Archivo fotográfico de pólvoras
elreservista
Re: Archivo fotográfico de pólvoras
Mensaje por elreservista » Vie Jun 08, 2012 10:08 am
muchas gracias por el dato, esos componentes no los conocía, de seguro son mucho mas estables que los anteriores.
Gracias
carlos25
Mensaje por carlos25 » Mié Ago 22, 2012 1:14 pm
(:Q:) (:Q:) (:Q:) (:Q:) (:Q:) Extraordinario posteo, ayuda muchísimo.
roco
Mensaje por roco » Sab Sep 01, 2012 6:05 pm
buen trabajo ..no lo dejen...abrazo
hunter2010
Mensaje por hunter2010 » Mar Oct 23, 2012 2:01 am
tengo FM A 22 N , Z-90 Y sw 1000 , por si les interesa [/
b]
elpampa45
Mensaje por elpampa45 » Jue Oct 25, 2012 9:21 am
Muy buen trabajo y muy constructivo!!!!
ELPAMPA45
Andresitosanjorge
Mensaje por Andresitosanjorge » Jue Feb 28, 2013 12:48 am
Excelente su aporte.
Fm z90, uw2000, z2000 no poseen?
Gracias y felicitaciones.
Joven, aficionado a la caza y el tiro, de la cuna hasta el cajón. AndresitoSJ
c3ntinela
Mensaje por c3ntinela » Dom May 05, 2013 9:26 pm
Estimados, en que condiciones y cuanto tiempo puede guardarse la polvora en su embase original y SIN ABRIR? Estamos hablando de polvora nueva A2 de FM.
Gracias!
CEsBa
Mensaje por CEsBa » Dom May 05, 2013 9:40 pm
Hola c3ntinela
Las pólvoras se cubren con estabilizantes durante su elaboración. Los mismos suelen migrar cuando las condiciones de almacenamiento no son las adecuadas (temperatura, humedad y rayos ultravioletas). No depende tanto del tiempo transcurrido sino de las condiciones en las cuales se conserva.
Lo recomendado es mantenerlas en su envase original y, periódicamente utilizando papel de tornazol, determinar la presencia de vapores nitrosos (ambiente ácido). En caso de establecer su existencia significa que la pólvora comenzó a degradarse y se recomienda su destrucción (migran los grupos nitro de la cadena molecular de la celulosa).
CEsBa - http://www.cesbarosario.com.ar
CEsBa - Centro de Esudios Balísticos - http://www.cesbarosario.com.ar - info@cesbarosario.com.ar
c3ntinela
Mensaje por c3ntinela » Lun May 06, 2013 6:45 am
Gracias por la pronta respuesta, sin embargo no queda del todo evacuada mi duda.
Al principio hice incapie en las condiciones antes que en el tiempo, y luego aclare que la pólvora es sin abrir, entonces y a partir de su respuesta: Modifica algo que la pólvora este cerrada todavía en su envase original o es conveniente abrirla y realizar periódicamente el control con el papel tornazol?
Gracias nuevamente.
CEsBa
Mensaje por CEsBa » Lun May 06, 2013 9:58 am
c3ntinela
Si la piensa conservar por un tiempo importante (más de un año), es recomendable abrirla y realizar el control periódico aludido.
La garantía de las pólvoras es de diez años pero, realizando controles periódicos hemos verificado, en algunos casos, una degradación con anterioridad a ese tiempo. De allí nuestra sugerencia.
HEB55
Mensaje por HEB55 » Lun May 06, 2013 12:08 pm
Bueniiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiimoooooooooo
Gracias
lince
Mensaje por lince » Lun May 06, 2013 9:36 pm
Srs, mi pregunta es porque los envases de polvora tienen tanto espacio libre, es decir que son de mayor capasidad interior, sobrando mucho espacio libre dentro del recipiente.
abrazo.
norbertok
Mensaje por norbertok » Mié Jun 12, 2013 8:05 pm
Hola Linc: justamente sobra espacio en el interior de los envases para que en el eventual caso que se descomponga la polvora, los gases tengan espacio suficiente para no romper el envase....
por otra oparte son plasticos elasticos y a la vez antiestaticos para evitar su deflagracion.
fierro
Mensaje por fierro » Sab Jul 27, 2013 9:08 pm
CEsBa escribió:Hola c3ntinela
te hago una consulta, me ofrecieron algunos tarros de diversas polvoras, como es el metodo del papel de tornazol??lo dejo un rato dentro del envase?las polvoras tienen minimo 12 años!!
CEsBa
Mensaje por CEsBa » Lun Jul 29, 2013 9:51 am
Hola Fierro
Son suficientes algunos segundos (veinte segundos). Abres el envase, colocas el trozo de papel en el recipiente, lo cierras y dejas pasar un minuto para asegurarte y al abrirlo nuevamente tendrás el diagnóstico respecto de la presencia de vapores. De todas maneras, en el envase del producto normalmente vienen las indicaciones de empleo.
fierro
Mensaje por fierro » Lun Jul 29, 2013 4:23 pm
CEsBa escribió:Hola Fierro
mil gracias
sargento
Usuario Destacado
Usuario Destacado
Mensaje por sargento » Jue Mar 06, 2014 9:41 pm
Respuesta al Amigo:SpetZ NatZ;estimado amigo,la polvora que has expuesto en las fotos,son "Cargas Suplementarias".-Las cargas suplementarias,estan constituidas de una envoltura de celuloide semi-esfericas y cerradas por una tapa del mismo material.-Habia olvidado de decir,de que estas cargas suplementarias,eran ó son utilizadas como complement de los cartuchos de propulsion en los proyectiles de Mortero Brandt de 81 mm.,a los efectos de alcanzar mayors distancia;y en su interior hay 9 grs de balistita (element este de olor muy penetrante).-
Atte....sargento
Si no tienes nada que hacer,por favor,no lo hagas acá.-
bronius
Mensaje por bronius » Dom Mar 30, 2014 11:53 pm
Alguien podria informarme que polvora de FM se usa en los cartuchos PG 12/70 de esa misma marca ?
Las postas de esos cartuchos son 9 con un peso total de 32 gs
Es posible que sea la Uw2000 ?
Gracias
Bronius
Si vis pacem, para bellum
Flavio Vegecio Renato
Duncan
Mensaje por Duncan » Dom Jul 27, 2014 8:30 pm
Excelente trabajo,.... ahora donde puedo ver las tablas para recargar 9MM con ALLIAN UNIQUE, con puntas Mach Cuality 124 gr. (:Q:) (:Z) (:Z) (:Z)
bronius
Mensaje por bronius » Lun Jul 28, 2014 2:56 pm
Antes he logrado ver el erchivo en la pagina web
pero volvi a entrar y no lo encuentro
como si no estuviera mas
Alguien tiene el link ?
Bronius
mecamp
Mensaje por mecamp » Dom Oct 19, 2014 12:54 am
Que bueno.. menos mal q lo vi, me regalaron pólvora q esta rotulada (a mano) como FM A2. pero es mas parecida en color a la FM A27.. que hago como la identifico?
Miguel
CEsBa
Mensaje por CEsBa » Dom Oct 19, 2014 11:14 am
mecamp:
Si no tienes la certeza de conocer el tipo de pólvora, no la emplees. La A 27 es tubular, la A 2 cilíndrica. Pero reiteramos, por una cuestión de tu seguridad, te sugerimos no emplearla sin conocer a cierta cierta de que pólvora se trata.
mecamp
Mensaje por mecamp » Dom Oct 19, 2014 10:45 pm
CEsBa escribió:mecamp:
Muchas gracias por la respuesta, la q tengo yo es cilíndrica en lo q la veo parecida a la A27 es en el color, pero evidentemente A27 no es, quien me la dio asegura q es A2. El lunes me voy a fijar bien el color.
Miguel
bronius
Mensaje por bronius » Lun Oct 20, 2014 12:13 am
Otro dato , la A2 es mas verdosa si la miras bien
y la A27 es mas vale como gris metalizado
y posuspuesto si no estas seguro no la uses , es muy peligroso
Bronius
bronius
Mensaje por bronius » Lun Oct 20, 2014 12:16 am
Fijate que al principio del post hay una comparacion de la A27 y la A2 , hay dos fotos de A2 para mi la que se ve verdosa se
corresponde con la actual A2
y la A27 como muestra ahi es mas plateada como dije antes
Bronius
mecamp
Mensaje por mecamp » Lun Oct 20, 2014 8:55 am
Buen día, recién acabo de cotejar el color y forma de la pólvora con buena luz (al aire libre) y esta bien se condice exactamente con color y forma de la A2, la duda se genero por coloración del envase. (No es el original) al sacarla las cosas cambiaron.
Muchas gracias por sus respuestas.
Miguel
roman38
Ubicación: http://users1.ml.mindenkilapja.hu/users ... ds/rkm.gif
Mensaje por roman38 » Mar Dic 30, 2014 3:19 pm
pregunto la polvora A27 es la misma que la AA2700!!!!!!!! esta figura en una tabla de puntas????
Tabla de recarga cartucho 308 Winchester usando puntas Sierra
pongo enlace
http://www.armasadictos.com/aa/municion ... tas-sierra
http://www.armasadictos.com/images/PDF/ ... Sierra.pdf
figura al final de todo con punta de 200 grain
soy nuevo en esto
Gracias
alfredo1957
Mensaje por alfredo1957 » Jue Ene 15, 2015 5:43 pm
de primera (-Y)
No te des por vencido ni aun vencido.
necochea310
Mensaje por necochea310 » Vie May 01, 2015 10:35 pm
Yo tengo todavia BLUE DOT original del 99 recargaba 10mm SI QUEREN para la coleccion vivo en CABA y mi tel es 15 5935 4614 (vamos con los aportes) (-H-) (-H-)
Thunder13
Mensaje por Thunder13 » Mié Jul 15, 2015 10:50 pm
Hola , para que se usa el papel tornazol? como se usa ? hay alguna imagen? gracias
Asociate a ALUTARA socio N*2802
Thunder13 (-Y)
Volver a “Recarga”
