Cual Tolva?
Cual Tolva?
Hola a todos, los molesto por el siguiente tema, estoy viendo tolvas y dudo en cual comprar, vi Lee, Hornady, Lyman,Franckfort Arsenal etc. El tema es que algunas dispensan como mínimo 0,5 a 0,8 grains esta bien para recargar armas cortas y largas?, cual seria la mas conveniente pensando en recargar 9mm, 44mg y 308?,espero puedan guiarme, muchas gracias.
Re: Cual Tolva?
Hola, yo tengo la Lee, la más barata. Sólo la uso para recargar 9mm con A2 y por el precio que tiene anda bien.gringohard escribió: ↑Mar Jun 09, 2020 6:09 pmHola a todos, los molesto por el siguiente tema, estoy viendo tolvas y dudo en cual comprar, vi Lee, Hornady, Lyman,Franckfort Arsenal etc. El tema es que algunas dispensan como mínimo 0,5 a 0,8 grains esta bien para recargar armas cortas y largas?, cual seria la mas conveniente pensando en recargar 9mm, 44mg y 308?,espero puedan guiarme, muchas gracias.
No la usaría para cargar .308 ni ninguna munición de arma larga, salvo que necesite recargar MUCHOS cartuchos, en ese caso iría por la mejor, que no estoy seguro cuál es, pero sé que no es la Lee.
Re: Cual Tolva?
Hola juan1407, gracias por responder, que tolva Lee es, la de disco, la de tambor, o la perfect powder?
Re: Cual Tolva?
Hola yo uso una tolva lee para recargar 9mm y 308. Anda muy bien y no presenta problemas. Para arrancar cumple su funcion. Saludos
"Si el enemigo esta a tiro, tu tambien lo estas"
Re: Cual Tolva?
Hola pochilandia45, gracias por la respuesta, que modelo de lee es?
Re: Cual Tolva?
Creo que el modelo es Perfect Powder.gringohard escribió:Hola juan1407, gracias por responder, que tolva Lee es, la de disco, la de tambor, o la perfect powder?
Es esta:
[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/202006 ... 6ed0a3.jpg[/IMG]
Re: Cual Tolva?
https://www.brownells.es/PERFECT-POWDER ... -100010145gringohard escribió: ↑Mar Jun 09, 2020 7:49 pmHola pochilandia45, gracias por la respuesta, que modelo de lee es?
Esa es la digo. Saludos
Re: Cual Tolva?
Muchas gracias a los dos.
- drupilin
Re: Cual Tolva?
Lyman 55 o RCBS uniflow. Tengo esta última y es impecable. Tolvea muy bien con A2, UW2000 y W231
Para arma larga uso una lyman gen 6
D
D
- NESTOR
Re: Cual Tolva?
Yo tengo la misma tolva que Juan, la Lee perfect y funciona perfecto. Solo la uso para arma corta, para fusil lo hago manual; cada diez o 20 cargas compruebo el peso y siempre lo mismo, lo importante es que siempre mantengas cargado el depósito de pólvora por encima de la mitad ( mientras estás utilizando la tolva)
[url=https://postimages.org/]
Re: Cual Tolva?
Hola, muchas gracias drupilin y NESTOR por sus opiniones y consejos.
- Polvora Negra
Re: Cual Tolva?
Hola Gringohart la Tolva de recarga es algo que si es de calidad durara muchisimos años, vale la pena pagar algo mas pero tener la seguridad que dispensara distintos tipos de polvoras no solo las de grano fino,,,,,mi recomendacion es la Tolva RCBS uniflow,,,,,,,,la tengo hace 25 años miles de cartuchos y distintas polvoras nacionales e importadas algunas como A2, A22b, A22c, Unique, Red Dot, Green Dot Power Pistol, WSF, Wst,W231, Acc Nº 2, Nitro 100, R75, A22N,Z90, SW2000, SW1000, etc,,,,etc,,,,,,,,,,,Siempre dosifican el peso exacto para Arma Corta que es el uso que yo le di,,,,,,,por ello La Recomiendo......Saludos
Compartimos Pensamiento : "La vida es muy peligrosa. No por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa. A.Einstein"
Re: Cual Tolva?
Depende de cuanto quieras gastar. Medir polvora no requiere necesariamente algo caro porque los rotores de plastico funcionan bien asi que la Lee basica te va a funcionar. Lo que si creo que vale la pena en otras marcas es pagar mas por rotores intercambiables o modulares de arma larga y corta. En mi experiencia usar un rotor de arma larga para arma corta no funciona bien.
Lee tambien tiene el modelo Deluxe que es de metal.
- stenka_razin
Re: Cual Tolva?
Yo hace 30 años tengo dos Hornady Match, una con rotor de larga y una con corto, y he cargado cartuchos de armas larga y corta para tiro al blanco de precision sin problemas.
Muchas veces el tema esta en la polvora. por ej, Bullseye o Unique no miden tan parejo como cualquier Ball Powder.
Otra, desarrollar una tecnica solida y no distraerse.
Pero siempre recomendaria tambores ajustable de metal.
- nueces5
Re: Cual Tolva?
tengo la lee mas barata, para arma corta, su precision es mas que suficiente.gringohard escribió: ↑Mar Jun 09, 2020 6:09 pmHola a todos, los molesto por el siguiente tema, estoy viendo tolvas y dudo en cual comprar, vi Lee, Hornady, Lyman,Franckfort Arsenal etc. El tema es que algunas dispensan como mínimo 0,5 a 0,8 grains esta bien para recargar armas cortas y largas?, cual seria la mas conveniente pensando en recargar 9mm, 44mg y 308?,espero puedan guiarme, muchas gracias.
Tambien tengo una dillon montada en la prensa y tiene las mismas prestaciones.
Para arma larga, si tenes que cargar mucha muni una opcion, que es la que yo hago, es regular la tolva 2 grains menos. Y luego agregar de a poco en una balanza hasta completar la carga
Si vis pacem, parabellum
Re: Cual Tolva?
Esa opción es muy buena. Completás con el graneador.nueces5 escribió: ↑Vie Jul 03, 2020 4:44 pmtengo la lee mas barata, para arma corta, su precision es mas que suficiente.gringohard escribió: ↑Mar Jun 09, 2020 6:09 pmHola a todos, los molesto por el siguiente tema, estoy viendo tolvas y dudo en cual comprar, vi Lee, Hornady, Lyman,Franckfort Arsenal etc. El tema es que algunas dispensan como mínimo 0,5 a 0,8 grains esta bien para recargar armas cortas y largas?, cual seria la mas conveniente pensando en recargar 9mm, 44mg y 308?,espero puedan guiarme, muchas gracias.
Re: Cual Tolva?
Hola a todos, muchas gracias por sus respuestas y consejos, termine comprando la Lee junto con algunas cosas mas para terminar de armar el equipo de recarga, solo me faltan los dies para 9mm, 44mg y 308. En cuanto empiece con la recarga les cuento como va y los molesto con consultas. Saludos.
