AYUDA CON APERTURA DE BOQUILLA DE VAINA
magali1
Mensajepor magali1 » Dom Feb 12, 2012 8:23 pm
Gente estoy estrenando la prensa, una Dillon 550 y estoy teniendo inconvenientes en la segunda estación, la que realiza el abocardado o apertura de boquilla de vaina y carga de pólvora, el problema es que rompe parte del abocardado de la vaina (un 20% de las vainas que recargue hasta ahora sufrieron esto), les dejo una foto para que vean lo que hace y si me pueden ayudar con lo que puede estar pasando, desde ya muchas gracias!!! (-Y)
"Nada es más grande que un poco de fe"
GUATRACHÉ
Recordado
Re: AYUDA CON APERTURA DE BOQUILLA DE VAINA
Mensajepor GUATRACHÉ » Dom Feb 12, 2012 8:54 pm
Girá el DIE un cuarto de vuelta desenroscando y probá.
Si tiene regule el expansor, probá desenroscar ese primero.
Compre basuras y recomiendalas, así todos nos cagamos de risa
bronco1
Mensajepor bronco1 » Dom Feb 12, 2012 8:56 pm
Ni idea, no conozco nada de estas prensas, pero es evidente, que algo te jode el abocardado, no se si lo haces despacio, en una de esas podés ver donde está el problema.
Soy de esa clase de tipos con los cuales, mi vieja no me dejaría juntar.
Jorge.
POR LA VUELTA DE GUATRACHÉ, SE LO MERECE.
GUATRACHÉ
Recordado
Mensajepor GUATRACHÉ » Dom Feb 12, 2012 9:01 pm
Otra es mirar dentro si no hay algún resto metalico de vainas suelto..
La mejor de todas, nos la prestas unos años a bronco1 y a mí. Te la dejamos un violín.
magali1
Mensajepor magali1 » Dom Feb 12, 2012 9:05 pm
GUATRACHÉ escribió:Otra es mirar dentro si no hay algún resto metalico de vainas suelto..
mirá con la cantidad de vainas que rompe no que se que es más barato....
respecto al cuerto de giro lo realice y hizo la rotura un poco más profunda, el tema es que si tuviera algo de metal lo haría con todas o un porcentaje más alto, espero encontrar algún usuario de esta máquina entonces, pense que quizás se daba en cualquier prensa y era tema de die.
GUATRACHÉ
Recordado
Mensajepor GUATRACHÉ » Dom Feb 12, 2012 9:08 pm
Tony Esposito, telefono. El anda con esas maquinitas de juguete, jajajaj así se enoja y te explica mejor.
magali1
Mensajepor magali1 » Dom Feb 12, 2012 9:49 pm
GUATRACHÉ escribió:Tony Esposito, telefono. El anda con esas maquinitas de juguete, jajajaj así se enoja y te explica mejor.
le mande un MP para ver si me ayuda, gracias Guatra (-Y)
sti40sw
Mensajepor sti40sw » Dom Feb 12, 2012 9:55 pm
Fijate si el pin de bronce,el que sostiene la vaina para que no se salga del plate,no es demasiado chico dejando mover la vaina,proba acompañandola con la mano para ver si al entrar 100% centrada tambien la rompe,si de esa forma sale bien ,me inclino que el pin de bronce es chico y la deja desacomodarse al momento de abocardarla
magali1
Mensajepor magali1 » Dom Feb 12, 2012 10:22 pm
sti40sw escribió:Fijate si el pin de bronce,el que sostiene la vaina para que no se salga del plate,no es demasiado chico dejando mover la vaina,proba acompañandola con la mano para ver si al entrar 100% centrada tambien la rompe,si de esa forma sale bien ,me inclino que el pin de bronce es chico y la deja desacomodarse al momento de abocardarla
Gracias!! voy a probar eso, ya me paso Tony Esposito otro tema a revisar que es el tornillo central, muchas gracias, el próximo finde cuando recargo de nuevo haremos estos ajustes recomendados (-Y)
Rosarino
Mensajepor Rosarino » Dom Feb 12, 2012 11:05 pm
Fijate que el shellplate no esté demasiado ajustado, porque si es así a la vaina la estás subiendo al die sin terminar de acomodarse en la estación. Metele mano tranquilo sin miedo....no muerden...
magali1
Mensajepor magali1 » Dom Feb 12, 2012 11:07 pm
Rosarino escribió:Fijate que el shellplate no esté demasiado ajustado, porque si es así a la vaina la estás subiendo al die sin terminar de acomodarse en la estación. Metele mano tranquilo sin miedo....no muerden...
Gracias!! (-Y)
GUATRACHÉ
Recordado
Mensajepor GUATRACHÉ » Dom Feb 12, 2012 11:09 pm
Vos decis que no se está autocentrando, al estar ajustado el shellplate.
Rosarino
Mensajepor Rosarino » Dom Feb 12, 2012 11:12 pm
Asi es Don Jaime!! Un abrazo!!!
Tony Esposito
Mensajepor Tony Esposito » Dom Feb 12, 2012 11:35 pm
Ya atendí. La mia es de juguete mas rápido todavía porque es 650, pero ya nos pasamos datos.Todos coincidimos en que hay un desacomodamiento al ingresar la vaina en el dies de la tolva.
Veremos como le va. Eso sí, le aconsejé no prestarla y menos por un par de años. (::A) (::A)
Salu2 Tony
Miguelo
Mensajepor Miguelo » Lun Feb 13, 2012 10:04 am
Magali:
Si les abolla el borde como se ve en la foto la vaina No esta Centrada, y el expansor golpea el borde y lo abolla,mira despacio cuando baja si la vaina esta muy afuera o muy adentro debe ser la primera,medi las profundidades de las muescas del plato tal vez haya una que sea mas llana,o mas honda por eso no lo hace siempre.
Luego me contas,saludos Miguelo.
magali1
Mensajepor magali1 » Lun Feb 13, 2012 1:20 pm
Miguelo escribió:Magali:
Gracias!! pruebo y les cuento (-Y)
fullmetaljacket
Mensajepor fullmetaljacket » Lun Feb 13, 2012 11:51 pm
En la monoestacion pasa lo mismo, si no acompañas con la mano la vaina para que suba centrada pega en el borde del die y las deja asi, tengo algunas de 45 que estan iguales a esa. Encima las raja, y a la basura. Para mi el problema es claramente el centrado, ahora lo que no tengo ni idea es como se resuelve con esa prensa. Con las de 45 tiradas con ballester molina tambien hay otro tema al rectificar, si estan muy cuadradas de un lado hay que tener un die de abocardado en otra estacion (o en otra prensa en mi caso) para darle un poco de forma, sino se hace un pliegue hacia adentro, y tambien a la basura. Odio tirar a la basura vainas de 45 (::O).
magali1
Mensajepor magali1 » Mar Feb 14, 2012 12:11 am
fullmetaljacket escribió:En la monoestacion pasa lo mismo, si no acompañas con la mano la vaina para que suba centrada pega en el borde del die y las deja asi, tengo algunas de 45 que estan iguales a esa. Encima las raja, y a la basura. Para mi el problema es claramente el centrado, ahora lo que no tengo ni idea es como se resuelve con esa prensa. Con las de 45 tiradas con ballester molina tambien hay otro tema al rectificar, si estan muy cuadradas de un lado hay que tener un die de abocardado en otra estacion (o en otra prensa en mi caso) para darle un poco de forma, sino se hace un pliegue hacia adentro, y tambien a la basura. Odio tirar a la basura vainas de 45 (::O).
Imaginate yo recargue 160 y tire 30....asi aunque junte nunca repongo... Bueno hoy compre mil para ir practicando....
fullmetaljacket
Mensajepor fullmetaljacket » Mar Feb 14, 2012 8:07 am
Uhhh, pasa el dato de donde conseguiste vainas de 45 que yo me volvi loco buscando, de 44m se consiguen nuevas, pero de 45 no consigo.
Miguelo
Mensajepor Miguelo » Mar Feb 14, 2012 11:20 am
Yo no acompaño con la mano nunca, por lo menos para abocardar y jamas abolle una vaina,prensa RCBS Rock Chuker,monoestacion, si acompaño con la mano cuando coloco la punta para que entre derecha.
Pero en el caso de la Dillon opinas lo mismo que yo la vaina no entra centrada,saludos Miguelo.
fullmetaljacket
Mensajepor fullmetaljacket » Mar Feb 14, 2012 11:50 am
No se si es la prensa lo que puede hacer que una vaina entre centrada o no, creo que es una combinacion de que tan suelta queda la vaina en el shellholder y el movimiento que este le permita, y que tan pronunciado sea el embudo de entrada del die. En los calibres magnum noto que la vaina queda bien sujeta en el shellholder y no hace falta acompañarla, en 9mm tampoco, pero en 45 quedan muy flojitas y si no las acompaño, algunas van a parar al tacho (::L) .
Miguelo
Mensajepor Miguelo » Mar Feb 14, 2012 12:05 pm
Full:
Hace la prueba de no acompañar las vainas 45 ACP,pero subiendo despacio para darle tiempo al expansor que se centre y entre derecho,tal vez,digo tal vez bajes la palanca muy rapido y el borde de la vaina golpea.Saludos Miguelo.
Tony Esposito
Mensajepor Tony Esposito » Mié Feb 15, 2012 7:49 pm
La tolva de la Dillon no necesita guiar nada y menos el expansor del dies pues no tiene lugar, en la forma en q trabaja dentro del dies no le da lugar, ni siquiera para producir esa arruga. El problema está en el borde del dies antes de entrar la vaina, que por supuesto lo hace descentrada de vez en cuando.
Salu2 Tony
Tony Esposito
Mensajepor Tony Esposito » Mié Feb 15, 2012 7:54 pm
Muchas veces hay que controlar las vainas pues puede suceder que en algunas, dependiendo del arma en la cual haya sido disparada, le queden muy marcado el lugar donde apoyó la uña extractora, y luego esta marca provoca que la vaina no entre totalmente en el shell pley. Consecuencia entra descentrada.
Tony
magali1
Mensajepor magali1 » Dom Feb 19, 2012 7:23 pm
hoy realice recargas, unas 250, de las cuales 35 vainas sufrieron el mismo destino, ajuste el plato y nada... seguiremos probando mañana con otra tanda, como me duele romper las vainas... me mato juntándolas y hoy tire casi una caja (::L)
Tony Esposito
Mensajepor Tony Esposito » Dom Feb 19, 2012 8:43 pm
Magali, fijate por favor bajando la palanca lentamente donde es que tocan esas benditas vainas. Tiene que ser en el borde del dies enroscado que sostiene la tolva.
Salu2 Tony
Tony Esposito
Mensajepor Tony Esposito » Dom Feb 19, 2012 8:46 pm
Otra cosa, el thoolhead donde enroscan los dies lo tenés bien afirmado a la máquina ? Tiene los seguros colocados ?
Tony
bronco1
Mensajepor bronco1 » Dom Feb 19, 2012 10:36 pm
magali1 escribió:hoy realice recargas, unas 250, de las cuales 35 vainas sufrieron el mismo destino, ajuste el plato y nada... seguiremos probando mañana con otra tanda, como me duele romper las vainas... me mato juntándolas y hoy tire casi una caja (::L)
Yo no alcanzo a ver; ¿las rompe, o las dobla hacia afuera?, si es esto último, probaria reclibrarlas nuevamente, me pasó en los primeros tiempos.
Jorge.
bronco1
Mensajepor bronco1 » Dom Feb 19, 2012 10:40 pm
Estoy viendo las fotos de nuevo, las dobla hacia adentro, ¿podé poner una foto buena del die por donde entra la vaina, y del botón que hace el aaboquillado?. De todas maneras, no las tiraría, se pueden desabollar.
Jorge.
magali1
Mensajepor magali1 » Lun Feb 20, 2012 1:52 pm
bronco1 escribió:Estoy viendo las fotos de nuevo, las dobla hacia adentro, ¿podé poner una foto buena del die por donde entra la vaina, y del botón que hace el aaboquillado?. De todas maneras, no las tiraría, se pueden desabollar.
Jorge directamente las rompe, no las abolla solamente, hoy voy a desarmar el die a ver que pasa...
Volver a “Recarga”
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados
