Bueno, tenes un molde que saca puntas a 329 y un cañon 329-330?
Deberias pintar con pintura electrostatica para engrosar la punta y despues trafilar un poco mas grueso que tu cañon
osea, si tu cañon es 329-330, la punta debe ser 331 como minimo
Ayuda para fundir 8mm mauser
- nueces5
Re: Ayuda para fundir 8mm mauser
Si vis pacem, parabellum
Hola nueces, estuve viendo bien, el molde saca puntas .330, no .329
Parece que los moldes más viejos de de Lee para 8x56 venían .329 pero ya no, vienen .330
Si la medida del caño entre estrías es de .330 yo probaría con las puntas tal como salen del molde, sin trafilarlas. Porque la punta de plomo tiene que ser del calibre del arma o una milésima de pulgada en más.
Si las trafilás a .323 las achicás mucho.
Esto es prueba y error. Probá con las puntas tal como salen del molde antes de ponerte a modificar el trafil.
- nueces5
coincido con venatro, es prueba y error.
Algunas recomendaciones:
-cargá con la polvora mas lenta que consigas, yo elegiria de lo que hay en plaza, la winchester 760, que en el 7,65 me dio muy buen resultado con puntas de plomo.
-la lubricacion correcta de la punta es muy importante, ya que evita el emplome, ha varias recetas en la web, no tengo experiencia con ALOX
- Siempre un poco de exceso de diametro, como te dijo venatro, es saludable, aunque lo consigas con pintura electrostatica.
- Si no vas a ponerle gascheck, intenta no superar los 1600 pies, empezar con cargas bajas, va a evitar el trabajo que significa desemplomar un cañon.
- Una vez que consigas un grupo de 2 moas, empeza a buscar velocidad
Exitos
Exitos
Ah bien, xq había había leído por ahí q había q trafilar siempre si o si, pero en este caso me imagino que sería peor achicar versus no trafilar..venatro escribió: ↑Vie Jun 26, 2020 5:37 pmSi la medida del caño entre estrías es de .330 yo probaría con las puntas tal como salen del molde, sin trafilarlas. Porque la punta de plomo tiene que ser del calibre del arma o una milésima de pulgada en más.
O sea, saco del molde, engrasó con la (cera de abeja, más parafina, más vaselina más bardhal) y despues las paso por el Lee alox?
Ahora yo tengo gascheck calibre .30, cómo podría hacer para colocarselos sin trafilar?
Como verán ya no solo salí del asfalto sino que voy por el barro y de noche... Jajaja
Muchas gracias venatro
Hola nueces, la verdad el "Éxito" sono como diciendo hasta aquí te acompañamos jajajanueces5 escribió: ↑Vie Jun 26, 2020 8:06 pmcoincido con venatro, es prueba y error.
Exitos
La idea principal era usar gascheck y alcanzar una velocidad de 2000 a 2200 fps no más de eso, pero dadas las circunstancias estoy muy lejos del objetivo.
Por lo pronto empezaremos con la fundición de puntas y el engrasado!
Ya tengo las aleaciones hechas con mitad y mitad de plomo y linotipo más una barra de estaño 50% cada 2,5 kg de aleacion
El Alox va directamente sobre el metal, después le podés poner la grasa. Lo de los gas check tndría que verlo personalmente.Guasuncho escribió: ↑Lun Jun 29, 2020 12:23 pmAh bien, xq había había leído por ahí q había q trafilar siempre si o si, pero en este caso me imagino que sería peor achicar versus no trafilar..venatro escribió: ↑Vie Jun 26, 2020 5:37 pmSi la medida del caño entre estrías es de .330 yo probaría con las puntas tal como salen del molde, sin trafilarlas. Porque la punta de plomo tiene que ser del calibre del arma o una milésima de pulgada en más.
A veces quedan agarrados por presión sin trafilar, no se en este caso.
- nueces5
soy partidario de compartir experiencia, por mas que a veces no es aprovechada.Guasuncho escribió: ↑Lun Jun 29, 2020 12:32 pmHola nueces, la verdad el "Éxito" sono como diciendo hasta aquí te acompañamos jajajanueces5 escribió: ↑Vie Jun 26, 2020 8:06 pmcoincido con venatro, es prueba y error.
Exitos
me gusta decir exitos, porque pienso que depende mas de uno mismo, porque parece que si te dicen suerte, depende del destino
mas alla de las palabras, y hablando de puntas fundidas en fusil, es mas probable que tengas exito a bajas velocidades.
el plomo no encamisado es muy amigo de las polvoras lentas, los diametros grandes y las bajas velocidades.
en mi 1909, misma punta, gascheck y todo. Con A27 27,5 grains me dan 1900 pies en un moa a 150 mts.
Con W 760 saco la misma punta a 2350-2400 pies en 2 moas. Y no hay forma de bajar el diametro de agrupacion, al menos por ahora
