Alguien ha usado o tiene experiencia para Recarga del .44 RN con Polvora RELOADER 7
- Polvora Negra
Buenos dias amigos del Foro, aprovechando esta cuarentena estuve ordenando mis cosas de Recarga y me encontre con un cuñete casi lleno de Polvora RELOADER 7 que yo solia usar para cargas de precision del .308 W con puntas livianas de 150 Gr,,,,,,,,,,,,,,,,,,,bueno yo pensaba que como esta Polvora es la que sigue en pregresividad a la H2400 que era ideal para el .44 RM si mal no recuerdo con cargas de 24 Gr, podre usarla para este calibre ya que tengo unas cuantas Puntas SWC de 240 Gr cobreadas y no tengo mas ni consigo H2400 ? agradecere la opinion que me puedan aportar ,,,,,,,,,,Un Saludo (-Y)
Re: Alguien ha usado o tiene experiencia para Recarga del .44 RN con Polvora RELOADER 7
Polvora Negra escribió: ↑Mié Jul 08, 2020 12:55 pmBuenos dias amigos del Foro, aprovechando esta cuarentena estuve ordenando mis cosas de Recarga y me encontre con un cuñete casi lleno de Polvora RELOADER 7 que yo solia usar para cargas de precision del .308 W con puntas livianas de 150 Gr,,,,,,,,,,,,,,,,,,,bueno yo pensaba que como esta Polvora es la que sigue en pregresividad a la H2400 que era ideal para el .44 RM si mal no recuerdo con cargas de 24 Gr, podre usarla para este calibre ya que tengo unas cuantas Puntas SWC de 240 Gr cobreadas y no tengo mas ni consigo H2400 ? agradecere la opinion que me puedan aportar ,,,,,,,,,,Un Saludo (-Y)
Si le sirve se la puedo canjear por W296 que es la indicada o por UW2000 que creeria le dara mejores prestaciones que la R7 , a mi la R7 me sirve para el 45-70.
- wasabor
Esa polvora no le sirve para el 44,
ideal la 2400 que mencionó y la w296 que comento el forista Marcelo
Walter
Walter
No es tan disparatada la idea.Polvora Negra escribió: ↑Mié Jul 08, 2020 12:55 pmBuenos dias amigos del Foro, aprovechando esta cuarentena estuve ordenando mis cosas de Recarga y me encontre con un cuñete casi lleno de Polvora RELOADER 7 que yo solia usar para cargas de precision del .308 W con puntas livianas de 150 Gr,,,,,,,,,,,,,,,,,,,bueno yo pensaba que como esta Polvora es la que sigue en pregresividad a la H2400 que era ideal para el .44 RM si mal no recuerdo con cargas de 24 Gr, podre usarla para este calibre ya que tengo unas cuantas Puntas SWC de 240 Gr cobreadas y no tengo mas ni consigo H2400 ? agradecere la opinion que me puedan aportar ,,,,,,,,,,Un Saludo (-Y)
En el manual que distribuía Alliant figuraba como carga para el 44-40 (que tiene el mismo volumen interno que el 44 RM pero funciona a mucho menos presión) una carga de 23.5 grains de Rl-7 para puntas fundidas de 240 grains con una velocidad de 1290 p/s y presión de 12.100 CUP en un caño de 24''.
Corrí una simulación en quickload 3.6 a ver que daba. Calcule para caño de 6", punta de 240 gn y presión máxima según SAAMI para 44 RM o 100% de llenado de espacio util de vaina (es decir cargas sin comprimir) cual se presente antes.
Resultados
W296, 25,3 gn .... 1440 fps Pmax 36000 psi
R7, 23 gn ... 1057 fps 100% case capacity (18000 psi)
W231, 10,7 gn ... 1178 fps Pmax 36000 psi
ESTOS RESULTADOS NO SON VALIDOS PARA RECARGAR
Los resultados nos permiten ver que el rendimiento de la R7 sería muy pobre debido a ser demasiado lenta dando un muy mejor tiro cualquier polvora rapida como la w231, a2, a22, etc...
En mi opinion no vale la pena siquiera intentarlo. Por ahí para carabina se le saque un poco mas de provecho.
PD: el dato que agrega Venatro lo veo muy creíble, pero saca provecho de un caño de 24"
Resultados
- Polvora Negra
Gracias martin2003, una excelente y fundamentada explicacion para eliminar todo tipo de dudas, bueno la guardare a la R7 por si alguna vez quiero hacer las cargas de precision de .308 W con puntas Match de 150 Gr.
En verdad NO VALE LA PENA para el .44 RM,,,,,,,,,,,,,tengo otras Polvoras para su recarga,,,,,,solo fue una loca idea de usar R7.....................Mi agradecimiento y mi saludo
Un Pensamiento : "Pez que lucha contra la corriente,....... muere electrocutado"
