Balanza para recarga
Hola a todos, le hago una consulta, una balanza que pesa desde 0,001gramos a 20 Gramos y tiene unidades es grains sirve para recarga?, Desde ya muchas gracias por consejos y opiniones.
- Raul08
Re: Balanza para recarga
Hola
Con una presición de 0.001 Gramo es 0.015 grains por lo que no sé si te sirve, si mide décimas de grains SI te sirve, pero con las electrónicas tené cuidado que si no es de buena calidad podés tener problemas y medirte con error.
Yo tengo una electrónica Hornady GS 1500, y de repente me empezó a medir con errores, cambié la pila y aleatoriamente los hace, por lo que opté por no usarla y recurrir siempre a la mecánica, una Lyman 1000 que tengo.
Raúl
Raúl
Muchas gracias Raul08
Pregunta Raul08 era una Hornady G2?
Que tal es la Lyman 500 mecanica?, para escaparle a las electronicas.
- Victorg
gringohard escribió: ↑Lun Jun 01, 2020 6:00 pmHola a todos, le hago una consulta, una balanza que pesa desde 0,001gramos a 20 Gramos y tiene unidades es grains sirve para recarga?, Desde ya muchas gracias por consejos y opiniones.
Hola, el rango de 0,001 gramos (0,015 grains) a 20 gramos (308 grais) esta bien para recargar arma corta, hasta un calibre 44 mag,...el tema es que sea una balanza confiable, que a un mismo peso siempre indique lo mismo, o muy parecido...quiero decir que que no varie para un mismo peso......
Saludos....
- Raul08
Holagringohard escribió: ↑Lun Jun 01, 2020 6:47 pmQue tal es la Lyman 500 mecanica?, para escaparle a las electronicas.
La Lyman 500 es igual a la 1.000 con la única diferencia que no trae un contrapeso para cambiar de escala, o sea sin el contrapeso es la misma, con el contrapeso colocado mide de 500 a 1000 grains (500 grains es 32,4 gramos) o sea te recontra sobra. Y viene con variación de 0,1 grain, por lo que es perfecta para la recarga. Lo único que recomiendan es colocarla en una estantería a la altura de tus ojos para mirarla siempre desde el mismo ángulo y además que no esté en el mismo lugar donde está la prensa para evitar los golpes y vibraciones.
La Hornady mía es la GS1500 creo que es distinta a la G2-1500.
Saludos Raúl
- gaboberetta
Exactamente, y además, si es un día ventoso, obviamente con la ventana cerrada o sin ventilador o aire encendido...Raul08 escribió: ↑Mar Jun 02, 2020 12:28 pmHolagringohard escribió: ↑Lun Jun 01, 2020 6:47 pmQue tal es la Lyman 500 mecanica?, para escaparle a las electronicas.
Saludos Raúl
Hola, gracias a Victorg, Raul08 y gaboberetta por la explicaciones, me parece que voy por la mecánica entonces.
Si te sirve Gringo yo comencé con la Hornady Digital (G2 1500) y no me daba mucha confianza, porque cada tanto se volvía loca.
Me compré la Hornady Beam Scale y pude mejorar mucho los grupos (recargo más que nada 308 para precisión).
Para mi es mucho mejor la balanza Mecánica.
Muchas gracias juan1407.
Ya he escuchado varias veces problemas con la G2, que sucede que se vuelve loca?
Claro, es como que empieza a oscilar. Es decir que no mantiene fijo el 0 o el peso que tenga encima. Son décimas de grain, pero molesta. Tampoco lo hace todo el tiempo, pero cuando lo comienza a hacer lo mejor es apagarla un rato y después volver a usarla.
- Raul08
Holajuan1407 escribió: ↑Mié Jun 03, 2020 6:08 pmClaro, es como que empieza a oscilar. Es decir que no mantiene fijo el 0 o el peso que tenga encima. Son décimas de grain, pero molesta. Tampoco lo hace todo el tiempo, pero cuando lo comienza a hacer lo mejor es apagarla un rato y después volver a usarla.
Yo la usaba (La GS-1500) con todos los recaudos, le sacaba las pilas al terminar de usarla, luego cuando empezaba la recarga le ponia las pilas, la dejaba un rato quieta y recién despues la calibraba. (El proceso de calibración no me salía de entrada, debía hacerlo varias veces hasta que aparecia PASS), y luego media cada 50 / 80 balas la cantidad de pólvora y verificaba en la mecánica. hasta que empezó a medir cualquier cosa (que se yo 10 o 3 grains de más o de menos, pero cantidades muy notorias que facilaban la detección del error), en forma muy aleatoria, por lo que una vez me dió una diferencia de 1,1 grains de menos, iba a modificar la prensa pero lo remedí en la mecánica y estaba justa. A partir de allí no la volví a usar.
Raúl
- Polvora Negra
Hola gringo hard, si vas a comprar una balanza mecanica, dado que se necesita pesar decimos de Grains debe ser de buena calidad y te durara toda la vida, yo te reomiendo la RCBS 500 la compre en la decada del 90 y he cargado miles de municiones. Tambien tengo la Electronica RCBS y con una controlo a la otra durante las Recargas. pero es segun la metodologia de trabajo de cada uno. Por ejemplo si queres pesar puntas y separar en lotes es mas rapida la electronica e igualmente para regular la dosificacion de la Tolva.Si sos cuidadoso y la balanza es de buenio calidad compraras solo una vez, Las mias Mecanica y electronica RCBS ya tienen 25 años y jamas un problema,,,,,Suerte
Compartimos Pensamiento : "El fracaso es la oportunidad de empezar de nuevo, con más inteligencia.
Henry Ford "
Henry Ford "
Muchas gracias Polvora Negra por su aporte.
- nueces5
tengo dos balanzas, y ninguna es electronica
lyman y rcbs by ohaus
ambas difieren realmente muy poco ( en el orden de los 0.1 grains) con lo cual son utiles a la hora de la recarga
Quiza me desprenda de alguna para probar una electronica para las puntas de plomo de fusil,
estuve preguntando por balanzas moretti y para nuestra necesidad, una balanza vale 32000 pesos
Si vis pacem, parabellum
- keyo
Tengo una grandísima duda. Para recargar por ejemplo 9 o 45( o cartucho) que pasa si con el martillo de inercia desarmas una de grains conocidos y usas la pólvora para comparar??
Y otra más grosera, no se puede hacer una cuchara con una vaina vieja y enrasarla con los grains que querramos? Hay mucha diferencia en el volumen de las pólvoras de distintas marcas??
Sent from my Moto G (5) Plus using Tapatalk
- nueces5
si, se puede, hice eso los primeros tiempos, pero pesaba todas las cargas de 357keyo escribió: ↑Mié Jul 01, 2020 9:57 pmTengo una grandísima duda. Para recargar por ejemplo 9 o 45( o cartucho) que pasa si con el martillo de inercia desarmas una de grains conocidos y usas la pólvora para comparar??
esa cuchara (se llama dipper) solo te sirve para esa carga en esa polvora,
todavia la tengo en algun lado, la hice con una hojita de sierra rota y le pegue una vaina de 38
despues la fui gastando con una lima hasta que quedo del gramaje que yo queria
despues me compre una tolva y todo fui mas facil
