Si Tony, ajuste todo nuevamente, pero como sigue igual hoy desarmo el die y ajusto todo nuevamente, respecto a levantar lentamente una sola vez observe que entraba desentrada y corregi...Tony Esposito escribió:Otra cosa, el thoolhead donde enroscan los dies lo tenés bien afirmado a la máquina ? Tiene los seguros colocados ?
Tony
AYUDA CON APERTURA DE BOQUILLA DE VAINA
- magali1
Re: AYUDA CON APERTURA DE BOQUILLA DE VAINA
"Nada es más grande que un poco de fe"
- magali1
Si Tony, ajuste todo nuevamente, pero como sigue igual hoy desarmo el die y ajusto todo nuevamente, respecto a levantar lentamente una sola vez observe que entraba desentrada y corregi...Tony Esposito escribió:La tolva de la Dillon no necesita guiar nada y menos el expansor del dies pues no tiene lugar, en la forma en q trabaja dentro del dies no le da lugar, ni siquiera para producir esa arruga. El problema está en el borde del dies antes de entrar la vaina, que por supuesto lo hace descentrada de vez en cuando.
Salu2 Tony
Pienso como dije antes, que puede ser una de las muescas del plato diferente, mas llana o mas honda,Podes sacar el plato y medir con un calibre la profundidad de cada una a ver si hay una diferente,saludos Miguelo.
Sr. magali 1, para mi que algunas de sus vainas estan abolladas en la boca,no las reviso en detalle???
"que la ira no me haga pecar"
- magali1
Bueno como comente hoy desarme todo el plato para ver si estaba descentrado y por otro lado el die a ver si encontraba algo..., rearme, ajuste y siguió igual, así que empece a trabajar de cero siguiendo lentamente la estación 2 (el die de abocardado y dosificacion de pólvora) y al llegar la vaina a la boca del die de abocardado calzaba torcida, eso hacia que la doblara hacia adentro porque no esta bien ubicada en el plato, quienes conocen estas prensas y para quienes no, del lado exterior del plato las estaciones 2,3 y 4 tiene unos botones metálicos que su función entiendo es justamente sostener y centrar las vainas, bueno eso no lo hace correctamente (están muy sueltas) y al subir la vaina y no ingresar centrada pega de costado con la boca del die de abocardado y la dobla, la altura inlusive de ese botón es muy baja, por lo cual coloque arandelas muy pequeñas que elevan ese botón y toman a la vaina a mayor altura centrandola mejor, no fue la solución definitiva (rompió 5 de 300 vainas) pero me acerco a resolverlo creo....
si alguien se da cuenta de como mejorar esto bienvenido sea y gracias por los aportes a todos
¡¡Esas máquinas no son baratas!!. ¿Nadie se hace cargo de la garantía? Un verdadero dolor de hue... Sigo con la vieja DLH.
Soy de esa clase de tipos con los cuales, mi vieja no me dejaría juntar.
Jorge.
POR LA VUELTA DE GUATRACHÉ, SE LO MERECE.
Jorge.
fijate si estas usando el button pin (no se si esta bien escrito) correcto para el calibre que estas cargando. ese pin es de bronce y va calzado a la prensa para que la vaina no se salga. tien un numero en la cabeza y ese numero se corresponde con el calibre que cargas. fijate en el manual el numero que coreesponde para cada calibre.
- magali1
Me vino con un único juego de button que llevan el Nº 3....keiko50 escribió:fijate si estas usando el button pin (no se si esta bien escrito) correcto para el calibre que estas cargando. ese pin es de bronce y va calzado a la prensa para que la vaina no se salga. tien un numero en la cabeza y ese numero se corresponde con el calibre que cargas. fijate en el manual el numero que coreesponde para cada calibre.
- christianmx
Probá mandarle un mail a Chavez (el de Dillon, no al de Venezuela ) con fotos, a lo mejor te pueden dar una solución o hasta te mandan algún repuesto para que lo soluciones.
Yo hace poco compre la 550 y jamas tuve un problema, puede ser como te dicen el pin que sujeta la vaina, te fijaste en internet si ese numero coincide con el calibre que estas cargando?
Bueno ahí está el problema entonces, STI40SW te lo había adelantado. Para cada calibre cambia ese pin. Lástima que estoy de vacaciones y no tengo acceso al manual de desarme de Dillon que tengo. Ingeniátelas para saber cual le corresponde a tu calibre.
Suerte Tony
Suerte Tony
Fijate en la pagina de tirito,tiene los numero 4, en 10$ cada uno
- magali1
Pero los botones vinieron con el juego de plato y abocardado, en el manual revise y no me dice el número, voy a mandar el mail (aunque ya mande algunos y Don Chavez nunca contesto).
Mil gracias a todos
Mil gracias a todos
- magali1
revise las fotos del kit de conversión y para 9 mm va el boton 3, de todos modos hice un mail a Dillon, nunca esta de más la consulta...también probare con los bortones 4.....
correcto, para el 9 mm va el nº 3 y para el .40 y .357 el Nº2
si estas usando el correcto es otro el problema, no podes sacar fotos de tu prensa en esta estacion?
- magali1
el finde cuando recargo saco fotos de como ingresa la vaina (durante la semana por espacio la desarmo de la mesa de trabajo), pero es como les digo, ingresa descentrada, torcida la boca hacia afuera, entonces el Die la muerde....keiko50 escribió:correcto, para el 9 mm va el nº 3 y para el .40 y .357 el Nº2
Si ,para el cuarenta va el numero2, pero yo en la estacion de la tolva tengo uno mas grande para evitar ese problema,por eso desde el principio comente de mirar los pin por si habia demasiado juego entre este y la vaina
- magali1
Bueno con las arandelas que eleve el botón y unas vueltitas de teflón parece haberse corregido el tema de centrar la vaina y que no se rompa , ahora voy por el punto final que es que alimente bien los fulminantes ya que de vez en cuando alguno no ingresa.... creo eso será m{as simple, gracias a todos los aportantes de ideas y soluciones
