado... que se yo.
.:Carlos:.
- Polvora Negra
LOs Dies DLH (De Luca Hnos) son copia de los RCBS por ello no tuvistes problemas. Yo tengo varios colocadores manuales de Fulminantes Lee, RCBS y otros y termine usando el que se coloca en la prensa y se me acabaron las rabietas y problemas principalmente con los Fulminantes IMAZ que no hay dos iguales pero si les tengo que dar algun merito si los logro colocar JAMAS me fallo uno al disparar no asi con los Stopping Power que me toco una partida de Large Pistol que fallaba uno de cada 5....Estas cosas pasan lo bravo cuandole toca a uno,,,,saludos
Compartimos Pensamiento : "Lo que mueve a los hombres de genio, lo que inspira su trabajo, no son las ideas nuevas, sino la idea obsesiva de que todo lo que ha dicho, no es suficiente "
